Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Внешние световые приборы для автомототранспорта
Просмотров в теме 118099   Ответов в теме 249   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 1
Старый 17.09.2013, 11:17   101
03Valeri
Последняя активность: 12.11.2022 19:55
По умолчанию Re: Хочу нормальный ближний свет
У меня пока получился во такой ближний свет. Встречных не слепит. Ближайшее время заменю светодиоды на теплые или нейтральные, сейчас стоят холодные, что есть нехорошо.
03Valeri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 11:40   102
Elm2112
Последняя активность: 14.12.2015 08:10
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 51 раз(а) в 41 сообщениях
На мой взгляд, верхняя светотеневая высоковата.
Elm2112 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 11:57   103
03Valeri
Посмотреть сообщение Сообщение от Elm2112 :
Фара расположена на высоте около метра.
Старый 17.09.2013, 14:51   104
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Посмотреть сообщение Сообщение от 03Valeri :
А поподробнее?
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 17:04   105
03Valeri
Корпус фар выточен из дюрали Д16, диаметр 80мм, длина 90мм. Фара состоит из трёх частей.
1.Корпус. В нём установлено два светодиода XML и шторка.
2.Задняя крышка, в ней установлен драйвер с регулятором тока. Настроен на 2,5А. Больше не имеет смысла.
3.Передняя крышка, в ней установлена линза.
Mihalich (17.09.2013)
Старый 17.09.2013, 18:09   106
PLAY
Аватар для PLAY
Последняя активность: 06.02.2019 19:49
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
А фотки !!!!!
PLAY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 18:15   107
03Valeri
Посмотреть сообщение Сообщение от PLAY :
А фотки !!!!!
Старый 17.09.2013, 20:35   108
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 20:24
Сказал(а) спасибо: 2262
"Маловато будет!" Где фото внутренностей?
+ кучка
Garrik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 08:03   109
Elm2112
Два ХМеля на 2,5 А минус потери на шторке - это что, световой поток меньше чем у галогенки?
Старый 18.09.2013, 11:47   110
KNNK07
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Отличное достижение!
Столько геммороя, чтобы сделать конструкцию, которая светит чуть хуже, чем штатная галогенка 55 ватт. Дальний свет-то будет?
Стоимость потом, думаю, надо огласить. Ну и советую посмотреть на "Хелловский" LED модуль.
Про "нормальность" такого света я молчу. Китайский линзованный ксенон за 100 долларов вдвое более эффективен.
И светотеневая граница у него намного лучше, что будет очевидно, если "посветить" вашей поделкой на стену.
В габариты или задний ход - может быть, но про "ближний" заикаться не стоит.
[Исправлено: KNNK07, 18.09.2013 в 11:48]
KNNK07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 15:59   111
zetroot
Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
03Valeri, Бимшоты перед белой стеной, покажите, пожалуйста.
zetroot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 19:38   112
03Valeri
Свыше 2,5 А у меня светодиоды не дают особой прибавки освещённости (светодиоды правда китай), а вот температура корпуса увеличивается. Ни каких потерь на шторке нету.
Посмотреть сообщение Сообщение от Mazafaka :
Про китайский ксенон не скажу, но сравнивал с ксеноновым ближним светом на Мурано, так хозяин Мурано согласился, что светодиоды светят сильней. Про свето границу тоже ничего не скажу, а вот холодный свет на фарах скажу точно, это плохо. Так как в пасмурную погоду и в туман от них пользы нету.
Далее, две фары у меня потребляют 40 ватт, освещённость на расстоянии 4 метра более 1000 люксов. Вопрос, сколько потребляют китайские фары, и какова освещённость?
Посмотреть сообщение Сообщение от zetroot :
Пока сделать фото не могу.Не выездной я.
Старый 19.09.2013, 07:54   113
Elm2112
То есть часть света отсекает, но потерь не создаёт? Интересно.
Ещё интересней. Каким это образом в два раза меньший световой поток светит сильней?
Это точно. Мне даже белёсость ксенона уже не нравиться. Теплее - лучше.
Освещённость, измеренная в одной точке не говорит ни о чём.
Старый 19.09.2013, 07:55   114
Elm2112
Жаль. Показательная была бы картинка.
Старый 19.09.2013, 11:09   115
KNNK07
Ахахахахахах...после этой фразы большинство вопросов сами собой отпадают )
Вы вообще читали хоть раз datasheet на XML? По нему при температуре 25 градусов цельсия на 3А он выдает порядка 1000 люмен (или даже меньше).
Соответственно, на 2.5А и температуре градусов 70 выдавать будет ощутимо меньше.
Но я готов поверить, что вы непризнанный гений, а фирма Хелла нервно курит в сторонке со своими бездарными инженерами (ну по сравнению с вами) и два XML у вас светят на 2.5А так, как у производителя на 3А при 25 градусах.
В итоге на двух XML у вас получится 2 000 люмен.
При этом шторка, которая сделана для того, чтобы не пропускать свет, допустим, у вас свет пропускает (вы же постигли суть антиматерии).
Итого: 2 000 люмен.
Ксенон штатный: 3 200 люмен.
Владелец Мурано, видимо, свой задний ход сравнивал
Вывод простой - учите матчасть, читайте даташиты и думайте головой. Ибо то, что вы пишете просто смешно и даже "на пальцах" противоречит элементарной бытовой логике.
Старый 19.09.2013, 11:12   116
KNNK07
Такое может быть, кстати. Возьми узкую оптику - "плотность" потока будет сильнее.
Но в данном случае это неприменимо т.к. оптика одна и та же (ну +-, изменение положения источника света не рассматриваем).
Старый 19.09.2013, 11:19   117
03Valeri
Elm2112 Вы постоянно пишите про световой поток.
Теперь ответьте мне, Вы хоть один раз замеряли световой поток у какой нибудь фары?
Если да, то скажите как это делали. Только не отправляйте меня по инету.
Я думаю что нет.
Старый 19.09.2013, 11:35   118
03Valeri
Где я писал что моя фара светит лучше Хеллы?
Я вроде написал только, что у меня получился вот такой ближний свет.
Итого: 2 000 люмен.
Опять про люмены.
Повторяю, я не могу замерить световой поток, но зато могу замерить освещённость люксметром любой фары. Этого мне достаточно.
Старый 19.09.2013, 12:05   119
KNNK07
Вот какой? Никто его не видел. В чем его смысл, если он даже расчетно дает ВДВОЕ меньший поток, чем ксенон и примерно такой же как галоген?
Опять про люмены.
Да не надо замерять. Понятно, что люменов вдвое меньше и единственный вариант сохранить плотность это сжать луч. То есть освещаемая область драматически упадет.
Вопрос - нахрена все это???
Если просто ради того, чтобы убедиться, что нельзя сделать нормальный ближний на диодах, то наверное смысл и есть. Но и так по-моему, понятно.
Старый 19.09.2013, 23:39   120
03Valeri
Это для теоретиков, которые посылают изучать...
Фара другая, но пятно почти такое. Если кому интересно половина процесса переделки фары могу описать, то что успел сделать. Фара правда не доделана.
alexsav (20.09.2013), Elm2112 (20.09.2013), PLAY (20.09.2013)
Время генерации страницы 0.19537 секунды с 16 запросами
