Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений Декоративное освещение помещений
Просмотров в теме 209785   Ответов в теме 142   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 2
Старый 16.03.2015, 21:04   101
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
По умолчанию Re: Светодиодные ленты и горькая правда
olechka777, Безграмотная статья, те же диоды 3528 бывают разной люменности от 3 до 7 люмен, это же касается и диодов 5050.
Scythe, Посмотрел особо не интересно, два последовательно включенных пол ватника в одном корпусе, для линеек актуально.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Scythe (17.03.2015)
Старый 23.03.2015, 11:27   102
Scythe
Аватар для Scythe
Последняя активность: 23.01.2016 13:46
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
А кто-то замерял разницу в потреблении меж "китайскими" и брэндовыми 5630? Я тут в сети нашел, что первые светят и пожирают где-то 25-40% от назначенного им номинала. Значит, что лента 5 метров должна кушать не 90ватт, а каких 30-40? Ну и светить так же. Мне сейчас замерить мощность нечем, но у трансформатора минвэл на 60ватт защита срабатывает на перегрузку. =)
Scythe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2015, 13:58   103
Wadim_M
Последняя активность: 17.12.2025 10:17
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Scythe :
1 - зачем измерять разницу в потреблении?
2 - пожирать диод будет столько, сколько в него влить (если влить много - то сгорит).
3 - что такое номинал для диода? Производитель указывает МАКСИМАЛЬНЫЕ значения. Все что ниже - это нормально.
4 - светить будет в зависимости от тока и качества диода.
5 - трансформатор минвел... надо запомнить марку и тип измерительного прибора.
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2015, 14:09   104
Scythe
Аватар для Scythe
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
т.е. хошь сказать, что 60 ватт залью и будет светить на них и никаких последствий для бп не будет? ан нет, бп как раз таки сдохнет.
Старый 23.03.2015, 15:32   105
Wadim_M
Нет, я хочу сказать, что если написано 12 Ватт/м, то и следует ожидать потребления 12 Ватт/м. И разницу в потреблении между "китайскими" и "брендовыми" искать нет смысла. Можно вообще сдуть светодиоды и поставить вместо них резисторы. При должном подборе номиналов можно обеспечить требуемое потребление мощности. Вот только света от такой ленты будет немного. Поэтому смысл вопроса не очень понятен.
Нужна лента? Что бы светить? Или греть? Много надо света? Вот по этим параметрам и надо выбирать.
Вот пример не самой дорогой, не самой мощной но самой покупаемой ленты на али.
Кому-то нужна такая, кому-то нужно мощней. Так что сама постановка вопроса смысла не имеет.
зы
но и не забываем про Китайскую лотерею.
ззы
закачать в ленту больше мощности, чем по паспорту проблем нет. Только вот ленте может поплохеть и эффективность будет ниже.
Старый 29.03.2015, 13:06   106
ImzhietsJaroslava
Последняя активность: 29.03.2015 13:06
речь идет о обычных гирляндах?
ImzhietsJaroslava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2015, 18:33   107
pripyat
Аватар для pripyat
Последняя активность: 11.03.2024 22:06
Сказал(а) спасибо: 54
Кто нить брал такие?
http://ru.aliexpress.com/it...
или
нужна теплая и желательно сразу набор
pripyat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2015, 20:47   108
xpm
Аватар для xpm
Scythe, Для многих главный параметр это цена, для умных ресурс и люмены. Вообще ленту 5630 не стоит покупать, так ка диоды на ней нормально охлаждаться не будут, они ведь 0.5W, их лучше ставить на алюминиевые линейки.
pripyat, ХЛАМ, судя по цене, обалденный лот, где параметр яркость диода, возможны варианты от 3Lm, 3.5lm, 4lm 5lm 7lm с диода, световой поток на 1M.
Старый 29.03.2015, 21:14   109
pripyat
Аватар для pripyat
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
можете дать ссылку на полный комплект?лента и питание ее
Старый 29.03.2015, 21:14   110
Scythe
Аватар для Scythe
Странно другое.. В магазине, где торгуют этими 5630 китайскими по 5€ за метр, считают 0,24W на диод.. Китайцы пишут 90ватт на 5 метров. 0,5 это все 150.. Вот и пойми..
А ну да, дали мне розетковый ваттметр, получилось, что сооружение из 315 диодов 5630, плюс 35 фиолетывых 3528 "кушает" 88ватт..
[Исправлено: Scythe, 29.03.2015 в 21:20] Причина: дополнение
Старый 29.03.2015, 21:43   111
xpm
Аватар для xpm
pripyat, Комплект не знаю, вам проще в Митино поискать, блоки отдельно SANPU или Mean Well, что бы работали долго, ну а ленту реально смотреть по цветовой температуре и яркости в люменах.
Старый 30.03.2015, 10:52   112
Wadim_M
Если бы было верно, что главное люмены, то все фонари на XM-L были бы на 3 А (или больше). Но мы же знаем, что это не так. Если диод работает в допустимом режиме, то жить он будет долго и счастливо. Какие претензии к ресурсу - непонятно.
Нет, это не верно.
Как правило они работаю в лентах на двое меньшей мощности.
0,24 Вт - это 14,4 Вт/м
0,3 Вт - это 16 Вт/м
разница невелика. Мощность легко регулируется изменением питающего напряжения.
У тех же CREE XM-L2 световой поток может отличатся в два раза в зависимости от бина. Как страшно жить.
pripyat, у продавца, где я брал ленту, уже совсем другая продается, так что порекомендовать не могу. Стоит обратить внимание, что появилось много лент заявленных как "natural white" и температурой 4500.
Старый 30.03.2015, 18:30   113
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
пользавал ленты с 3528 не раз, на 12в за пару месяцев выгарают. не важно на что наклеены, на 9в работать будут очень долго, и даже грется не будут. но света будет меньше. как для освещения, то надо их пользавать на пол силы, и побольше их надо будет, в раза 2. а как для собачих ошейников, самое то, правда там надо водозащитная.
Старый 30.03.2015, 19:04   114
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 19.12.2025 07:46
Сказал(а) спасибо: 799
Что у меня не так?
Натуральный белый свет. С 14 Вт на метр ленты. SMD 5050, скоро год как пользуются как основном свет на кухне. В день 2-3 часа...
Может все таки в качестве ленты? Брал как PremiunLED, процентов на 60 дороже, чем обычные.
фонари Zebralight
Старый 31.03.2015, 15:37   115
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
Номиналы считают по метру, по тройке с резисторами или даже по условным "паспортным" характеристикам диода.
А в реальной ленте ток ограничивается тонким проводником на подложке. Если запитать в нескольких местах - мощность возрастет.
Старый 31.03.2015, 21:34   116
xpm
Аватар для xpm
Да такие, что лента недорогая 700lm метр и стоимость 200р за метр, может выгореть через три месяца, потому на все сэкономлено, на меде в подложке, на светодиоде, производство, тех процесс, используемые материалы, у меня на складе пролежала лента 3528 самая недорогая 3.5lm, пара коробок 250м, лежала примерно пол года, и на ней сами по себе начали умирать светодиоды, потому что реально дешевое гавно, а 7lm лежит уже год и с ней ничего не происходит.
Старый 31.03.2015, 22:18   117
Ходэн
Прямо в складированном, невключенном виде помирали? А что именно происходило?
Старый 31.03.2015, 22:43   118
xpm
Аватар для xpm
Ходэн, Да, новые катушки, не использовались, проверил когда получил, светили, а теперь 4-10 сегментов 3 диодных потухли на катушке, диоды видно так качественно изготовлены, что в них обрываются кристаллы, возможно из за компаунда, который сохнет и деформируется, но это теория, хз на чем там китайцы сэкономили.
Старый 31.03.2015, 22:52   119
Ходэн
xpm
Скорее всего да, ссыхающийся компаунд рвет диоды. Но еще может непредсказуемо после хранения отваливаться пайка элементов на саму ленту, или дорожки на ней надрывать ссыхающийся скотч - видал разок такой невероятный казус, хотя и не у светодиодной ленты.
Старый 11.05.2015, 18:20   120
western
Последняя активность: 13.05.2015 12:52
Вопрос следующего характера, есть 2 БП Mean Well NES-100-24. Задача подобрать светодиодную ленту на 24 В. теплого желтого цвета 5 м.
Для освещение жилой комнаты.
Да и еще один вопрос: в чем различие светодиодных лент 12 В и 24 В ?!
Ориентировочно присмотрел ленту
http://ru.aliexpress.com/item/5630-smd-40lm-led-300l…/32249024053.html
40лм на 1 диод.
Еще планирую диммер и пульт управления освещением.
Заранее благодарен.
western вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14290 секунды с 16 запросами
