Просмотров в теме 334641   Ответов в теме 712   Подписчиков на тему 75   Добавили в закладки 6
Старый 30.11.2012, 16:04 Автор темы   101
Последняя активность: Сегодня 11:34
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39967 раз(а) в 14786 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор 16340, 14500 и прочей Li-Ion-мелочи
Не выдержал, купил себе Кварк тактикал АА (это мой первый фонарик с 4/7)
А все некоторые личности, которые его слишком сильно рекламируют
Не проверяли, туда Саньо влезают?
Ну вот, груз ответственности свалился на плечи... ))
Проверял. Или не лезут, или лезут плохо.
У меня тактикал с утопленной кнопкой, в него вообще никак.
fnksb на форуме   Вверх
VVlad (30.11.2012)
Старый 01.12.2012, 00:01   102
blasph3m3r
Последняя активность: 21.11.2025 17:05
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 64 раз(а) в 47 сообщениях
http://d******/p/trustfire-p...
это те самые ваши "народные" 16340? если да - может кто-нибудь сказать их точные габариты? хотелось бы чтоб наверняка влезли в фонарь
blasph3m3r вне форума   Вверх
Старый 01.12.2012, 04:27   103
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
Посмотреть сообщение Сообщение от blasph3m3r :
да. они самые.
замерил. точные размеры народных 16340 с защитой - 16,4мм x 36,1мм
teomav вне форума   Вверх
blasph3m3r (01.12.2012)
Старый 03.12.2012, 23:34   104
pazik
Аватар для pazik
Последняя активность: 20.05.2023 00:03
Сказал(а) спасибо: 157
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Хоть тему открывай "куда лезут защищенные Sanyo 14500"
В Xeno E03 и Sipik SK68 лезет. Хотя и туговато (по длине).
pazik вне форума   Вверх
fnksb (04.12.2012)
Старый 04.12.2012, 00:04   105
Ektomorf
Являюсь владельцем пары аккумов 16340 Xtar. По емкости пока ничего сказать не могу, может быть завтра погоняю на аймаксе. В санвей M11R лезут без проблем. Единственное нарекание - защита. Если сработала то снять можно только сунув в зарядку. А я бы хотел при срабатывании защиты иметь возможность включить режим послабее и получить еще хоть пару минут света.
Люменов много не бывает
Ektomorf вне форума   Вверх
Старый 04.12.2012, 00:50 Автор темы   106
Посмотреть сообщение Сообщение от pazik :
Точно, в ксено лезут. Пружинки жалобно скрипят, но работает.
Из популярных китайцев еще с трудом влезает в трастфайр SA2, и без проблем - в линзовый Ромисен RC29
Старый 04.12.2012, 15:09   107
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Посмотреть сообщение Сообщение от Ektomorf :
Кстати, так же работает и защита Soshine 16340- что очень не удобно
Старый 04.12.2012, 17:15   108
Ektomorf
Погонял. В двух словах - полное говно. Вот график. На токе 200мА емкость оказалась 200мАч. Подключал через магнитики, сопротивление всей этой конструкции вместе с крокодильчиками и проводами 0,5Ом. Падение напряжения на токе 200мА 0,1В. Так что потерянная емкость несущественна. На фото видно как я подключал, на минус аккума два магнита а не один, один совсем слабо держит.
А я этого хиляка заряжал в Xtar WP2 II на токе 500мА и еще удивлялся почему это он так сильно греется
Название: Xtar 16340 discharge 200mA.jpg
ID:	62956 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Ektomorf, 04.12.2012 в 17:25]
algaboy (09.02.2013), fnksb (04.12.2012)
Старый 04.12.2012, 22:32   109
Ektomorf
Кое как вытянул из этой банки 300мАч (заряд на аймаксе током 100мА и разряд тоже током 100мА), понятное дело что такое говно покупать ни в коем случае не стоит.
i (27.12.2012)
Старый 04.12.2012, 22:34   110
Alex4479666
Ektomorf, Может аккум бракованный? Как-то печально все...
Старый 04.12.2012, 22:45   111
Ektomorf
Alex4479666, Может и брак, но в этой теме уже было упоминание о том что эти акки - говно, и даже цифра 300мАч проскакивала. Да и мой санвей M11R подозрительно быстро сжирал акк если пользоваться максимальным режимом. Я это списывал на то что фонарь в максимуме оч много жрет, аккум проседает и срабатывает защита, да и максимум там от среднего не особо отличается, так что включал я его редко и в основном чтобы убедиться что разница со средним "крайне мала" ©. Теперь все прояснилось. Надо бы прикупить нормальных акков при случае, трастфаеров тех же самых.
Старый 05.12.2012, 18:40   112
Ektomorf
Сегодня чудом выжал из этого акка 345мАч. Разряжал до 2,7В в режиме Ni-MH. Вообще странно, похоже что он емкость набирает если его гонять циклами заряд-разряд. Так если его заряжать-разряжать небольшими токами, да еще разряжать до срабатывания защиты, может и наберет приличную емкость. Но не хочется этим заниматься.
Название: Xtar 16340 discharge 100mA.jpg
Старый 05.12.2012, 22:47   113
Egor25
Аватар для Egor25
Последняя активность: 21.02.2017 11:16
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 41 раз(а) в 36 сообщениях
Что купить из 14500? Есть что-то не дорогое и хорошее? Или по прежнему огоньковый траст? Интересует их ценовой диапазон.
Стоит брать эти? http://www.buyincoins.com/n...
Как ведет себя эта зарядка? http://www.buyincoins.com/n...
[Исправлено: Egor25, 05.12.2012 в 22:57]
Egor25 вне форума   Вверх
Старый 05.12.2012, 23:23   114
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Посмотреть сообщение Сообщение от Egor25 :
Недорогое: Trustfire с огоньками
Хорошее: Intl-Outdoor 14500 840mAh
Говно: синие TrustFire, всякие разные UltraFire, итд
Shadowww вне форума   Вверх
Старый 05.12.2012, 23:35   115
Egor25
Аватар для Egor25
а самая дешевая зарядка для них? так щас заряжаю OEM для 18650 с проставкой, и думаю что 1А для них совсем не гуд.
Такой зарядник пойдет? http://www.buyincoins.com/d...
или такой http://www.buyincoins.com/n...
Старый 06.12.2012, 00:32   116
Shadowww
Оба говно.
OEM никакие 1A не даёт, это китаеампер, на самом деле там от силы 500mA.
Старый 06.12.2012, 00:47   117
Egor25
Аватар для Egor25
Посмотреть сообщение Сообщение от Shadowww :
Оба говно.
я думал 700-800...
буду и дальше им заряжать
А TR-001 норм?
Старый 06.12.2012, 02:15   118
pavelko
Последняя активность: 12.11.2018 20:56
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 88 раз(а) в 34 сообщениях
Ну вот, теперь и 14500 надо будет внимательно выбирать под фонари.
В мой EDC-шный Ultrafire C3 (http://d******/p/ultrafire-c...) Sanyo c IO влез только в 3 или 4 по счету корпус, хорошо что у китайцев они все разные и знакомым заказывал десяток таких. Была возможность подобрать.
В одном фонаре голову пришлось раскручивать чтобы достать (застрял).
Кстати заказывал его специально из-за больших токов (собираюсь XP-G2 c драйвером на 2 ампера с ним юзать).
Синие ультрафаеры свободно в C3 лезут.
P.S. Емкость не замерял но фонарик на этом аккуме стал работать дольше (заряжаю реже).
pavelko вне форума   Вверх
Старый 06.12.2012, 02:49   119
blasph3m3r
в чяте никто не ответил, поэтому спрошу здесь: есть ли у вас "народные" 10440? или какие посоветовали бы, чтоб дешево и сердито?
поиск тоже не помог, к сожалению
Старый 06.12.2012, 03:21   120
Shadowww
По опыту, Joye 10440 самые нормальные, дают стабильно 320+ mAh.
Хотя не факт, что их ещё возможно достать. :/
Время генерации страницы 0.13242 секунды с 16 запросами
