Просмотров в теме 22511   Ответов в теме 144   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 0
Старый 25.10.2011, 15:38   101
Станислав Стукалов
Последняя активность: 20.04.2012 14:10
Smile Re: Комплекты FL33 по специальной цене (Россия и СНГ)
RGB соберем еще один, не вопрос. Оба по $50 ok?
Ок
Станислав Стукалов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2011, 17:00   102
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
По умолчанию Re: ПРОДАНО! Комплекты FL33 по специальной цене (Россия и СНГ)
RGB модули - вещь улётная! Столько позитива, словами не передать
Простите за офф.
Старый 25.10.2011, 20:58   103
serj_32
Поздравляю счастливых обладателей!
Жаль семейный бюджет не позволяет купить сей необычный фонарь.
dsche (26.10.2011), LEV-UA (26.10.2011), ssr (26.10.2011), sto (26.10.2011), WallE (27.10.2011)
Старый 26.10.2011, 11:55   104
ghost_51
Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
Теперь бы его получить побыстрее
ghost_51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2011, 12:03   105
ghost_51
А почему у всех серийники написаны а меня обделили?
Старый 26.10.2011, 12:19   106
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Посмотреть сообщение Сообщение от ghost_51 :
Это не серийное производство, а больше кастомное.
Старый 26.10.2011, 12:29   107
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
упс, пропустил, сорри - FL330026
Старый 26.10.2011, 12:32   108
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Ды смысла в серийниках не вижу. Не такие большие партии.
Старый 26.10.2011, 12:45   109
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: 08.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 1066
О! Сейчас опрос сделаем
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 26.10.2011, 13:02   110
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
серийник круто)), как на ножах лимитед эдишен , жаль у меня не 18, но и очко пойдет
Старый 26.10.2011, 14:37   111
lux-rc.com
закрыто
кстати, номерок можно трекать на сайте. Красивую "трекалку" я пока не осилил, но главное - есть база, доступ туда по ссылке:
http://lux-rc.com/data/seri...
(последние 4 цифры как на Вашем фонаре)
[Исправлено: lux-rc.com, 26.10.2011 в 14:43]
Старый 26.10.2011, 14:41   112
lux-rc.com
закрыто
в моем случае серийник просто необходим. я конечно мог бы его не делать "публичным", но база такая нужна чтобы хранить конфигурации фонарей. дело не в объемах. как раз наоборот, в миллионных тиражах все экземпляры идентичны, их нумеровать резона нет. у меня же каждый фонарь - уникален. Вариантов конфигурации - перевалило за сотню. Кроме того я сам вношу изменения в софт и железо. Эти данные просто необходимы для дальнейшей поддержки и сервиса.
Старый 27.10.2011, 01:04   113
lux-rc.com
закрыто
Позорная история вчера приключилась во время демонстрации фонарика tadesko. Такого еще не было, но теоретически может повторится, рассказываю.
Фонарь из коробки вначале работал нормально, но потом он словил глюк и переключился на макс когда я не просил. Я закрутил голову туже подумав на то, что просто она была недокручена, и после этого полный позор - он перестал реагировать на кнопку, вел себя так как будто кнопка всегда нажата. В итоге даже не получилось показать работу фонаря, т.к. он переходил в режим настройки ECO и там оставался из-за постоянно нажатой кнопки. Но кнопка при этом не горела и я сразу поставил диагноз - выход из строя микроконтроллера в светодиодном модуле и ретировался обратно в лабораторию.
Диагноз оказался неверным.
В голове есть кольцевой контакт для внешней кнопки. Сделано это для велосипедной версии, когда голову можно использовать с внешним аккумулятором большой емкости и внешней кнопкой, при этом если управлять внешней кнопкой, то индикатор на самой голове отключается. Это кольцо находится очень близко к минусовой "клеме" (жирная золотая шина по периметру платы). Мелкий кусок стружки попал между кольцами, и я, затянув голову туже окончательно замкнул эти контакты.
Вот так бывает.
Стружку удалил, внимательно посмотрел на плату под микроскопом, плата как плата.... Разбирать фонарь не стал, оставил на полчаса поработать, потыкал в кнопку, убрал обратно в коробку.
ЗЫ. "Стружка" происхождением с резьбы. В первой серии я не очень красиво сделал "выход" трапецеидальной резьбы в районе где она переходит в первый паз для уплотнителя. Там свал тупой а не под 45 как у края трубы, поэтому фреза оставляет очень тонкий слой метала перед выходом, и этот "мусор" может оказаться на кольцевых контактах. Все фонари что отправлялись сегодня внимательно проверялись на этот счет.
[Исправлено: lux-rc.com, 27.10.2011 в 01:20]
Старый 27.10.2011, 03:28   114
lux-rc.com
закрыто
по идее все кто оплатил должны получить "письма счастья" от робота.
у меня на складе остаются пока три коробки, одна оплачена и ожидает владельца (договорились о встрече в москве), две другие формально в резерве, если не нужно - говорите, я их выставлю снова или подарю кому-нибудь.
Старый 27.10.2011, 08:49   115
Нужно нужно! Я сегодня постараюсь оплатить.
Деньги были сразу и есть и сейчас. Просто у бабушки проблемы со зрением и пока бегал по больницам, в банки походу дела забегал. Сегодня буду просить кого то насчет оплаты через пейпал.
Так что держите за мной фонарь, сегодня-завтра оплачу.
А уже со след неделе сделаю себе пейпал, чтоб ситуация не повторилась.
Старый 27.10.2011, 12:18   116
lux-rc.com
закрыто
По умолчанию Re: Комплекты FL33 по специальной цене (Россия и СНГ)
Двадцатый номер оказался свободен, это получается вообще последний FL33 в этом году. В фонаре установлен 16ти ваттный модуль с белыми холодными XP-G R5, узкая оптика (narrow clear).
Подробнее тут http://lux-rc.com/data/seri...
Старый 27.10.2011, 13:24   117
dsche
Аватар для dsche
А я тут думаю – так, чисто теоретически – а существуют способы сделать хромовое покрытие менее ярким?
Анодирование в ортофосфорной, допустим. Нет?
upd Не, наверное нереализуемо. Пусть блестит.
[Исправлено: dsche, 27.10.2011 в 13:38]
Старый 27.10.2011, 13:59   118
lux-rc.com
закрыто
Хромированные фонари станут редким коллекционным артефактом. :-)
На фонаревке разошлись последние 10 штук. И серийные номера все до 30.
Хром больше производить в таком виде не будем.
Все следующие серии будут только керамическими.
Старый 27.10.2011, 14:12   119
ssr
Аватар для ssr
сколько будет стоить керамическая трубка с задней крышкой?
Старый 27.10.2011, 14:12   120
dsche
Аватар для dsche
Ну, коллекционность может примирить с блестючестью )
А почему больше не? Царапается? Или нетехнологично?
Время генерации страницы 0.12165 секунды с 16 запросами
