Просмотров в теме 807410   Ответов в теме 659   Подписчиков на тему 75   Добавили в закладки 27
Старый 18.03.2013, 15:35   101
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Re: FAQ. Инструкция по выбору литий-ионного аккумулятора
Кстати, походу развеяны два мифа:
1. В народных линейниках якобы стоят тиньки версии 2,7 В, а не 1,8
2. 7135 якобы отключаются при напряжении ниже 2,7.
Старый 18.03.2013, 15:40   102
Последняя активность: Сегодня 14:13
Сказал(а) спасибо: 17701
Третьи сутки! А у вас якобы 2,2 вольта за 12 часов на панасе 3400.
Я до 2.23V догонял довольно быстро. Батоном с понижайкой.
Так что не все так однозначно.
Старый 18.03.2013, 16:39   103
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
В народных стоят тиньки 13V - они от 1,8 В.
Ложь и провокация.
Старый 18.03.2013, 16:46   104
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Ложь и провокация.
Подтверждаю. У меня 7135 отлично работают с красным светодиодом, Vf которого находится в диапазоне 2.0 - 2.4V.
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 18:55   105
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от qwerty333 :
Прибор конечно не сильно точный +- 0.2 В
Если у него так написано, то это на полную шкалу (10 В.) В начале отсчёта легко может быть и 1 В. и больше. Прибор никакой. Померьте на новой солевой батарейке напряжение - должно быть до 1,54 В. Может показания Вас сильно удивят.
UltraFire WF-501B
Таких у меня 4 штуки и все разные, начиная от драйверов и заканчивая светодиодами. Их как конструктор - на любой вкус подобрать можно. За все не говорите - у меня прекрасно в автомате переключаются на более слабый режим по мере разряда и полностью вырубается при напруге примерно 2,9-3,0 В. Банки использую без защиты.
Старый 18.03.2013, 20:45   106
qwerty333
Последняя активность: 26.04.2013 02:33
В общем разрядил до отключения подоткнул на зарядку на пару сек показал 2.2V так что защита работает. Вполне возможно прибор серьезно врет, хотя вроде пытался его калибровать. В общем все ОК
qwerty333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2013, 00:42   107
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
1. Ноль на головке выставлен?
2. Смотреть показания стрелочного прибора нужно строго перпендикулярно стеклу. На вашем еще и зеркало есть - нужно добиться совмещения прямого и отраженного выноса стрелки.
3. Правда кетайца такие кетайца
Старый 10.04.2013, 13:33   108
GarryL
Последняя активность: 24.10.2016 15:29
По существу: на картинке 2600mAh (синее ведёрко колечко)
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть соответствие цвета колечка емкости аккумулятора? Вроде видел где-то такую табличку, но никак не могу найти.
GarryL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2013, 22:11   109
Freak
Аватар для Freak
Последняя активность: 22.10.2021 11:32
Сказал(а) спасибо: 48
Подскажите, можно-ли "на глаз" отличить 18650 без защиты от 18650 с защитой?
Freak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2013, 22:22   110
Maksym
Можно. На защищенном аккумуляторе на минусовом конце присутствует плата защиты, и от неё черзе весь корпус к плюсовому контакту идет металлическая полоса.
Freak (16.08.2013)
Старый 16.08.2013, 05:22   111
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Старый 17.08.2013, 12:08   112
Freak
Аватар для Freak
Спасибо, конечно, но я имел ввиду, можно ли их различить визуально, не прибегая к радикальному сдиранию термоусадки?
Старый 17.08.2013, 12:13   113
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
Так ее видно под термоусадкой, она выступает достаточно. И еще просто пишут на нем built-in protection.
[Исправлено: Al, 17.08.2013 в 12:27]
Freak (18.08.2013)
Старый 01.10.2013, 00:09   114
SV
Последняя активность: 24.07.2022 23:48
Можно ли использовать TrustFire 18650 для работы в шуруповерте на 12вольт, если соединить их последовательно?
SV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 14:18   115
discripter
Аватар для discripter
Последняя активность: 19.05.2019 11:20
Подскажите пожалуйста, на DX бывают оригинальные аккумуляторы, или это подделка?
http://d******/ru/p/panasoni...
discripter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 14:21   116
Maksym
Оригинал.
Старый 06.12.2013, 14:26   117
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 07:08
Сказал(а) спасибо: 6556
Оригинал.
но стоит дорого...
http://wallbuys.com/search/...
[Исправлено: Linx, 06.12.2013 в 14:28]
Старый 06.12.2013, 14:28   118
Maksym
но стоит дорого..
На то оно и оригинал что дорого. Для ДХ нормальные цены. Ультрафаеры там чуть дешевле.
Старый 06.12.2013, 15:18   119
discripter
Тогда думаю это оптимальный вариант?
http://www.fasttech.com/pro...
вот только непонял чем они отличаются
P.S. Чет я не врублюсь. У них что реально БЕСПАЛТНАЯ доставка во все страны?
[Исправлено: discripter, 06.12.2013 в 15:24]
Старый 06.12.2013, 15:47   120
Linx
Аватар для Linx
discripter, они на 4,35В, при заряде до 4,2 лучше Саньё на 2600.
Доставка лития с фаста вроде далеко не бесплатная
Время генерации страницы 0.12778 секунды с 16 запросами
