120246
514
101
Сказал(а) спасибо: 1935
Короче, вот уже очень близко, жопа не откручивается, только вся труба. SL6S-800CW, все создано до нас.
http://www.spark001.com/Pro... |
102
И управление практически идентично:
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
104
Шурик с шуриком
3-4 витка резьбы - жесть
105
Qwertus, странно, на видеообзоре мужик откручивал всю трубу... В общем не так важно.
106
Сказал(а) спасибо: 1055
Предлагаю токарную проточку по кругу, просверлить отверстие и в него вставить/вкрутить кнопочный модуль с площадкой.
107
закрыто
MOHAPX (24.08.2012)
108
безели 6P ф топпку.
при принятой схеме (без промежуточной полки, как в L2) всё очень зыбко думаем, вбрасываем на вентилятор - желательно эскизировать свои идеи хоть на пальцах - проработаем в "железе", благо брака и отходов нет ![]() P.S. опять геморрой с наладкой мелкосерийной линии. так всегда - идея грандиозо, а за мелочи возьмёшься - жить не хочется
трол. |
MOHAPX (24.08.2012)
109
Ищите же! Я лично готов заняться впендюриванием. Что и как впендюривать - найдём, главное чтобы было куда.
Ящетаю, глухую трубу можно сделать и из двух деталей, соединив их мелкой, не предназначенной для развинчивания пользователем резьбой. Главная проблема резьб в фонарях же не прочность, а то, что их обязательно закрутят наперекосяк, вот и приходится их делать как можно крупнее. А пять витков резьбы с шагом 0.5 мм прекрасно выдержат все фонарные нагрузки и загерметизировать их можно без резинки, клеем.
Всё написанное может быть ошибочно. Who needs calories when you can have lumens? [Исправлено: John Jack, 24.08.2012 в 21:32] |
110
Труба должна иметь одинаковые резьбы, в этом случае её смогут сделать на любом сантехучастке, так как это практически водопроводный сгон. Крышку сделают там-же, так как это обычная пробка. Про L резинку, если между стеклом и оптикой, в пространство перед буртом, положить толстую круглую резинку, то всё встанет на свои места. |
111
Gaffer
Проконсультируюсь c Wolkozay, думаю он что нибудь да подскажет. Где то была тема по закупке недорогого квадрофонаря - не могу найти. Готов спонсировать первый экземпляр, но я гуманитарий и мало что секу в грамотном подходе к фонарестроению и проектировании. Просто представляю себе в общих чертах.
[Исправлено: selenopolis, 24.08.2012 в 22:09] |
112
113
У меня творческий ступор и непокидающая мысль, что я тороплю события. Не успел светомодуль толком выйти, как я уже хватаюсь за новый проект. Я только и работаю на фонари и на велосипед! Даже ноутбук новый себе(комп принципиально негде ставить) не могу купить, работаю на списанном на работе, собранном по запчастям, в данный момент с отломанным креплением крышки, старом барахле. Это вообще ахтунг!
Пля, пристрелите меня! А все начиналось так просто "хочу нормальный фонарь", "хочу нормальный велосипед"... |
114
Тут мне обещают дизайнера подсуетить... Подождем-с.
115
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 15.11.2024 13:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 53 раз(а) в 37 сообщениях
Я вот признаюсь тоже хочу нечто подобно замутить, правда в меньших масштабах. И даже обращался на заводы со своими набросками. Так вот стакан с цельной задней частью выходит несоизмеримо дороже, нежели труба с крышкой (о чём и писал Сергей) . Трубку с подходящим внутренним диаметром можно подобрать. Я планирую(вал) внутрь вставлять пластиковую(резиновую) трубку для снижения температуры акка. Далее голова (медная) одинаковая для 26650 и 18650, но для 18650 используется переходник между головой и трубкой. Кнопка в голове конечно круто , но для старта можно попробовать попокнопку, пожертвовав компактностью, дешевле выйдет мехобработка. Чертежи сейчас на заводе, как заберу могу выложить.
116
117
Связываться с сатехниками - нунафиг. За 150$ я хочу изящный алюминиевый фонарь, а не кусок железной трубы с кривыми резьбами. Найти производителя с фрезером и токарником ЧПУ тут не самая сложная проблема же. По ~150 рублей, но пластиковые. Что несколько ограничивает полёт фантазии. |
118
Если красивая - женись. Дешевле выйдет ))))Цитата:
Мне в изготовлении больше интересен блок с кнопкой, мелкая штучка, аккуратности требует. |
119
Если переместить кнопку в зад, то получится еще более типичный и обыденный фонарь. Хотя, с другой стороны, светомодули под силовую кнопку уже есть. А под тактовую их еще делать надо, всмысле подобрать кнопку, поменять разводку и фрезеровку подложки, заказать в Резоните...
120
