Просмотров в теме 115914   Ответов в теме 220   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 1
Старый 23.11.2012, 22:14   101
Goldin
Последняя активность: 19.03.2023 12:51
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 39 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию Re: Fenix TK35 v2 XML-U2 860 люмен
у тк-35 защиты нет
Goldin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Advokatvlad (23.11.2012)
Старый 23.11.2012, 22:22   102
Advokatvlad
Аватар для Advokatvlad
Последняя активность: 29.08.2025 23:58
Сказал(а) спасибо: 396
Поблагодарили: 25 раз(а) в 20 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Goldin :
у тк-35 защиты нет
А остальные вопросы? Я не понимаю почему что-то должно коротнуть.
Advokatvlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2012, 22:26   103
Goldin
акумы без защиты нельзя сильно разряжать они портятся от этого - при уменьшении света их нуно зарядить.
Коротить ничего не будет - просто аккуратно вставляйте акумы в кассету и кассету в фонарь
Старый 23.11.2012, 22:46   104
Advokatvlad
Там вроде бы есть защита от переполюсовки.
Теперь понятно. Я закажу аккумы с защитой, а эти кину в Trunite T30S, там люменов немного, вроде можно без защиты использовать.
Старый 24.11.2012, 18:03   105
TIW
Аватар для TIW
Сказал(а) спасибо: 368
Посмотреть сообщение Сообщение от Advokatvlad :
По фонарю, что-то я разочарован, думал будет ярче светить
Удивительно! А мне, наоборот, есго свет на старших режимах кажется избыточным. Разве-что, в качестве поискового фонаря (для засветок вдаль) старшие режимы нормально использовать. А для города-поля-леса, для индивидуального использования, хватит и первых двух.
Если хобби, то рыбалка. Если нож, то Victorinox. Если фонарик, то Zebra. Если ручка, то Pelikan fountain pen.
Старый 24.11.2012, 22:49   106
Advokatvlad
Народ, а почему в мануале TK35 у батареек 18650 стоит !
Старый 24.11.2012, 22:59 Автор темы   107
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
Advokatvlad, а феникс ваще любит чтоб батарейками их детища питали
Advokatvlad (25.11.2012)
Старый 24.11.2012, 23:03   108
Advokatvlad
АБАЙДУТСИ, а если серьёзно, то именно напротив этих аккумов стоит !, вопрос - ПОЧЕМУ?
Старый 24.11.2012, 23:50 Автор темы   109
ssr
Аватар для ssr
*18650 Li-ion аккумуляторы разработаны для промышленного использования и должны быть использованы с осторожностью и бережно. Качественные аккумуляторы имеют схему защиты от переразряда, это уменьшает риск утечки или взрыва. Возможны случаи повреждения элементов или короткое замыкание.
только для своих фирменных акумов феникс ставит галочку)типа уверен в них и защите
Advokatvlad (25.11.2012), путч (25.11.2012)
Старый 25.11.2012, 00:11   110
Advokatvlad
А где можно скачать инструкцию на русском языке для TK35?
Короткое замыкание возможно из-за утечки?
Старый 25.11.2012, 09:30 Автор темы   111
ssr
Аватар для ssr
Fenix TK35 - это многофункциональный полностью водонепроницаемый сверхмощный фонарь сверхмощный на базе светодиода XM-L U2. Имеет 4 уровня яркости, стробоскоп и сигнальный режим (SOS), максимальный режим 820 люмен,дальность луча 340 метра. TK35 работает от литиевых батареек CR123A либо АКБ 18650 Li-ion. Уникальный дизайн батарейного отсека с параллельным расположением элементов делает фонарь компактным и комфортным в пользовании. Удобное управление и переключение режимов 2-мя кнопками. TK35 превосходно сочетает высокую мощность и эргономичный дизайн. TK35 - лучший выбор для поисковых работ, для охоты и рыбалки.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Большая кнопка в задней части фонаря предназначена для включения/выключения фонаря, маленькая кнопка - для переключения режимов. Включение/выключение: прижмите большую кнопку для моментального включения фонаря. Нажмите большую кнопку полностью до характерного щелчка, чтобы зафиксировать включение. Чтобы выключить фонарь, нажмите большую кнопку еще раз до щелчка.
Фонарь включается в Основной группе режимов. Чтобы переключиться из основной группы режимов в группу сигнальных режимов, нажмите маленькую кнопку и удерживайте более 0.8 сек, и наоборот. Чтобы переключить основные режимы, нажмите быстро на маленькую кнопку (в течение 0.8 сек). Последовательность режимов: Турбо -> Минимальный -> Средний -> Максимальный.
В группе сигнальных режимов нажатием маленькой кнопки Вы можете выбрать режимы в следующем порядке: Строб -> SOS -> Повторение цикла.
Фонарь имеет функцию автоматического запоминания последнего режима в каждой группе режимов. Когда Вы снова включите фонарь он включится в том режиме, в котором был выключен.
Система защиты от перегрева: фонарь может нагреваться до высоких температур при длительном использовании в режиме Турбо. При включении Турбо, система защиты переключит фонарь в Максимальный режим через 25 минут. Если Вы намерены продолжать использовать Турбо режим, установите его заново.
Замена элементов питания. Открутите головную часть и извлеките батарейную кассету. Установите элементы питания согласно маркировке на кассете. Установите кассету в корпус фонаря круглой стороной к головной части, а выемкой в боку по направлению к выступу внутри корпуса. Закрутите фонарь до упора и включите для проверки.
Старый 25.11.2012, 10:12   112
zetroot
Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
Advokatvlad, какую утечку вы имеете ввиду?
zetroot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2012, 12:17   113
Advokatvlad
Посмотреть сообщение Сообщение от zetroot :
Я так понял из-за переразряда аккумов может быть утечка и, в следствии, этого КЗ. Т.е. КЗ не может быть от неправильно установленных аккумов (перепутан + с -) и от чего-то другого.
Ещё вопрос: зачем в фонаре строб и как его можно использовать?
Старый 25.11.2012, 14:47 Автор темы   114
ssr
Аватар для ssr
ослепление, подача сигнала привлекающего внимание и тд насколько хватит фантазии
Старый 25.11.2012, 18:25   115
Advokatvlad
Приехали
Компания Fenix предупреждает о возможных последствиях неправильной эксплуатации, дословно: "Используйте Li-Ion АКБ 18650 только с платой защиты, в противном случае аккумуляторы могут быть опасны, вплоть до их разрушения и возгорания, а так же вызвать повреждения фонаря.
Старый 26.11.2012, 12:03   116
Advokatvlad
Я им запрос отправил, посмотрим что напишут.
В нём turbo включается просто перебором режимов (всего 4), либо как-то по другому этот мод можно включить?
Пришёл ответ от Fenixа
Serial Number: F4EWU601671
Model: TK35
LED: CREE XM-L U2
Reflector: Smooth Reflector
Color: Black
Version of Warranty Card: English and Chinese
Sales Area: Asia and Pacific Area
Sales Country or Region: Hong Kong
Старый 26.11.2012, 22:32   117
Advokatvlad
Влезут ли такие KEEPPOWER 18650 3400mAh батарейки в кассету для TK35?
[Исправлено: Advokatvlad, 26.11.2012 в 23:24]
Старый 27.11.2012, 01:09   118
zetroot
Еще раз. Утечку чего вы имеете ввиду? Тока, электролита, информации, "утечку мозгов"?
Строб в фонаре нужен чтобы сгонять зазевавшихся или зажравшихся бессмертных хомячков с полосы. Еще собак во дворе гонять прикольно.
В кассету феникса лезут почти все банки. Даже длиной около 70мм. А вот в стандартные трубки без пружины в голове - далеко не всякие.
Advokatvlad (27.11.2012)
Старый 27.11.2012, 01:52   119
Advokatvlad
Утечку электроли и, вследствие, этого КЗ.
Не пробовал.
Там не в длине дело, там дело в толщине.
Старый 27.11.2012, 02:33   120
zetroot
Электроль - неизвестная мне жидкость А электролит - у меня ни разу не тек, даже при сильном разряде, замораживании. С другой стороны, от банки там вся электроника довольно далеко - поэтому сколько его должно вытечь, чтобы что-то там закоротить? Ну и потом, электропроводность его не сильно высока, токов в многие амперы не будет, так чутка погреется банка. Я гонял в фонаре 2 незащищенных акб, ничего не случилось.
Что с толщиной? 18.7мм - это немного. Видимо просто 2 слоя термоусадки. Так это у многих банок так. Вы кассету фонаря видели? Она достаточно длинная, в разрезе там, где батарейки - два полукруга. Диаметр в нем вообще рояля не сыграет.
Ну и если так бояться, особенно если судить по вашему уровню технической подготовки, то может пользоваться фонарем с 4 батарейками cr123a? это более безопасно. Или вообще задумать о том, нужен ли он, этот литий? Вон, NiMH куда более безопасен, ну и как говорится "батареи формата АА можно купить в любой деревне!".
Время генерации страницы 0.13337 секунды с 16 запросами
