Просмотров в теме 213023   Ответов в теме 1495   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 0
Старый 01.10.2016, 19:50   1141
Последняя активность: Вчера 10:44
Сказал(а) спасибо: 2708
По умолчанию Re: Форумный квадрофонарь от Яркого Луча [проект]
fnksb, если поставить разряженый и заряженый акб параллельно то это тоже не очень хорошо будет(вдруг у нашего горе-пользователя высокотоковые акб ктому же).Механическая зашита отстой
( пипки гнуться и даже ювелирная точность не спасет)
Так что от встроеной зарядки не уйти.
AEDe вне форума   Вверх
Старый 01.10.2016, 19:54   1142
Последняя активность: Сегодня 05:20
Сказал(а) спасибо: 17548
Поблагодарили: 39483 раз(а) в 14612 сообщениях
Ну значит вариант без зарядки отпадат
Да, хорошая встроенная зарядка хороша тем, что можно позиционировать этот фонарь как "модель со встроенными аккумуляторами".
С дополнительной фишкой быстрой смены встроенных аккумуляторов
По крайней мере, это позволит сразу вынести за скобки основную группу риска (то есть 90% пользователей, которые без технического образования и не читают фонаревку... и в общем-то не обязаны разбираться в фонарях и аккумуляторах).
А если кто-то и полезет менять "встроенные аккумуляторы" - то будет минимально включать мозг, может инструкцию хоть прочитает...
[Исправлено: fnksb, 01.10.2016 в 20:08]
fnksb вне форума   Вверх
Svetogor (02.10.2016)
Старый 01.10.2016, 19:57   1143
Механическая зашита отстой ( пипки гнуться и даже ювелирная точность не спасет)
Да, у меня тоже есть некоторые сомнения, особенно учитывая индивидуальный разброс элементов питания...
Можно, конечно, предполагать, что все продвинутые пользователи через полгода окончательно перейдут на Sanyo GA, которые "чуть-чуть баттон топ" - и в итоге прекрасно работают с большинством мех-защит
Старый 01.10.2016, 20:19   1144
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 08:24
Сказал(а) спасибо: 2260
Тогда магнитный разьём с подпружиненными контактами. последние при сборке будут касаться контактов на драйвере.
Надеюсь магнитный разъём можно поставить в корпус герметично?
+ кучка
[Исправлено: Garrik, 01.10.2016 в 20:20]
Garrik вне форума   Вверх
AEDe (01.10.2016), Svetogor (02.10.2016)
Старый 01.10.2016, 20:24   1145
fnksb, продвинутые пользователи будут сидеть на том, что дешевле в пересчете на Ваттчасы, мне кажется.
Из списка вопросов в первом посте осталость про реализацию разьема и зарядки. у меня встречный вопрос . влезет ли зарядка с драйвером на овальную плату по форме сечения бат отсека.? (те квадрат 18*18 и по бокам 2 полуокружности.)
Старый 01.10.2016, 20:29   1146
Garrik
Аватар для Garrik
AEDe, чуть больше, ещё посередине чуток места есть
А на зарядку места совсем не нужно
[Исправлено: Garrik, 01.10.2016 в 20:37]
Старый 01.10.2016, 20:41   1147
Garrik, если батарейки просто друг в друга упираются и драйвер со стороны задней крышки устанавливать то такая форма что выше писал. а если больше то нужно какие то проставки между акб чтоб не болтались. вроде так или не так понял.
Старый 01.10.2016, 20:44   1148
Garrik
Аватар для Garrik
Точно. Там не овал, а восьмёрка получается. У нас же по центру (между аккумами) выступы будут для винтов крышки.
Старый 01.10.2016, 20:57   1149
И еще про штатив/велокрепление/клипсу и прочую обвеску.
Штатив в общем-то не очень нужен, если он создает проблемы и не является частью велокрепления.
Старый 01.10.2016, 21:00   1150
Garrik, а может по другому както крышку крепить можно? если эти выступы убрать масса прилично меньше станет и возможности драйвер поставить больше. да и кнопки и зарядку .
fnksb, клипса и штатив на внутренюю часть не влияют, с ней важнее разобраться, а потом будет видно где для болтов место есть, или направляюшие какие то делать либо еше чтото.
[Исправлено: AEDe, 01.10.2016 в 21:06]
Старый 01.10.2016, 21:05   1151
Garrik
Аватар для Garrik
AEDe,
По другому только сбоку. Или по углам. В любом случае растут размеры. А так можно считать дополнительные рёбра жосткости будут.
fnksb,
По штативу. Если делать отверстие в перегородке, то зарядку справа\слева от него.
клипсу можно в то же отверстие.
Либо без отверстия совсем, но тогда универсальная клипса\крепление штатива на винтах
Жаль не умею на компе рисовать, только от руки могу схематично изобразить.
[Исправлено: Garrik, 01.10.2016 в 21:07]
fnksb (01.10.2016)
Старый 01.10.2016, 21:10   1152
Вообще наиболее простой способ сделать зарядку - это все-таки micro-USB.
Ток в 2А при хорошем шнуре и БП они вполне держат, ну а по опыту использования пауэрбанков больше и не нужно... Может и 1.5А на самом деле достаточно.
Вопрос в том, действительно ли эти разъемы так быстро умирают - и что можно сделать, чтобы не умирали. Зафиксировать как-нибудь дополнительно, скажем, чтоб не срывался.
Там более, что это не телефон, и каждый день по два раза его мало кто будет заряжать.
И второй вопрос в действительно надежной заглушке, чтобы обеспечить реальную IPX8, а не формальную.
Старый 01.10.2016, 21:15   1153
Garrik
Аватар для Garrik
Они не столько умирают, сколько отрываются контакты от платы. Так что если хорошо зафиксировать (не только плату но и сам разъём) то думаю проблем не будет.
Закрывать чем?.. Может круглую плоскую заглушку с одним витком резьбы? И паз под монетку
fnksb (01.10.2016)
Старый 01.10.2016, 21:16   1154
Garrik, ширина фонаря 45мм или около того батарейки 36 занимают может толшины стенок на винты хватит(в других местах ребра видимо будут для снижения веса.) или крышку с бортиком сделать 2 мм толшиной а с внутреней части корпуса снять эти 2 мм . и с боку винтами бортик крышки и корпус скрутить.
fnksb, микро usb- плохо он некруглый, герметизировать сложнее(резинки даже не рассматриваю)и хлипкие они , тип с говорят прочнее должны быть.
[Исправлено: AEDe, 01.10.2016 в 21:23]
Старый 01.10.2016, 21:17   1155
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 06:17
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили: 1314 раз(а) в 810 сообщениях
Простой, не значит лучший... Разъём слишком ненадёжный...
Быстро, и по разным причинам...
Bynthtce.obqcz вне форума   Вверх
Exploder (02.10.2016)
Старый 01.10.2016, 21:17   1156
Bynthtce.obqcz
Бывает, что сами контакты в разъёме вываливаются...
AEDe (01.10.2016), Exploder (02.10.2016)
Старый 01.10.2016, 21:25   1157
Garrik
Аватар для Garrik
AEDe, в любом случае внутри придётся делать что-то типа направляющих, чтоб аккумы не болтались.
Ок, прикинем. На два аккума нужно 37 мм. корпус 45. на всё остаётся 8 мм. 4 мм на каждый винт. Минимум винты М3. остаётся по 0,5 мм тела от резьбы.
Уважаемые знатоки, внимание, вопрос: Куда ставить уплотнительную резинку?
Старый 01.10.2016, 21:31   1158
А какие разъемы надежные и при этом распространенные?
Очень не хочется проприетарщины, нужно что-то стандартное все-таки...
Разных устройств на "штырьковых" разъемах я за свою жизнь видел кучу, и практически везде они "какие-то свои" - в итоге даже то, что похоже на нокию, на практике оказывается не совсем нокией, и поиск правильного шнура с правильным разъемом превращается в отдельную сложную проблему.
Сейчас вот дочка планшет свой притащила со штырьковой зарядкой, от которого продолбала шнур - блин, он заряжается только от нокиевской зарядки, обмотанной фольгой, и то нестабильно... Все остальные 100500 вариантов имеющихся дома штырьков не лезут или вообще не контачат
Надо теперь бегать по магазинам и искать вот именно такой шнур под вот именно этот планшет... Который она потом опять продолбает или перепутает с другим шнурком под очень похожий разъем.
В общем, по моему опыту 90% устройств с micro-USB работают нормально, и если что-то ломается - то или от попадания в воду, либо от плохо закрепленного на плате разъема... А 90% устройств с нестандартными разъемами не работают просто потому, что родной шнурок потерян и/или неохота брать в поездку под него проприетарный шнур...
PS. Та же ML102 используется на фонаревке массово, и я не помню ни одной жалобы на сдохший порт.
А вот XTar-овские USB зарядки V-серии со штырьковыми USB как раз активно ругают за нестандратный шнур и связанные с этим сложности - хотя они тоже хотели как лучше...
Стали бы вы пользоваться ML102 со штырьковым разъемом вместо USB?
[Исправлено: fnksb, 01.10.2016 в 21:37]
Старый 01.10.2016, 21:36   1159
Garrik, да точно, маловато.тогда с боков винты. там резинку понятно куда . но там другой вопрос.
Будет ли по винтам вода просачиваться ?т.е сквозная дырка в нее винт и герметично ли это?
fnksb, чем тип с то не нравится?
[Исправлено: AEDe, 01.10.2016 в 21:42]
Старый 01.10.2016, 21:40   1160
Garrik
Аватар для Garrik
Боковая нагрузка на винты - это мягко говоря нехорошо.
Время генерации страницы 0.14212 секунды с 16 запросами
