Просмотров в теме 55513   Ответов в теме 140   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 1
Старый 04.03.2013, 23:23   101
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
По умолчанию Re: Защищённые Panasonic 3400 mAh
Посмотреть сообщение Сообщение от freeman_ne :
Отсюда делаем выводы что если разряжать до возможных 2,5В (по даташиту панасоника) в них вполне есть заявленные 3400 мА
ОЧЕНЬ оптимистичный прогноз Неужели график разряда панаса не так сильно заваливается после прохождения ~3,1V как скажем самсунги ли саньё? Например самс 2600mA от 3V до 2,7V "накашливает" всего 30-40mA (правда разряд 1A током), а вы прогнозируете аж ~200mA
было бы не плохо если бы вы выложили скриншоты графика разряда в топик https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 04.03.2013, 23:36   102
freeman_ne
Аватар для freeman_ne
Последняя активность: 20.09.2025 18:30
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Графики кину только после переустановки системы.
Сейчас не могу ничего на комп зацепить, ядро убитое.
Но в сравнении с санье падение после перехода 3,5В гораздо медленней шло.
Сделаю но через недельку.
freeman_ne вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 23:40   103
VoronNew
про саньё не скажу, но у самса с 3,6V до 3,4V едвали не треть ёмкости приходится..
Старый 04.03.2013, 23:45   104
freeman_ne
Вообще данные панасы сильно отличаются от 3100
очень сильно. Видимо химия другая.
Хотя вот вес не сильно в отличии, эти с защитой весят всего 48гр против 44,5 у 3100
не могут же так врать весы, перемерял раз 20
Старый 04.03.2013, 23:52   105
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Вы тоже ёмкость считаете как вес в граммах умноженный на 100 ма-ч/г ?
Старый 05.03.2013, 00:00   106
VoronNew
мне всегда казалось что у аккумов вес далеко не главенствующий показатель
То что они могут разряжаться до 2,5V и оставаться при этом живыми вовсе не означает что они могут что то приемлимое отдавать при таком разряде.. Это всего лишь способ сохранить им жизнь при более глубоком разряде чем у других банок. А вот еслиб они могли официально без потери кол-ва циклов переживать заряд до 4,3V это несомненно дало бы заметную прибавку в ёмкости.
Но это всё мысли в слух, давайте таки дождёмся графиков разряда (а то у меня уже в листе на покупку на али пара ссылок на такие панасы )
Старый 05.03.2013, 00:03   107
freeman_ne
Ну вообще соотношение веса к емкости всегда очень интересный показатель.
И у разных производителей сильно отличается.
Например китайские народные (синие) аки емкостью 2200 весят 47гр
Трастфаер (черно-красные с желтым огнем которые) 2400 весят 48гр
Старый 05.03.2013, 00:13   108
Maksym
И, что самое удивительное, китайские Ультрафаеры емкостью 4800 ма-ч весят ровно 48 г. Наводит на мысли о формуле расчета емкости как вес умноженный на 100 ма-ч/г.
Старый 05.03.2013, 01:39   109
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
в GTL на 6800мАч засыпают плутоний?
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2013, 01:43   110
Maksym
Да наверное свинец обыкновенный. Плутоний дорого очень.
Старый 05.03.2013, 15:27   111
VoronNew
прогнал ради интереса самсунг 2600mA на разряд током 0,5 и получил даже больше номинала ~2650mA, а чегож панас то меньше заявленного выжимает?
Старый 05.03.2013, 17:36   112
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
У их маркетологов щеки толще)))
Старый 06.03.2013, 01:21   113
freeman_ne
Так как остальные железки не умеют на комп рисовать то:
Запустил icharger
Запустил logview
Ток разряда 0,5 +-киллометр
Рисует: ток, мощность, емкость и прочую лабуду.
Ждемс первой звезды...
Старый 06.03.2013, 07:39   114
freeman_ne
Как и обещал. Итог 3224 мА при токе разряда 0,49-0,4А. Время работы 6 ч 23 мин 40 сек
[Исправлено: freeman_ne, 06.03.2013 в 07:47]
cracked (06.03.2013)
Старый 06.03.2013, 09:07   115
freeman_ne
Опечатка
при токе разряда 0,49-0,5А
Сорри спешил
Старый 06.03.2013, 09:10   116
VoronNew
ээээ а чего же график заканчивается на 2,95 а не 2,5V ??? хотелось бы оценить чего они могут выдать ниже 3V
ну и таки лучше разряд 1A (потому как с 0,5A разве что смарты питать)
Старый 06.03.2013, 09:19   117
freeman_ne
Токи разряда на 1,5А есть выше.
Смысл из пустого в порожнее лить?
0,5А показывает поведение АКБ для понимания его химии, остальное не важно.
Если вам прям надо на 1А сделайте сами не ленитесь.
А внимательное чтение помогает разумению (выше описал что НИКОГДА НИКАКИЕ БАНКИ НЕ ПРОСАЖИВАЮ НИЖЕ 3В НА ТЕСТАХ)
Старый 06.03.2013, 09:46   118
VoronNew
угу... не просаживаете, зато предполагаете что ниже 3V они ещё огого и выдадут эдак 200mA
Старый 06.03.2013, 15:53   119
freeman_ne
Они не должны более ничего выдавать. Свой номинал они выдали.
Покажите мне производителя который заявляет емкость банки на токах 0,5А и выше...
Они вообще мерят токами в 200-250 мА (или откровенно пи..т).
Вполне возможно что делают отбор по лучшему экземпляру так как у панасов разброс емкости в 200мА вообще чуть ли не норма.
Есть АКБ 3100 в куче который выдает 3220 а есть из той же партии выдающие 2860.
У меня ток в нормальном режиме работы фонарика будет даже меньше.
А главное что это все равно больше чем все остальное....
Старый 06.03.2013, 16:22   120
VoronNew
номинал это разве не то что на маркировке банок нанесено? (или на тестируемых панасах маркировка 3220mA ?)
а об этом постыдном факте лучше вообще умалчивать так как даже чистокровные китайцы хоть и заявляют 2800mA в реальности имеют 2600mA, но из 6ти штук одной партии разброс ~10mA
тот же Самсунг из пришедших 24шт протестировал 5шт и ВСЕ поголовно имеют разброс в пределах 1%.
Время генерации страницы 0.15827 секунды с 16 запросами
