Просмотров в теме 1255709   Ответов в теме 5020   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 26.10.2022, 10:10   1141
Последняя активность: Вчера 13:11
Сказал(а) спасибо: 8166
Поблагодарили: 8116 раз(а) в 3830 сообщениях
AEDe, Defender P16 https://sl.aliexpress.ru/p?... Но холодный. ПыСы. Есть попроще, подешевле, понадёжнее, ACEBEAM L17 https://sl.aliexpress.ru/p?... Но тоже холодный и поУже, подальнобойнее.
[Исправлено: Медветь, 26.10.2022 в 11:17]
AEDe (26.10.2022)
Старый 26.10.2022, 19:36   1142
D'AVerk
Последняя активность: 12.01.2026 10:14
Сказал(а) спасибо: 428
У драйверов под АА/14500 в Boost части что обычно вышибает? Есть фонарь который перестал жрать АА (когда-то давно) и жрет только литий. Думаю заморочится восстановить. Спасибо
Старый 26.10.2022, 21:05   1143
Последняя активность: Сегодня 06:24
Сказал(а) спасибо: 6714
Мосфет, дергающий индуктивность.
Обычно при первой запитке от нормального 14500
[Исправлено: galex, 26.10.2022 в 21:09]
D'AVerk (26.10.2022), Drex (27.10.2022)
Старый 27.10.2022, 15:41   1144
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Подскажите пожалуйста, как складываются канделы?
Два фонаря по 500 кандел в общем хотспоте дают 1000?
Спасибо.
N8 (27.10.2022)
Старый 27.10.2022, 15:53   1145
Последняя активность: Сегодня 00:40
Поблагодарили: 7258 раз(а) в 4015 сообщениях
Если фонари совершенно одинаковы и их споты полностью совмещены, то да, суммируются.
Alex G (27.10.2022), N8 (27.10.2022)
Старый 27.10.2022, 16:24   1146
ВанКо
Последняя активность: 19.08.2025 09:46
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 12 раз(а) в 12 сообщениях
а что у нас из сверхбюджетных аккумуляторных гайковертов есть, чтоб минимально гарантированно откручивало болты на колесах с затяжкой 140нм?
если из более-менее нормального - prostormer.
ВанКо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
galex (27.10.2022)
Старый 27.10.2022, 17:09   1147
N8
Последняя активность: 01.04.2023 18:46
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 19 раз(а) в 16 сообщениях
Alex G,
alibek,
а люмены так же?
N8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2022, 17:57   1148
Если
Без если. И не споты, а оси в первом приближении.
Alex G (27.10.2022)
Старый 28.10.2022, 11:05   1149
Последняя активность: Вчера 21:43
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12700 раз(а) в 4603 сообщениях
Канделы не складываются, складываются люксы.
Старый 28.10.2022, 16:04   1150
D'AVerk
Пятничный вопрос.
Как известно, показометр типа Литокала 202 может в кое-какой павербанк.
Но я никак не могу понять, почему только одним слотом. Учитывая, что если вставлять в второй слот аккумулятор, реакции на него нет никакой, можно ли просто в случае "павербанканья" запараллелить аккумуляторы в слотах?
Старый 28.10.2022, 16:10   1151
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Учитывая маломощность ПБ, с лучае необходимости проще просто поменять аккумуляторы местами.
Старый 28.10.2022, 16:14   1152
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Можно, но сложно технически, следовательно дорого.
Старый 28.10.2022, 16:49   1153
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Две металлические пластины это сложно технически?
Старый 28.10.2022, 16:55   1154
ploop
Аватар для ploop
Эмм... какие пластины, вы о чём?
У вас два независимых слота на зарядку, никаких связей между ними быть не должно, иначе они не смогут раздельно заряжать аккумы. Но в режиме ПБ их надо соединить. Как? Усложнить схемотехнику, причём довольно сильно. А практической пользы мало. Действительно, руками перекинуть проще.
Drex (29.10.2022)
Старый 28.10.2022, 16:58   1155
D'AVerk
Вставив две пластины из металла. Одну там где плюс, другую там где минус.
Старый 28.10.2022, 17:00   1156
ploop
Аватар для ploop
D'AVerk, ничего не понял... может туплю в пятницу. Вы имеете ввиду самому руками запараллелить? Дык это без проблем.
Drex (29.10.2022)
Старый 28.10.2022, 17:06   1157
D'AVerk
ну у меня был вопрос в русле - может я что-то недопонимаю, и будет будабум по какой-либо причине.
Старый 28.10.2022, 17:10   1158
CyberDem0n
А те контакты, которые НЕ повербанк, надо заизолировать.
Drex (29.10.2022)
Старый 28.10.2022, 17:20   1159
D'AVerk
CyberDem0n, почему? Ведь в режиме павербанка устройство никак не реагирует на вставленный в тот слот аккумулятор
Старый 28.10.2022, 18:02   1160
N8
У меня вопрос по многобаночникам, точнее по параллельно устанавливаемым банкам в них. Правильно ли я понимаю, что у вставленных в фонарь аккумов постоянно соединены минусы, с одной стороны, и плюсы, с другой стороны, и, соответственно, во всё время, пока аккумы находятся в тушке, они друг друга "подзаряжают".
Или они разъединены друг с другом хотя бы с одной стороны, пока не включен фонарь?
Время генерации страницы 0.13678 секунды с 16 запросами
