Просмотров в теме 97383   Ответов в теме 144   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 0
Старый 31.03.2024, 19:29 Автор темы   101
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 19:50
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 2003 раз(а) в 631 сообщениях
По умолчанию Re: Фонарики Hemi
По просьбе выкладываю результат модификации 4 панды. Изначально ставил Oslon CSLNM1,но с ним вышло очень плохо ,т.к у панды отдельный вывод термодатчика под термалпадом и светик сьезжает вбок, либо не работает (ибо светик 3030 формата):
Но мы не сдаемся и заказываем 4040 CULNM1, который имеет уже большее посадочное место, с которым можно работать. Паять геморно, но рамка на плате прям в размер помогает.
Запускаемся
Сравнение хотспотов на оригинальном XPL HI и на осраме Oslon HL 4040:
Данные по люксам с метра:
[Исправлено: Hemi, 31.03.2024 в 19:41]
Поблагодарили: 9 раз(а)
Drex (01.04.2024), fnksb (31.03.2024), FreeWheel (03.12.2024), gena (01.04.2024), Timofej 000 (01.04.2024), vspk (01.04.2024), Наиль Валиахметов (31.03.2024), РШ (31.03.2024), ФанКол (20.10.2024)
Старый 31.03.2024, 19:39 Автор темы   102
Hemi
Аватар для Hemi
Еще зимой был изготовлен бомж-вариант Emisar D4s из Яркого луча ENOt3500. С оригинального драйвера было сдуто всё,кроме мосфета. Вместо оригинальных деталек поставлена 85я тинька, пара 7135,резисторов и конденсатров. Так как со штатной зарядкой случился конфуз,то пошел простым путем и просто положил вторым этажом платку на TP4056
Прошил все это дело прошей последнего андурила для D4S, еще захотел индикаторных светодиодов,поэтому намутил себе плату в стакане
Вообщем все это чудесно работает уже несколько месяцев.
Когда-нибудь еще случится бомж версия Falcon F15 с AUX и прошивкой от GT mini,но это не точно
alexsav (03.12.2024), Drex (01.04.2024), fnksb (31.03.2024), gena (01.04.2024), selenopolis (19.10.2024), Timofej 000 (01.04.2024), vspk (01.04.2024), Наиль Валиахметов (31.03.2024), РШ (31.03.2024)
Старый 29.04.2024, 13:48 Автор темы   103
Hemi
Аватар для Hemi
Tank007 PT11 (18650ver) куплен на авито за 500руб в более менее рабочем состоянии (немного мерцал в турбо ,если можно так назвать 420люмен)
Драйвер заменил на иглаковский от DX30LC2-SR с отличной стабилизацией,который когда то обзорил.
По размерам оказался прям таким же, как и штатный,встал болт он.
У него в два раза выше яркость и два независимых канала. Светодиод поставил Oslon CSLNM1 (у этого фонаря отражатель прижимается к звезде и центрует светодиод без гаскета,поэтому 4040 не влезет)
Потом возможно поставлю квад ближний\дальний,чтобы был смысл в 2 канальном управлении.
Еще купил кошелек led lencer lite wallet ,так что теперь свечу деньгами)
Drex (29.04.2024), Timofej 000 (29.04.2024), РШ (29.04.2024), Товарищ генерал (29.04.2024)
Старый 02.07.2024, 20:23 Автор темы   104
Hemi
Аватар для Hemi
Давно хотел заменить светики в своем Wuben X1, уж больно широко светит.
разбирать вообще стремно, дорогой фонарь и дорогие светодиоды. да и пыли нет вообще на отражателе...но что делать.
термопаста немного подвысохшая, провода прям максимально короткие. Чтобы отпаять нужно приподнять звезду,иначе мощи не хватает)
звезда жирная, толщину и dtp не смотрел....торопился.
Светики запаял вот эти
Ну что могу сказать. Ожидал большей дальнобойности, но визуально вроде сильно ничего не поменялось. Да,свет был изначально холодный,с синевой. Сейчас молочно белый с едва заметной зеленцой. Opple измерял с метра на минимальном режиме,видимо,зря. (было\стало)
на среднем режме вот так
зато голова греется раза в два быстрее после замены пасты.
еще на др себе прикуплены два таких товарища
но о них как нибудь потом.
Audio (29.07.2024), stawrr (03.07.2024), РШ (02.07.2024)
Старый 14.07.2024, 17:57 Автор темы   105
Hemi
Аватар для Hemi
Итак, про купленный Niwalker ET mini V2S.
Был куплен на али в офф магазине за 2.5тр без акб, аккум использую 18350 Vapcell A11
Фонарик очень тяжелый, голова выточена ,судя по всему, из цельного куска алюминия.
Управление вполне стандартное,разве что из мунлайта нельзя выйти в основную линейку без выключения,только в турбо 2 кликами. Ну да ладно. Фонарь этот я брал исключительно под переделку светодиодов на Osram CULNM1, хотел получить подобие 4 панды только в виде ЕДЦ-переростка с большей дальностью . Для переделки были куплены до кучи ничии 519А 4500К и гаскеты 7мм под 4040 светодиод.
Если кто то решит менять светодиоды на таком фонаре - не повторяйте моих ошибок, перед откручиванием безеля обязательно прогревайте феном голову (я грел 200 градусов 20-30сек) тогда безели легко откручиваются пальцами. Клея нет.
Если будете откручивать на холодную- поцарапаете безель только ,я круглогубцами открутить не смог.
Штатные светодиоды - Samsung 351D? 3000К и трипло с чем то непонятным,наверное,какие то осрамы. 6000К. Светят и те и другие в базе одинаковыми хотспотами,видимо, чтобы реализовать фонарь с переменный цветовой температурой. Мне это изначально нафиг не надо, я хотел дальнобой и широкий ближний с высоким cri.
Штатная паста типа КПТ, свежая, в норм количестве. Провода короткие, не плавятся.
Штатные звезды 1мм одиночный led , 1.4мм трипл. Обе в сравнении с конвоевской.
Светики поставил без проблем, но с 4040 немного повозился. Результат радует)
Поблагодарили: 8 раз(а)
ARuslan (14.07.2024), Drex (15.07.2024), fnksb (14.07.2024), FreeWheel (03.12.2024), Tarans (15.07.2024), veseliil (14.07.2024), Медветь (14.07.2024), РШ (14.07.2024)
Старый 21.07.2024, 11:42 Автор темы   106
Hemi
Аватар для Hemi
Когда то давно прикупил Fenix TK40 на авито в непонятном состоянии, хотел использовать для переделки под литий. У меня есть парочка 32650, но вместо кассеты на 8хАА они так просто не встанут,пришлось менять механизм кнопки и растачивать корпус крышки чтобы акб садились глубже.
В процессе придумывания мода решил ,что хочу попробовать GT-FC40 на 1800К но вот незадача, я не смог найти ни одного драйвера в продаже под одну кнопку с питанием 2S и 12В выходом/ Была идея использовать специализированный конвоевский драйвер,но тогда бы пришлось токарить проставку под тактовую кнопку сбоку а мне было лень этим заниматься. В итоге из бездонной коробки СФбрака достал несколько мертвых голов от T25L-R, и из 3 драйверов удалось собрать один рабочий. Контактную площадку сделал из таковой от SX25L3 , оставив 2 режима.
Ну и виновник торжества, на 1.5мм медной проставке еще
с отражателем вышел конфуз,никак не смог разобрать верхний безель. Но вот прям совсем никак,поэтому пришлось растачивать отражатель под 7070 гаскет что неминуемо привело к засиранию отражателя и стекла. Плюс еще в конце коцнул сам отражатель. Но на свет не влияет, а фонарь не в музейном состоянии и так. Но все равно красиво.
Светит прям мандариновым цветом
ЯЛ на 3000К XPG3 рядом кажется нейтральным
Внезапно opple показывает CRI 100,причем показания не плавали,спецом не ловил. Забавно.
fnksb (22.07.2024), FreeWheel (03.12.2024), Kr_Apis (23.07.2024), selenopolis (19.10.2024), veseliil (21.07.2024), x_man74 (24.07.2024), РШ (21.07.2024)
Старый 21.07.2024, 11:49   107
Последняя активность: Вчера 13:56
Сказал(а) спасибо: 3269
Поблагодарили: 1903 раз(а) в 1218 сообщениях
От такой красоты у кого хочешь крыша поедет.
Старый 22.07.2024, 12:59   108
Последняя активность: Сегодня 02:21
Сказал(а) спасибо: 17517
Поблагодарили: 39330 раз(а) в 14565 сообщениях
Hemi, класс, приятно видеть настолько "ламповый" фонарь - и по свету, и по корпусу
У меня сложилось впечателение, что на 1800К оппла в принципе может показывать примерно что угодно
Впрочем, не особо с такими ЦТ экспериментировал.
Старый 19.10.2024, 21:23 Автор темы   109
Hemi
Аватар для Hemi
Купил наконец то Fenix LD50, даже не помню,сколько лет пытался достать. Когда работал в Суперфонарике,то он был достаточно дорогой даже со скидками. А потом он быстро пропал из продажи, на руках был мало у кого. А преемника в виде LD52R в серию не пустили. Так,вообщем, у феникса с квадрофонарями и не сложилось)
Сам по себе фонарь удачный и светит хорошо. Но 10 лет назад был выпущен,а значит надо немножко прокачать)
Разбирается просто, сложность только достать резиновые заглушки без повреждений. Но до меня уже в фонарь кто то лазал поэтому покоцал их
теплоотвод у него,внезапно для феникса,полное гавно
В данный момент хочу попробовать другие светодиоды,но в дальнейшем буду точить новые дропины из меди с увеличенным диаметром,чтобы юбка контактировала с корпусом,ибо щас зазор более 1мм.
Ставить буду SFT40 3000K 95CRI
Фениксовские звезды более толстые и с нестандартным диаметром,поэтому передуваю на них.
К слову сказать,отверстие в отражателе 6мм и стандартные гаскеты от конвоя 7мм не встанут. Новые светодиоды центруются плохо,т.к раньше XML2 центровались по сути собстенной линзой.
Ну и запускаем. Результаты было\стало.
Поблагодарили: 12 раз(а)
Drex (20.10.2024), drsleep (19.10.2024), fnksb (19.10.2024), FreeWheel (03.12.2024), Kr_Apis (03.12.2024), selenopolis (19.10.2024), Trast (30.10.2024), veseliil (21.10.2024), vspk (20.10.2024), Медветь (20.10.2024), РШ (19.10.2024), ФанКол (20.10.2024)
Старый 20.10.2024, 07:16   110
Последняя активность: Вчера 18:07
Сказал(а) спасибо: 25344
Поблагодарили: 10355 раз(а) в 5166 сообщениях
Блиииин. Люблю такой дизайн - квадратиш и с боковой кнопкой, а не в хвосте, как у TK35. Я бы даже взял, несмотря что Феникс.
PinkFloyd (03.12.2024), Товарищ генерал (20.10.2024)
Старый 20.10.2024, 10:28   111
Последняя активность: Вчера 21:20
Сказал(а) спасибо: 8142
Поблагодарили: 8090 раз(а) в 3819 сообщениях
Drex, а чем тогда второй Терминатор плох? Слабым питанием?
Старый 20.10.2024, 10:30   112
Я бы тоже взял, потому что Fenix!
Старый 20.10.2024, 10:31   113
Медветь, квадратных много не бывает!
Старый 20.10.2024, 11:51   114
Ценой
Старый 20.10.2024, 11:57   115
Да, можно и дороже брать за такое произведение.
Старый 20.10.2024, 13:30 Автор темы   116
Hemi
Аватар для Hemi
ну есть moonbox например, но мне он не нравится 1акб и тупейшим креплением стекла на герметик.
очень жаль,что у ЯЛ не получилось выпустить большой квадрофонарь. А могли бы поступить как феникс 10 лет назад, типа два драйвера от юникорна под два 21700,и одна тактовая кнопка без экранов.
Drex (20.10.2024), Timofej 000 (20.10.2024), Медветь (03.12.2024), Товарищ генерал (20.10.2024)
Старый 20.10.2024, 13:32   117
moonbox
Шикарная недоделка!
Ну вот чуть бы еще посидели - подумали и получилась бы Вещь!
Старый 02.12.2024, 20:07 Автор темы   118
Hemi
Аватар для Hemi
Купил себе на НГ подарок в Энекросе
Давно хотел эту штуку;P Впереди замена светиков на что то более внятное
ddd-ddd (03.12.2024), Timofej 000 (02.12.2024), Медветь (03.12.2024), РШ (02.12.2024)
Старый 02.12.2024, 22:43   119
Последняя активность: Вчера 23:38
Сказал(а) спасибо: 9204
Поблагодарили: 4053 раз(а) в 2356 сообщениях
Зачем? Котенька и так прекрасна)
Drex (03.12.2024), fnksb (03.12.2024)
Старый 03.12.2024, 04:50   120
Фирменные цвета Феникса.
Kr_Apis (03.12.2024), РШ (03.12.2024)
Время генерации страницы 0.18929 секунды с 15 запросами
