370993
523
119
101
Отчаянный
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Дмитрий Б., У вас в Питере fnksb. Ему стучись.Мож поможет.
Дмитрий Б. (07.09.2014)
102
Регистрация: 07.09.2014 Последняя активность: 23.04.2015 13:25
Сказал(а) спасибо: 6
Спасибо. Буду пытаться.
103
Регистрация: 02.09.2014 Последняя активность: 07.09.2014 21:48
А в Москве мастера есть? Или к моему фонарю ни у кого запчастей нету?
104
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:41
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17741
Поблагодарили: 40069 раз(а) в 14829 сообщениях
Там ампер пять на диод идет? Т.е. в принципе можно и так XM-L2 воткнуть и надеяться, что он не умрет, если не злоупотреблять старшим режимом. Но лучше чтоб этим кто-нибудь другой занялся, конечно
[Исправлено: fnksb, 07.09.2014 в 23:13] |
105
Вот ссылка где человек описывает эту проблему и способ её решения . Сложность в том , что 1) я далёк от пайки
2) нет оборудования http://www.podvoh33.ru/foru... |
106
Заказал 2-ва диода sst-50 из Китая , но будут недели через три. Рассмотрю предложения по покупке.
Все люди добрые, просто некоторые забыли об этом.... |
107
Регистрация: 10.12.2013 Последняя активность: 04.10.2023 14:08
всем привет
фонарь с питанием 2*26650 (2*18650), схема buck, CX2817+LEDA1320+N-MOSFET. транзисторы в корпусе SOT23 полевых транзисторов 2шт, включены параллельно. ток на диоде в макс.режиме 700мА. пробит один из пары транзисторов. чем заменить? пробовал следующие (снял с платы ноутбука): Si4466DY http://www.farnell.com/data... решил, что он медленный FDS6670A https://www.fairchildsemi.c... получается крайне низкая эффективность. при напряжении питания 10В потребление схемы в 1м случае 650мА, во 2м около 800мА. причем ШИМ работает именно как ШИМ, т.е., с понижением напряжения питания потребляемый ток растет upd* что там было с КПД до того, как транзистор пыхнул, не помню уже, хотя мерял что-то, вроде бы... вообще, есть подозрение, что дроссель "не айс". пробовал тоже с ноутбука ставить, положительного эффекта нет вот что нашел в прайсе местного магазина Транзистор AO3400 SOT23 A&O MOS-N-FET-e;V-MOS;30V,5.8A http://www.aosmd.com/pdfs/d... Транзистор IRLML2502TR SOT23 IR MOS-N-FET-e;V-MOS,L;20V,4.3A,0.045R http://www.irf.com/product-... upd** вроде припоминаю, что такого адского аппетита не было у фонаря. а помер он как-то незаметно. после того как "лежал на полке" стал светить как будто всегда на минимальном режиме [Исправлено: alchemistt, 20.09.2014 в 23:52] |
108
в общем, поставил катушку 2,5мкГн и транзистор Si4800BDY (всё с платы ноутбука) http://www.vishay.com/docs/...
КПД около 50% (уже не 30). |
109
Регистрация: 21.09.2014 Последняя активность: 28.09.2014 19:55
Кто может помочь? Нужен блочок-приставка к фонарю, с реле срабатывающим от портативной сигализации "Циклоп-2" и зажигающим фонарь. Задача-включение освещения охраняемого участка (кемпинга) при срабатывании сигнализации. Или схема хотя бы.
110
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Уважаемые чукчи не-читатели! Вы радикально ошиблись темой!
Понятно, что первое сообщение вы читать не привыкли, но я повторю специально для вас: Цитата:
111
Спасибо за помощь в "решении" проблемы!
112
Регистрация: 05.02.2014 Последняя активность: 27.11.2014 19:11
Господа,
подскажите по мастерам электронщикам в Нерезиновой. В списке есть Изотоп, но он уже как 1.5 месяца не появлялся на форуме. Проблема в следующем - упал с высоты примерно 2 метра фонарь "Белые ночи" Хантер750. перестал гореть. Проверил АБ на другом фонаре- работает. Когда батарею вставлял в фонарь, что бы заработал приходилось шевелить батарею из стороны в сторону. Разобрал голову, достал драйвер ( MJ-280B, переключение магнитное) и диод ХM-L. Пока ковырял - в какой то момент всё зарабротало, все режимы, переключения. Грешным делом подумал, что демоны самоликвидировались, но ..... увы. Немного погорев, в какой то момент погас окончательно. Что ни делал не загорается больше. Осмотрел очень внимательно, но не увидел изъянов. Уверен - где то сопля повисла, но опыта общения с маленькими деталюшками нет... к сожалению. Сейчас при переключении режимов на выходе появляется напряжение от 0.6 до 1.7 В. Но диод не горит. Или я меряю что то не правильно или фиг его знает. Сам диод горит (немного) от тестера. Дайте наводку на человека который сможет грамотно и авторитетно осмотреть и по возможности отремонтировать сей девайс, уж больно фонарь люб мне. |
114
Подвохами у нас z-max занимается. С Украины, емнип. Белые ночи - продукт весьма спицыфическкий. Советую сдать в гарантийку
трол. |
115
Года три уже юзаю его. К сожалению гарантийки нет на мой фонар, кончилась давно. Да и сомневаюсь что Аман сейчас занимается фонарями, другой бизнес у него. |
116
Можно спрашивать
Уважаемый, в этой теме ВНЕЗАПНО клиенты ищут мастера, который сделает, а не подсказки по электронике.
Для всех остальных вопросов целый раздел, спрашивай - не хочу. [Исправлено: 027, 22.09.2014 в 21:56] |
117
Уважаемые завсегдатаи,
Неужели ни кто не ведает координатов мастера или сам не ремонтирует электронику в Москве ? Может кто ведает, как найти Изотопа ? Не бросьте в беде !!! Помогите !!! |
118
Регистрация: 06.10.2014 Последняя активность: 26.06.2016 15:07
Доброго дня. Підскажіть, хто може допомогти у вирішенні наступної проблеми.
Nitecore HC 50 був розкручений зі сторони кнопки, в результаті чого повід"єднувалися проводки, як з плати управління так і з плати де знаходиться діод. В результаті чого маємо окремо плату управляння, діод, і 7 проводків (де який має бути припаєний незнаємо). Бажано майстр з Дніпропетровська або України. |
119
Регистрация: 02.09.2014 Последняя активность: 13.11.2014 16:26
Добрый день, уважаемые!
Хотел адресовать Вам вопрос по ремонту фонарей. Кто в настоящий момент может помочь в ремонте с фонарем марки Led Lenser серии P2(очень похож). При нажатии клавиши идет мерцание. Можно поймать определенное положение, но столько гемороя ради свечения и тем более за такой НЕ дорогой фонарик испытывать не хочется. Просьба помочь или дать контакты, куда можно обратиться с моей проблемой для ее устранения. Всех благодарю за скорый ответ! |
120
