412834
1154
100
1141
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 00:43
Сказал(а) спасибо: 13279
Поблагодарили: 3331 раз(а) в 1505 сообщениях
В MC3000 провод припаян как раз к самому ползунку и сечение там немалое. Второй впаян сразу в плату. В итоге показания сходятся с EBC-A10 =) [Исправлено: Timofej 000, 18.01.2026 в 15:37] |
fnksb (18.01.2026)
1144
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:26
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40148 раз(а) в 14868 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kr_Apis (Сегодня), Товарищ генерал (Вчера)
1145
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 09:51
Сказал(а) спасибо: 687
Смысл моего высказывания состоял в том, что для измерений необходимо обеспечить качественный контакт хотя бы измерительных проводов. В S4+, как и в прочих универсальных зарядках, этого нет, они присоединяются к общему прижиму вместе с силовыми. Поэтому сопротивление прижимов там фактически плюсуется к внутреннему сопротивлению аккумулятора. Вот если бы там имелись отдельные измерительные контакты (контакты, а не просто провода!), тогда можно было бы говорить о какой-то достоверности результата. И тогда, кстати, S4+ не показывал бы каждый раз разные цифры внутреннего сопротивления при каждом новом вставлении того же аккумулятора. В общем, учитывая, что сопротивление прижима во много раз выше сопротивления собственно проводов (и в целом вообще непредсказуемо), четырёхпроводная схема в универсальной зарядке - это всего лишь имитация, которая точности измерения никак не добавляет. |
1146
У этой проблемы есть два варианта решения: либо использовать настолько толстые провода, что их сопротивлением можно пренебречь, либо использовать для измерения напряжения отдельные тонкие провода, в которых ток (практически) не идёт и, соответственно, падение напряжения отсутствует. Выбирают, естественно, второй метод. |
1147
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36273 раз(а) в 16759 сообщениях
ну как бы в контексте обсуждения не к месту говорить про измерение внутреннего сопротивления:
а вот обсуждаемые ватт-часы даже имитация 4-проводки позволит измерять точнее, чем существующая двухпроводная схема |
Timofej 000 (Вчера)
1148
1149
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 15:06
Сказал(а) спасибо: 3370
Поблагодарили: 1967 раз(а) в 1268 сообщениях
У меня что то похожее есть...
Я на 10 А нагрузил, как он разогрелся! (аккум). я давай скорее выключать... у меня такой то же есть - очень неудобный, у Магии заряда гораздо лучше.
Байки старого генерала |
1150
1151
Получается так, но я был не в курсах...
1152
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
1153
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 15:12
Поблагодарили: 7288 раз(а) в 4035 сообщениях
В S4+ есть переключатель AUTO/MANUAL.
Можно просто выставить режим вручную. Ну или, увидев завышенное сопротивление (его видно сразу), вставить АКБ повторно. |
1154
Ну блин даже не знаю как это объяснить и почему это вообще надо объяснять, особенно конкретно вам. Начертите эквивалентную схему в конце концов: батарея + R контакта + r провода. Учитывая, что R>>r - куда надо подключать измерительные провода? |
1155
нет, если не наоборот (без много), то как минимум они одного порядка - R там зачастую просто узкая дорожка толщиной 35мкм на плате плюс скользящий контакт минусового ползунка [Исправлено: galex, Сегодня в 06:16] |
