Просмотров в теме 66211   Ответов в теме 126   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 2
Старый 05.09.2014, 18:58   101
FAMAGUSTA
Аватар для FAMAGUSTA
Последняя активность: 05.01.2022 09:12
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Re: Еще один "дальнобойщик" TrustFire 168A-T6
не то что бы легче, а просто необходимо. и это правильно. но необходимости замены проводов это не отменяет.
Ну это как бы не проблема,но Вы имеете ввиду что провода идущие с драйвером будут недостаточного сечения? Например:
http://www.fasttech.com/pro...
Драйвер припаян,пока курочить не буду,слегка отогнул изолирующую подложку на звезде,провода с виду довольно толстенькие.
FAMAGUSTA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2014, 19:09   102
Последняя активность: Сегодня 07:03
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36068 раз(а) в 16663 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от FAMAGUSTA :
Например:
нет. я про провода, которые уже стоят в вашем фонаре. но лично я даже эти меняю на awg 20-22 (0.5-0.35 мм2), если стоит более 3-х стабилизаторов (1А)
[Исправлено: galex, 05.09.2014 в 19:11]
FAMAGUSTA (05.09.2014)
Старый 05.09.2014, 19:27   103
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Не помню, есть ли в этой теме размеры рефлектора. Никто не видел?
п.с., нашел, в самом первом сообщении.
Ну судя по всему на правильно драйвере он уделает этот С8. Нет желания переставить на время? ))
[Исправлено: PASHA, 05.09.2014 в 19:28]
Старый 05.09.2014, 19:56   104
FAMAGUSTA
А сравнивать потом как?
Старый 05.09.2014, 20:59   105
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
сравнивать
во-первых визуально, вы же можете посветить и запомнить как светил С8 на местности, куда досвечивал и как ярко.
во-вторых, можно сфоткать с предатором рядом - до и после. Будет все понятно. Если есть возможность уменьшить экспозицию на "фотике", чтобы было как бы полузатемненно, так лучше видно кто ярче и насколько
FAMAGUSTA (06.09.2014)
Старый 05.09.2014, 21:10   106
FAMAGUSTA
Благодарю за подсказку! Наверное так и сделаю,а то пока еще посылка с Фастека придет? Фотик наверное позволит,но сейчас ночи очень светлые скоро полнолуние,луна в теме этим аппаратом сфотана.
Старый 05.09.2014, 22:06   107
FAMAGUSTA
В общем как то так для начала.
слева направо:
Трастфайер 168А Т6
Армитек Предатор XPG R5
Ультрафайер С-8 Т6
PASHA (06.09.2014), SERG27 (06.09.2014)
Старый 07.09.2014, 09:55   108
FAMAGUSTA
Всем доброго времени суток. Решил пока обойтись заменой проводов и пайкой перемычек на пружины,оставив родной драйвер:
[ATTACH]115259[/ATTACH
собсно драйвер
так было
так стало
Показания по току при тех же условиях измерения выросли до 2.2А относительно предыдущих 1.7А
Споты позже выложу.
PASHA (07.09.2014)
Старый 07.09.2014, 10:57   109
а если закоротите резистор 0.22Ом (R220) - показания зашкалят
а еще резистор-перемычка (с маркировкой 0, возле L+) может оказаться совсем не с нулевым сопротивлением - закоротите его для начала, на всякий случай
[Исправлено: galex, 07.09.2014 в 10:59]
FAMAGUSTA (07.09.2014)
Старый 07.09.2014, 18:43   110
FAMAGUSTA
Все те же в той же последовательности,но изменение налицо:
слева направо:
Трастфайер 168А Т6
Ультрафайер С-8 Т6
PASHA (07.09.2014)
Старый 07.09.2014, 22:08   111
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Че ж он такой синий то, не пойму. T6 же.
Я так понимаю в боковую засветку у 168-го больше света попадает чем у С8? Я имею ввиду не ширину засветки а именно ее насыщенность. При этом похоже наверное не теряет в дальнобойности.
Теперь бы бимшот на природе =)
[Исправлено: PASHA, 07.09.2014 в 22:11]
Старый 08.09.2014, 21:59   112
FAMAGUSTA
Ну да.хотя если судить по огромной засветке от С-8 хотя и более тусклой,думаю большой разницы в потере света не будет. Собственно меня тоже напрягал этот синюшный оттенок,ну и поменял я этот т6 на U2 дедомизированный после прочтения темы по ссылке,хим способом с полным удалением.Светит нейтральным белым,собственно вот что получилось по сравнению с С-8:
на звезде слой пасты 0.4-0.5мм,была плохо прижата,даже пустоты присутствуют.А я то думал почему фонарь не греется?
На 168а засветка стала еще уже и ярче,появились концентрические артефакты узкой правильной формы думаю из следов обработки в отражателе,впрочем сильно не напрягают.
Ну и наконец то Траст стал светить ярче С-8
PASHA (08.09.2014)
Старый 08.09.2014, 22:17   113
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Пора в поле фоткать ))
FAMAGUSTA (08.09.2014)
Старый 15.09.2014, 09:18   114
FAMAGUSTA
Всем доброго времени суток.Полнолуние закончилось,до поля не доехал,так возле речки побродил. Последовательность фонарей та же-Трастфайер 168А,Армитек Предатор,Ультрафайер С8
Расстояние 35-40 метров
Пытался осветить вершину тополя до которого больше ста метров.
То же дерево с пятидесяти метров примерно.
Ну и наконец осветить большой дом на пригорке до которого не меньше двухсот (не охотничьих) метров,вменяемо чтобы сделать фото,получилось только у Трастфайера.
PASHA (15.09.2014)
Старый 15.09.2014, 10:55   115
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
х.з. на этих расстояниях по снимкам имхо С8 всех рвет по свету. Он с гладким или апельсиновым отражателем?
А там где домик не сравнить т.к. снимка С8 нет.
На последних снимках видно что у траста пучек плотнее.
[Исправлено: PASHA, 15.09.2014 в 10:56]
FAMAGUSTA (15.09.2014)
Старый 15.09.2014, 12:09   116
FAMAGUSTA
С апельсиновым.Можете поверить наслово снимок был но отвратительный от ближних деревьев засветка была такая что ничего не разобрать,но субъективно на таком расстоянии С8 сливает учитывая что недалеко от дома и ближе к снимающему светит уличный фонарь,засветки от С8 на доме почти не видно не говоря уже о том чтобы разглядеть детали,у Траста действительно пучек плотнее,а на более коротких дистанциях С8 вне конкуренции!
Старый 15.09.2014, 12:27   117
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Если бы С8 был с гладким рефлектором, сравнение было бы более правильным.
Старый 15.09.2014, 13:56   118
FAMAGUSTA
Откровенно говоря меня очень устраивают возможности этих двух фонарей,чистокровный дальнобой в виде Траста,и более универсальный С8 для ближних и средних дистанций,однако способный и на больше и дальше! А Предатор,хоть и качественный продукт,но отходит на второй план.Увы!
Старый 15.09.2014, 15:00   119
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Спасибо за бимшоты и инфу о фонаре.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FAMAGUSTA (16.09.2014)
Старый 15.09.2014, 15:39   120
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
А С8 походу на самом деле самый универсальный фонарь. Хочешь дальнобой - суй гладкий отражатель или даже xpg2. Хочешь вширь - XML2+мятый. И все это в одной и той же туше.
FAMAGUSTA (16.09.2014), Vladimir0vi4 (19.09.2014)
Время генерации страницы 0.14920 секунды с 16 запросами
