91055
148
101
Регистрация: 21.06.2011 Последняя активность: 12.11.2018 20:56
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 88 раз(а) в 34 сообщениях
102
Регистрация: 14.02.2011 Последняя активность: 19.09.2024 09:07
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили: 15 раз(а) в 9 сообщениях
103
Сказал(а) спасибо: 1935
asterixtyumen, шунты отличаются потому что это стабилизатор не тока, а мощности. Контроллер перемножает питающее напряжение и показания с шунта.
104
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
AVSel, спасибо Вам огромное за ваши прекрасные драйвера. Решил все-таки изложить свой вопрос на форуме, думаю это действительно будет интересно и полезно для всех. Я сделал платку но на питание квадрипла XP-G2 (2s2p) от 2-х Li-ion. резистор R3/R4=10k/1.3k, L1=4,7 мкГн, остальные номиналы те же. Так уж получилось что изначально я стал тестировать драйвер на подразряженных аккумуляторах, из-за чего мои первоначальные выводы были не совсем верны, теперь изложу все по порядку.
1. Подключаю полностью заряженные аккумуляторы- все работает великолепно. Точная стабилизация, во всех режимах. КПД очень радует, при 20Вт платка чуть грееться, в основном из-за катушки. Подкорректировал значения R1, C1 .Режимы переключаються четко. 2. При разряженных аккумуляторах (около 3,3-3,4 В на банку) первые 3 режима работают все так же прекрасно,но с максимальным режимом есть проблемы (при чем я уменьшал мощность максимального режима до 5Вт но проблема осталась, и опяьть с первыми тремя все ок). При переходе с 3-го на 4-ый режим происходит следующее: Яркость начинает плавно нарастать, но довольно быстро яркость становиться много больше требуемой После этого идет скачкообразное снижение яркости до уровня около половыны от требуемой Потом снова скачком растет до уровня чуть больше необходимого Потом выходит на рабочий режим работает в нем около 0,5 сек и выключаеться (но на затворе транзистора Т1 напряжение 5в, тоесть мк работает). В таком состоянии драйвер не раегирует на кратковременное вкл/откл питания, после длительного выключения и подачи питания включаеться и снова гаснет. Иногда он все-же включаеться и тогда работает стабильно в макс режиме. Но так же бывает что он стабилизирует ток не на 3А а на 4.5А. Правильно ли я понимаю что драйвер в это время переключаеться с обычного режима в директ-драйв , а потом вновь возвращаеться к обычному и где-то в этом месте валиться ? Как с этим можно бороться ? Может кто-то с этим сталкивался, подскажите плз. [Исправлено: PDM, 16.08.2013 в 12:16] |
105
Сказал(а) спасибо: 1077
Да, при 3,3-3,4В происходит переключение в директ-драйв, возможно в этот момент что-нибудь и глючит. Могу, посмотреть в прошивке, но только после отпуска, это недели через две...
106
107
Правильно ли я понимаю что так как у нас питание тиньки от 5В то можно использовать ATtiny 85 без индекса V ?
108
PDM, ее и раньше в других драйверах AVSel можно было использовать без индекса V.
PDM (02.09.2013)
109
А как при питании 3.3В на XP-G может зашкаливать ток? Пошли XP-G с пониженным падением? |
110
Ну у XP-G2 3,12 В при 1.5А ,но это по даташиту, у своих не мерял. Я увеличил С2 и максимально *разнес* земли у тиньки и тс5а. это значительно улучшило ситуацию, но иногда сбои все-таки случаються.
111
Сказал(а) спасибо: 431
Хм, ну вообще-то у ХПГ обычных напряжение рабочее около 3 В на номинальном токе. Это на ХПГ2 оно под 3,3 В.
112
113
Что мне график? Я реальные светодиоды в руках держал. От 3,54 В при токе 0,47 А до 3,03 В при токе 0,94 А. И что по этому поводу думает график?
114
Я лишь высказал предположение из-за чего так может происходить (а именно напряжение на светиках должно быть 6,22В , а директ драйв вкючаеться при 6,6-6,
115
Этот человек верит тому что написано в книжках - о чем с ним можно говорить?
Даташит - это одно. Реальные замеры - это другое. И реальные замеры говорят что даташит писался на заре появления ХПГ, со временем технологию производства улучшили и напряжение упало. Даташит поменять забыли, ибо это далеко не основной параметр и для интерьерного освещения 2,98 В там или 3,20 В не велика разница. |
116
Я повторюсь что я не знаю как и чем Вы измеряли, соответственно и быть уверенным в правильности Ваших измерений не приходиться. а свои оценки или веселые цытаты оставьте пожалуйста при себе.
117
Замерял щупами от мультиметра, подключенными к мультиметру Uni-T UT61E для замера напряжения и Uni-T M890G для измерения тока.
Можете самостоятельно повторить эксперимент и убедиться что график из даташита имеет мало общего с действительностью. То что слепо не верите другим участникам форума - уже прогресс. Следующий этап - собственные измерения. [Исправлено: Maksym, 02.09.2013 в 18:14] |
119
Шо оно? Щупы 1,2 мм2 для измерения напряжения и 3,31 мм2 для измерения тока.
