261462
1266
45
1161
Регистрация: 18.02.2018 Последняя активность: 13.11.2025 20:11
Сказал(а) спасибо: 395
Поблагодарили: 139 раз(а) в 68 сообщениях
fnksb,
Мне кстати и Арк очень зашел… но о5 же… все кастомы кастомы… но и в этом случае Арк лучше, сделать из него кастом под себя гораздо проще и дешевле. Просто меньше переделывать. Я прям запарился на Чардж ножницы точить. |
1162
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:54
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
Ну и жалоб на пассатижи/кусачки что-то много (хотя возможно это относится не только к Арку, а в принципе ко всем последним лезерманам, чуть ли не с 2021 года... Там уйма каких-то видяшек про перегрызание вешалок на ютубе, но я особо не вникал). Да и мне вроде пока не надо, но если вдруг придет в голову купить какой-нить лезерман - по крайней мере теперь понятно, что брать
1163
Что? |
1164
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили: 124 раз(а) в 78 сообщениях
такую игрушку забрал сегодня с Озона, механизм однорукого открывания впечатлил, а клинок магнакат слегка разочаровал, слегка завалена рк, надо править
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
1166
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:05
Поблагодарили: 7292 раз(а) в 4038 сообщениях
Кстати, я несколько пересмотрел свой подход к мультитулам.
Концепция инструмента со сменными насадками-битами — очень хорошая вещь. У меня сейчас есть несколько неплохих рукояток разных видов и несколько наборов с битами (в том числе и довольно экзотических). Поэтому и держал в уме, что если в мультитуле будет стандартный битодержатель — то во-первых это делает его более универсальным, а во-вторых у меня уже есть целая куча бит, которые можно будет с ним использовать. Но есть такой момент. У меня стандартные односторонние биты (шестигранный хвостовик 1/4"), и для них нужен стандартный битодержатель (под односторонние биты). А он довольно громоздкий, что несколько конфликтует с компактностью. Ну и тогда стоковые биты тоже должны быть односторонними, чтобы в него нормально вставляться. Ну а если используются нестандартные компактные биты (как плоские двухсторонние биты у Лезермана), тогда и использование стандартных бит с редко используемыми видами шлица будет невозможно. Но есть и еще одно соображение. Я выбирал несколько мультитулов и в конце концов остановился на Leatherman Charge, держа в уме следующую мысль — пусть тут биты и нестандартные, но их все равно достаточно много и имея при себе этот тул я заодно имею при себе четыре крестовых отвертки, три плоских, четыре торкса и несколько шестигранников. Но на самом деле это не совсем так. Все эти насадки россыпью в кармане не поносишь, для них нужен отдельный холдер, который с самим мультитулом никак не интегрируется, то есть это все равно какая-то дополнительная приблуда. Как тот же адаптер с холдером в Спирите, который я и забраковал первоначально именно из-за того, что это дополнительная приблуда. А если брать те мультитулы, в которых биты можно хранить в самом туле — например Victorinox Cybertool — так там биты занимают дофига места и их всего три или четыре. То есть соображение, что мультитул с битодержателем дают доступ к нестандартным или редким шлицам — не работает. Для экзотики все равно нужен будет отдельный набор бит с битодержателем. Так что поищу наверное Спирит, чтобы в руках подержать. В простой комплектации (без адаптера и холдера с битами). |
fnksb (08.10.2025)
1167
Если биты нестандартные (плоские или 4-мм или двусторонние) - то окажется, что как раз стандартные биты не лезут. Зато более легкий получится носимый набор, а в ряде случаев еще и сама конструкция битодержателя полегче. Но еще есть варианты переходников, к тому же Чарджу вроде есть же лезермановская трещотка, с переходником на стандартные биты. Ну или скажем есть переходники с 4 мм на 1/4" и наоборот. Я традиционно целился на вариант "мультитул отдельно, спиритовская трещотка со стандартными битами отдельно". Сейчас вот играю с Роксоном, там любопытный адаптер на 4-мм биты - ну и можно набрать дофига нужных 4-мм в минимальном весе: Начал задумываться, что может и к спритовской трещотке логичнее брать не большую горсть стандартных 1/4 бит, а небольшое число стандратных под силовые работы + переходник на 4мм и плашку мелких 4 мм бит, по весу и размерам вроде сильно выгоднее получается. Тем более, что часто нужные биты - это всякая мелочевка, которая особо силовой работы все равно не предполагает. ......................................... Ну и более глобальный вопрос - а что такое вообще мультитул и зачем он. Исходно идея мультитула была как раз в том, чтобы в один предмет положить необходимый набор - чтобы было компактно и все под руками, без вот этого "упс, а как раз пилу/отвертку/напильник" я с собой не взял. Но постепенно мультитулы стали обрастать доп-инструментами, которые носятся отдельно, а сам мультитул скорее превращается в ручку для них. Вот те же отдельные биты, взаимозаменяемые пила и напильник на Сурдже, внешний штопор на Спирите, дальше всех идет тот же Roxon Flex на котором можно вообще мешок инструментов носить отдельно и ставить. С одной стороны, это расширение функционала, с другой - все бОльший отход от идеи "одного предмета". Который вызывает вопрос "а не проще ли тогда что-то уже и вообще не пихать внутрь, а просто носить отдельным инструментом". Как на том же Спирите сделали - многие хотят битодержатель, но монтировать его в компактный тул это извращение, пользоваться все равно будет неудобно, ну вот вам просто отдельно очень хорошая и апрувленная фирмой отвертка-трещотка (в т.ч. в комплекте с тулом, для особо ленивых, и чтоб в общий чехол влезало) - зачем вообще мучиться и в мультитул ее монтировать... Она отдельно и работает-то лучше, и открутить что-то сложно иногда удобнее, работая двумя инструментами с двух сторон... [Исправлено: fnksb, 08.10.2025 в 15:20] |
1168
Сказал(а) спасибо: 26036
Поблагодарили: 10580 раз(а) в 5292 сообщениях
Вот такая (пометил стрелкой, фото не моё): |
1169
Есть, конечно, как и чехол с отсеком под этот холдер. Но это не то.
Чехол не всегда удобен. Его нужно цеплять на ремень. Быстро не снимешь, нужно ремень расстегивать. Когда расстегиваешь, чехол с ремнем может вылезти из штанов. Если носить спереди, то в сидячем положении в пузо упирается. Если носить сзади, то может давить на спину. Если носить сбоку, то немного мешает доступу в карман и лично у меня цепляется за фиксатор ремня в автомобиле. [Исправлено: alibek, 08.10.2025 в 16:47] |
1170
Есть у меня, и такие переходники, и биты 4мм (в комплекте наборов Nanch и Jimi).
Но это все равно принципиально мало что меняет — мультитул не является самодостаточным и к нему нужно что-то дополнительное (адаптер, холдер и сами биты). |
1171
Сказал(а) спасибо: 27403
Не, его надо цеплять на сумку и хранить в нём биты.
1172
Для использования доп-функционала, в данном случае дополнительных бит - ну да, надо носить дополнительные биты. А как иначе?
1173
alibek, так хотелка в том, чтобы внутри мультитула был не только битодержатель, но еще и большое число слотов под запасные биты? Мне кажется, таких решений особо и нет...
Ну да, кибертул, где мелкие биты и есть под них слоты, но немного. У Gerber Center-drive был слот под запасную биту, но только под одну - что в итоге слабо отличалось по функционалу от одной двусторонней биты того же Лезермана. Для Roxon Flex видел на реддите пожелание сделать сменную панель с битами, правда кажется с 4-мм (что забавно, учитывая что стандартный битодержатель роксона 1/4" - но может имели в виду, что надо и 4-мм битодержатель заодно сделать?). Но пока не сделали. Но в любом случае, запасные биты ведь дофига места внутри займут - придется много других инструментов из тула выбрасывать, что сделает его опять же в чем-то несамодосточным, приближая его функционал к "отвертка с пассатижами". ![]() ..................... Или идея в том, что раз мультитул с внешними битами все равно предполагает внешнее ношение чего-то, то нафига вообще стремиться иметь в мультитуле битодержатель - проще вмести с битами и отдельную трещотку носить, что еще и более удобно в работе, а в мультитул лучше другие инструменты покомпактнее сложить? Ну да, есть такой подход, как раз Спирит на такой логике и построен. Но и Лезермановский подход на Чардже, с компактным битодержателем, который в самодостаточном виде работает просто как двусторонняя отвертка и это уже хорошо, а дополнительные биты это опциональный расширитель функционала - тоже вполне имеет право на жизнь. ![]() PS. [Исправлено: fnksb, 08.10.2025 в 19:35] |
Kelevratony (08.10.2025)
1177
Корпус 3D-печати, в который ставится Кобра, мини-трещотка, две запасные биты, и еще всякие пинцетики-зубочистки-булавки-миниотвертки: Развитие подхода "нафига мультитул, удобнее же носить отдельные качественные специализированные инструменты" - но переросшего в "а давайте их теперь скомпонуем в типа мультитул, удобно же когда вместе" ![]() PS. Биты там тоже, кстати, любопытные - вот как раз к вопросу о компактности: Как я понял, вот этот комплект из 711L Mini Ratchet Wrench TG и сверхкомпактных бит от Steinwhale - сейчас особо любим американскими "мультитульщиками". [Исправлено: fnksb, 09.10.2025 в 00:43] |
1180
Сказал(а) спасибо: 226
Поблагодарили: 89 раз(а) в 64 сообщениях
