68262
125
22
101
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 07.11.2024 19:47
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Проблема может быть и не только с транзисторами. Во многих китайских драйверах очень сильно греются некоторые электролиты и индуктивность, не расчитанная на большой ток. В одном из китайских драйверов я менял ёмкости на другие с более высоким рабочим напряжением, и шунтировал их керамикой. А индуктивность поменял на самодельную с приблизительно двухкратным запасом по току. После этого самыми нагреваемыми стали именно транзисторы. Радиаторы клеил на них, но толку было от этого не много, поскольку теплопроводность воздуха невысока. Проблема решилась именно КПТ-8. Кто-то на форуме использовал герметик. Кстати КПТ-ха продаётся по 400гр если что))). Сам такую брал, как раз для этих целей))). Прошу прощения, если уже достал советами своими...)))
102
103
Я такую тоже в продаже не видел))).
104
Регистрация: 21.02.2013 Последняя активность: 17.02.2015 00:02
ну посмотрим, что греться начнет. в любом случае сейчас у меня ни конденсаторов смд-шных нет, ни индуктивностей. только обдув попробую организовать. вентилятор мелкий где-то был.
на крайний случай - на бериледе есть неплохой вроде драйвер для калстеров XML. если бы не их заморочки с оплатами через нестандартные способы - уже купил бы. ЗЫ: при внимательном рассмотрении родного драйвера таки был обнаружен керамический кондей шунтирующий один из электролитов. [Исправлено: Serg Temov, 28.08.2013 в 22:53] |
105
ну с обдувом же не пробовали. с обдувом будет хорошо.
У меня раньше эти радиаторы стояли на мосфетах в цепи питания процессора. В разгоне с 103 градусов без них темпа снизилась до 70ти. при этом обдува там где они стоят не было. так что прорвемся. |
106
Да, у бериледа это действительно пипец с оплатой. Два раза у них покупал - жуткий гемор...
Ждём результатов! Пишите!)) |
107
Регистрация: 15.03.2013 Последняя активность: 12.03.2015 14:42
http://www.kaidomain.com/pr... был у меня фонарь на 12 диодов. продал его. заказал на 15. 18000 китайских люменов!!!
108
Регистрация: 04.05.2013 Последняя активность: 11.01.2016 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 21 раз(а) в 18 сообщениях
рюкзак с автомобильным аккумом в подарок?)
я не вникал особо, может уже встречалось, но сколько ватт способна 26650 банка выдавать хотя бы минуту, 25 будет? 100 с четырех свежезаряженных в 1ю минуту снять реально? или липольки нужны? [Исправлено: D505, 29.10.2013 в 14:37] |
109
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Поглядел по мне решение и не такое бредовое а вот силовая кнопка это действительно маразм, когда нить от этих кнопок избавятся интиресно
![]() Цитата:
Ясно дело всё будет сделано через ж*** еще раз скажу наверное что фирменного хорошего не бывает. Складывается мнение что это делают специально что бы люди думали что лучшего не бывает, вредительство по моему. [Исправлено: Разряд, 31.10.2013 в 10:26] |
110
в общем и целом, мне уже понятно, как разгонять: на родном драйвере есть нераспаянная площадка под резистор, там три напаяно, и одного не хватает.
руки чесались, поэтому голову я перепаял обратно, в две сборки по 6, взял липольку на 4S, 180А, припаялся к родному драйверу и начал эксперимент: карандашом закрасил резисторы - ток слабо вырос, на сотые доли, подпаял резистор на 56Ом - ток вырос на десятые... далее из резисторов у меня оставался только пинцет, им и тыкнул... потребление возросло до 8А при 15.6В, далее видимо пробило что-то и апмерметр ушел в защиту на 10А. драйвер мертв. Но зато мы знаем теперь как разгонять родной драйвер.))) Также пока все на столе лежало: в штатном режиме греется дроссель, и диоды шоттки (отдают тепло на плату), а сами их корпуса чуть-теплые... Разобранную голову от фонаря включать не рекомендую - она очень греется... привинчивайте к ней хоть часть аккумуляторного отсека, чтоб массивнее было. зы: злой оффтопег: фонарик могу отдать в СПБ в виде запчастей и 4х акков 26650 за символическую цену в 60у.е. обошелся в 200 почти, бонусом дам три драйвера, про которые писал выше. на фото хорошо видна сборка из резисторов, о которой речь. [Исправлено: Serg Temov, 04.11.2013 в 23:14] |
111
Регистрация: 06.11.2013 Последняя активность: 06.11.2013 22:48
Здоров !!!
Хочу придбати собі ліхтар світловим потоком в 80000-10000 люмен для робіт в археології. Переглянув ваші відгуки і зрозумів, що купляти ліхтарі з 12 діодами і більше китайського виробництва нема сенсу. тому сконцентрував увагу на моделях Solar Storm RAGING 5х T6 4000Лм та Solarstorm (FandyFire) L3 Cree XM-L T6, 5000lm (6x18650). хочу спитати вашу думку на рахунок цих ліхтарів.... і чи реально придбати ліхтар який би видавав 100000 хоча б на протязі 3 хв., і за приблизно 100-120$ ...???? І якщо так то де...???
112
нифига не понял... напишите хоть через гугль транслейт чтоли
113
Регистрация: 21.10.2013 Последняя активность: 16.11.2016 18:50
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили: 83 раз(а) в 17 сообщениях
Serg Temov
Во Львове наверно считают что все русские понимают украинский. ![]() Головне що усi украйинци дуже гарно розумиють руську мову. Цитата:
Хочу приобрести себе фонарь со световым потоком в 80000-10000 люмен для работ в сфере археологии. Просмотрел ваши отзывы и понял что покупать фонари китайского производства с 12 и больше диодами нет смысла. Поэтому сконцентрирую внимание на моделях: Solar Storm RAGING 5х T6 4000Лм та Solarstorm (FandyFire) L3 Cree XM-L T6, 5000lm (6x18650). Хотелось бы спросить ваше мнение по поводу этих фонарей. Реально ли купить фонарь который выдавал бы 100000 люмен, хотя бы на протяжении 3 минут, при стоимости приблизительно 100-120$ И если да, то где? [Исправлено: Иван Волков, 09.11.2013 в 14:01] |
114
собрать может и можно из 9ти хмельного заменив драйвер, залив весь отсек пастой и прикрутив доп трубку для 4й батареи
но это конечно без аккумов но 10к люмен - это больше 100Вт источник питания замучаетесь менять [Исправлено: D505, 09.11.2013 в 14:19] |
alex-30 (10.11.2013)
115
Сказал(а) спасибо: 71
116
117
Gaffer
А человек вообще представляет что такое 10000 люмен? Что то попахивает уже стационарным светом и питанием.
И что в сфере археологии можно успеть сделать за 3 минуты? Может в этом кроется ответ на вопрос |
118
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
selenopolis, зря ругаешься насяльника.
Час света в режиме 10клм сделать можно. Плюс не стоит забывать что есть и другие режимы и к примеру 4000лм можно будет отдавать часа 3. Как вам такой расклад ? |
119
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
для этого понадобится сборка из 10-12шт 26650. если вантуз, то маг6д отдыхает.
TwoS (13.11.2013)
120
Хотим реальные килолюмены, то имхо в первую очередь считать питание из расчета 900лм = максимум 3А с банки. 9000лм=10 банок 18650 или 26650.
