Просмотров в теме 243428   Ответов в теме 1495   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 0
Старый 01.10.2016, 21:47   1161
Последняя активность: Вчера 22:52
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12691 раз(а) в 4598 сообщениях
По умолчанию Re: Форумный квадрофонарь от Яркого Луча [проект]
Garrik, а если не м3 а м2, но много?) или по мм от корпуса тоже мало?Или м1.6 и совсем много?
[Исправлено: AEDe, 01.10.2016 в 21:51]
AEDe вне форума   Вверх
Старый 01.10.2016, 21:50   1162
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 00:55
Сказал(а) спасибо: 301
Поблагодарили: 1343 раз(а) в 826 сообщениях
Чем меньше диаметр резьбы, тем проще её сорвать, особенно в алюминии... И тем сложнее найти нормальную (что бы не уродовать шлиц...) отвёртку...
Bynthtce.obqcz вне форума   Вверх
Старый 01.10.2016, 21:51   1163
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 11:49
Сказал(а) спасибо: 2268
По миллиметру вполне достаточно. Но М2 всё равно хлипковаты
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Старый 01.10.2016, 21:52   1164
Последняя активность: Сегодня 00:52
Сказал(а) спасибо: 17738
Поблагодарили: 40067 раз(а) в 14827 сообщениях
чем тип с то не нравится?
Про тип С я мало что знаю, как-то не сталкивался с ним.
Если это существенно надежнее, чем micro-USB, и если он сейчас все равно будет постепенно вытеснять micro-USB из техники - то можно его и использовать...
fnksb вне форума   Вверх
Старый 01.10.2016, 21:57   1165
Garrik
Аватар для Garrik
Больше всего во всяких микро юсб (не важно какого типа ) мне не нравится высота самого разъёма. Ведь его ещё и утопить нужно. А с местом у нас напряжёнка
fnksb (01.10.2016)
Старый 01.10.2016, 22:02   1166
Bynthtce.obqcz, отвертки то уж точно не проблема , в мобилах как раз такие винты популярны.
Garrik, так можно шт 8-10 и т.д. по хорошему на крышку то нагрузки и не должно быть только при падениях .
Старый 01.10.2016, 22:06   1167
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
fnksb, с планшета-цитировать не буду
Велосипедисты, как для проекта, нужны. Но давайте без фантазий на тему выпускания фонаря, закрытой и недоступной кнопки, а так же легкости.
Обратите внимание, кнопка гораздо ближе к хвосту нежели у нас. Жмется без проблем без перехватывания гаджета в руке.
Enn вне форума   Вверх
fnksb (01.10.2016)
Старый 01.10.2016, 22:13   1168
fnksb, в тип с можно пихать провод любой стороной (+100к надежности) и по идее чисто теоретически можно сделать один разьем на зарядку и повебанк.
если делать разьем сбоку, где около 4 мм толшина, то можно нормальную заглушку на резьбе делать, правда внешний вид пострадает.
[Исправлено: AEDe, 01.10.2016 в 22:35]
Старый 01.10.2016, 22:37   1169
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
А что, если безель и заднюю крышку делать глубокими? Не так стремно. Крепить винтами поперек, дальше от края.
Тип С пока та же проприетарщина. Мне очень нравится разъем ThinkPad, но это оверкил.
[Исправлено: dead_skif, 01.10.2016 в 22:39]
dead_skif вне форума   Вверх
Старый 01.10.2016, 22:54   1170
Enn, не перехватывается, но все равно по сути лежит на пальцах, а не в сжатом кулаке.
Но спасибо за наглядный аргумент, я завязал с Е-сигами еще до моды на стики, так что практического опыта в этом нет.
Посмотреть сообщение Сообщение от Enn :
Кстати, забавно, что есть стики с кнопками в совершенно разных местах - и по центру, и даже ближе к нижней части, и на широкой стороне, и даже на верхнем торце...
Наверное, в е-сигах изначально не предполагается, что кто-то будет парить, прорубаясь в это время по чаще леса, карабкаясь в скалы или отбиваясь от толпы зомби.)))
Вообще идея посмотреть на стики с точки зрения реализации тех или иных решений вполне логична
[Исправлено: fnksb, 01.10.2016 в 22:59]
Enn (01.10.2016)
Старый 01.10.2016, 23:01   1171
Enn
fnksb, не в сжатом кулаке, но уверенно.
По есигам, там поиски и брожение на порядок больше, но в последнее время в первом-втором эшелоне кнопка на ребре.
fnksb (01.10.2016)
Старый 01.10.2016, 23:48   1172
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Фигня. Много винтиков - ненадежно и неудобно, и один хрен нужно оставлять запас металла - глупо ожидать от китайцев прецизионной обработки.
Тут бабка надвое сказала... Не факт, что вытеснит, не факт, что скоро, не факт, что тип С не окажется еще одним метворожденным маркетинговым стандартом.
Waryag вне форума   Вверх
fnksb (02.10.2016)
Старый 02.10.2016, 00:32   1173
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Характеристики на лицо, если разъем действительно поможет раскрыть возможности фонаря, не вижу препятствий. Большое количество сигнальных выводов, может быть задействовано для оптимальной работы с зарядным устройством, что является несомненно большим плюсом, а так же дополнительные выводы питания, уменьшат потери. В ногу со временем, стильно, модно и к тому же универсально.
На мой взгляд, распространение usb-с, только вопрос времени, уже часто встречается в повербанках, xiaomi и т.д, так что скептицизм здесь неуместен.
Reyden вне форума   Вверх
fnksb (02.10.2016)
Старый 02.10.2016, 00:41   1174
И потом когда-нибудь, в версии 2.0 или 3.0, можно сделать наконец драйвер с настройкой по USB.
Upd. Причем если драйвер будет легко меняться - то можно будет прямо его перекинуть в старые "форумные" корпуса.
[Исправлено: fnksb, 02.10.2016 в 00:52]
Старый 02.10.2016, 01:06   1175
Reyden
Аватар для Reyden
Когда речь идет об универсальности, то нестандартная распиновка, создает свою специфику и может дать обратный эффект. Придется поработать над контроллером управления и правильно согласовать задействованные выводы. Как при подключении адаптера питания, к примеру с поддержкой fast charge, необходимо чтобы все шло по плану. Непаханое поле для разработчиков, в плане реализации интересных идей и утоления жажды перфекционизма
[Исправлено: Reyden, 02.10.2016 в 01:12]
Старый 02.10.2016, 01:30   1176
Если это непаханное поле опять приведет к 100500 способам распиновки зарядок, как это было у обычных USB - то будет печально...
Но пока нас интересует только сам разъем и только для зарядки, и шнур USB-C - USB в комплекте.
Ну и чтобы он не жег людям компы (вот тут пугают).
Перфекционизм можно оставить на потом, если фонарь окажется удачным и будет очевиден смысл второй версии.
PS. И по-прежнему стоит вопрос его герметизации до честных IPX8.
[Исправлено: fnksb, 02.10.2016 в 01:31]
Старый 02.10.2016, 02:08   1177
Reyden
Аватар для Reyden
Если так, то для начала неплохо и очень даже оптимистично.
Зависит от применяемого стандарта, одни и те же сигнальные выводы кабеля могут быть использованы по разному. К примеру usb-c может служить для передачи видеосигнала и питания одновременно. Основной критерий здесь, это грамотное исполнение. Я к тому, что потенциал есть. Да, хаос с уникальными интерфейсами разных зарядных устройств, до сих пор нас преследует. Задачу помогут решить, современные контроллеры заряда/питания, все зависит от вас. У меня начинает течь слюна, когда я захожу на сайт TI в раздел battery management. Если идея подходит, нужно раздеваться садиться и работать в заданном направлении, общими рассуждениями тут не поможешь. Хотелось бы, чтобы вы с нами делились наработками
Да уж, но здесь скорее виной не разъем (если он качественный), а бездарность разработчиков устройств/переходников на их основе.
[Исправлено: Reyden, 02.10.2016 в 02:45]
Старый 02.10.2016, 05:53   1178
Waryag, у вас есть информация о нагрузке которую м2 держат в алюминии?
Старый 02.10.2016, 08:54   1179
Waryag
Аватар для Waryag
Да кому нужны эти характеристики? Третья версия USB вытеснила вторую только в отдельных нишах, даже при совместимых разъемах.
Скорость передачи данных? В топку, все идет по беспроводу.
Зарядные токи? Подавляющему большинству хватит штатных 2А, для остальных есть QC2.0/3.0.
Надежность? Больше контактов - больше шансов, что сломается.
А втыкать разъем нужной стороной научились даже пожилые блондинки.
По стандарту, наверное неплохо. ИРЛ - подобные резьбы в люминьке живут, только если не трогать ну очень легко сорвать. И в целом, на часто используемые резьбы лучше поставить втулочки из бронзы какой-нибудь.
Svetogor (02.10.2016)
Старый 02.10.2016, 09:12   1180
Waryag, там зарядка будет так что резьбы мало используемые.
Про сторону, не верю! 90% людей втыкает микроусб с третьего раза, если конечно поразглядывать одно потом другое то да норм.
и, если не знали, тип с это форма к стандарту usb 2/3 вообше относится как зеленое к теплому.
[Исправлено: AEDe, 02.10.2016 в 09:14]
Время генерации страницы 0.17745 секунды с 16 запросами
