207563
738
40
101
102
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Слабоват...
103
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
John Jack,
А вы модифицировали на форумный драйвер фонари с 1 аккумулятором или больше? Просвятите, плиз, что же всё-таки SEPIC? По вашей ссылке только один драйвер вроде подходит, но не уверен. ссылка ниже http://www.intl-outdoor.com... Если кто в курсе что это за зверь расскажите. Наверно если не здесь то на иностранных форумов были его обсуждения. А еще есть buck-boost или просто понижающие на 1х18650 соизмеримого с данным или линейником размеров? Самому делать драйвер по схеме не считаю целесообразным (для себя) - уж тогда проще форумный купить. С другой стороны что даст супер-пупер драйвер - небольшое увеличение рантайма. Причем у buck-boost на высоких токах этого может и не быть поскольку с линейником при падении напряжения ниже Vf будет уменьшаться ток, а этот до упора может работать на максимуме. Ну а если рантайма хватает, если смысл огород городить?
104
http://en.wikipedia.org/wik... DC-DC преобразователь, который может выдавать напряжение больше, меньше или такое же, как на входе.
LD-25 как раз линейный драйвер без ШИМ. Тот один большой транзистор плавно изменяет своё сопротивление под управлением думателя и стабилизирует ток на нужном уровне. http://www.intl-outdoor.com... - понижающий импульсный, диаметр 18.5 мм. Может работать от одного лития, хотя и хуже, чем от двух. buck-boost сейчас выходят из моды, а точнее в неё никогда и не входили. Их назначение - фонари на АА или CR123, которые должны работать на батарейках с литий-ионом в качестве бонуса. На 18650 их использовали всего в двух заметных фонарях: MG L-Mini, который был очень крут (по временам XR-E) и печально известном П-торе, который был бы очень крут, но непонятно зачем. Совершенно верно. Производители уровня недорогих брендов и выше могут себе позволить ставить понижающие драйверы в фонари на 1х18650, бонусом получая возможность работы от двух CR123. А самодельщики или ставят простой линейник, или пижонствуют и разоряются на форумный и более дорогие драйверы.
adf (11.01.2013)
105
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Например? Феникс, накпример? Или феникс не?
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
106
Сказал(а) спасибо: 414
Khii!,
трунайт
107
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
А как же Zebra SC600? Там судя по графикам от и до аккум работает на максимальном режиме и выключается резко, а не "срезая угол", как многие с линейниками/понижайками.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
109
Сказал(а) спасибо: 208
Эмиттеры (без звезды) XM-L2 U2 1C - https://illuminationsupply....
John Jack (11.01.2013)
110
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Случайно наткнулся:
http://www.intl-outdoor.com... Теплые и нейтральный, но по старой советской традиции 1-2 шт в руки
111
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:58
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17682
Поблагодарили: 39923 раз(а) в 14769 сообщениях
С нетерпением ждем следующую партию, уже массовую
112
Сказал(а) спасибо: 431
Недельки через 2 в Киеве должны быть T50E4. Ждем с нетерпением.
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
113
Сказал(а) спасибо: 469
Thrunite анонсировал обновленные фонари TN30; TN31 на новейшем светодиоде XM-L2, еще больше яркости и времени работы. Но почему же они намного дешевле чем фонари на XM-L-U2. Обычно ведь на оборот, лучше и немного дороже. И так ли хорош этот светодиод?
114
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Маркетинг однако. Чем дешевле - тем больше купят, наверное не сильно народ их берет.
115
Светодиод хорош. Делается по новой технологии, потому оптом должен стоить почти в два раза дешевле при лучшей эффективности. Но так как в цене фонаря стоимость самого светодиода малозаметна то китайский маркетинг, бессмысленный и беспощадный.
116
А к нам они приедут по ценам на ХМЛ обыкновенный. Увы.
118
старожил
http://ru.mouser.com/new/cr... - некоторые есть на складе
119
Регистрация: 11.01.2013 Последняя активность: 15.01.2013 23:21
120
А вот и на IS:
https://illuminationsupply.... Там же есть и всякие другие вкусности, вроде скидочной Nichia 219. |
blindnick (23.01.2013)
