Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете |
910649
1153
101
42
1141
Регистрация: 16.01.2016 Последняя активность: 17.01.2024 23:01
Народная прошивка умеет измерять напряжение аккамулятора во время работы ? Не постоянно , а временами.
Когда напряжение АКБ будет просаживаться , чтобы более яркий режим ШИМ сам включался и компенсировал потерю яркости. |
1142
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
1143
Регистрация: 13.11.2014 Последняя активность: 11.10.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 4
Подскажите пожалуйста прошивку под СК*3-7135, под более новую плату (там я так понял резисторы другого номинала), но главное чтобы регулировка была более широкая: не 300-600-900мА, а что-то типа как было в прошивках 3.хх версий: 1-2-4-6-10-20-40...мА
Пробовал заливать 3.0-3.5 версии - почему-то ничего не регулируется, не заходит в настройки (возможно то что резисторы другие?) PS 5-ю ножку микросхемы от земли отсоединил 4-е версии не подходят, у них слишком большой шаг в регулировке яркости, и слишком мало самих режимов (всего 2 в основном, остальные 2 скрыты, получается их как бы и нет, быстро их не включить) PSS В моём старом Convoy C8 залита прошивка v3.5 СК_N*7135 и прекрасно работает/регулируется, а в этой новой плате не работает: либо светит одной яркостью, не реагируя на кнопку вообще никак, либо (если залил eeprom от настроенного Convoy С8, в нём у меня настроено 8 режимов) - работают первые три режима яркости, потом как бы провал (остальные 5 режимов перебираются кнопкой, но диод не светит) |
murashkin (12.06.2022)
1144
1145
На втором драйвере решил всё оставить как есть (так же у меня в конвое С8 - ничего не разрезал). Но в итоге так ни одна из испробованных мною 3 версий не пошла, то ли то что на драйвере лишь 3шт 7135 (мало таких прошивок есть) то ли хз в чём дело, раз вы говорите что номинал резисторов тот же, первый резистор да, тот же ("472" = 4700 Ом), а второй непонятный: то ли 28С то ли 280 - явно не похоже на 19кОм |
1146
В первом посте все ведь продробно расписано - 1 стаб управляется с 6 ноги, 2 с 5-й. А для "как есть" нужна прошивка n_7135
Вообще, прошивки у Олега все рабочие, неоднократно выяснялось, что все глюки связаны либо с неверной разводкой,либо с косяками во время прошивки 28С это ровно 19.1 кОм |
1147
Ого, не знал про такие обозначения...
Оказалось, что во время прошивки нужно было ещё и фьюзы прошивать (а не просто указать их в программе), но понял это увы когда уже сжёг диод Про фьюзы узнал когда тут на форуме нашёл у человека ту же проблему прям один в один как у меня, и когда ему посоветовали прошить фьюзы - больше не писал об этой проблемеВ итоге прошил правильно, маленькие режимы начали регулироваться, но заметил что пропали более амперные, вернее на них диод то отключался вовсе, то светил будто на малых режимах - подключил его напрямую к лабораторнику и оказалось что он при любых выставленных токах потребляет лишь 20-50мА Диод не жалко, экспериментировал на китайском фонарике за 100р [Исправлено: -Вовчик-, 12.06.2022 в 04:29] |
1148
Регистрация: 27.08.2022 Последняя активность: 09.03.2023 00:01
Нужен совет.
Драйвер 8хAMC7135 под силовую кнопку. Доработал его как указано в шапке, прошил: CK_8x7135_v35.hex, CK_eeprom_v35.eep, фьюзы. В этой прошивке у меня доступны только 4 режима. У неё можно включить большее количество режимов? Как это сделать? Если нет, подскажите ссылку на прошивку с большим количеством режимов. Заранее спасибо. |
1149
В общем поэкспериментировал и остановился на прошивке CK_8x7135_v40
Пришлось опять изменить схемотехнику драйвера, поменял резисторы, повесил конденсатор на шимирующий стаб, подпаял терморезистор, доп. резистор ставить не стал, так как супермунлайт мне ненужен, с моим безымянным светодиодом и обычный мунлайт нормальный, а придёт XML2 - будет видно. Остановился на четвёртой версии прошивки из за возможности запрограммировать до 8 режимов. Пока настроил 6 основных режимов плюс мунлайт и турбо. |
1150
Волосатое чудовище
извините за некропостинг и оффтопик. а никто не поделится "Khazama AVR Programmer"? в файлопомойке нашёл упоминание о версии 1.7. но мне что-то дохлые ссылки попадаются....
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
1151
Регистрация: 06.06.2011 Последняя активность: 05.12.2025 11:48
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 20 раз(а) в 11 сообщениях
Вроде офф. сайт ожил, вчера еще не открывался. Если у вас не открывается, залил на яндекс диск.
=hairs= (28.06.2023)
1152
Сказал(а) спасибо: 270
Зима на носу, будет свободного время поболее. Хочу изучить этот вопрос, но т.к. далек от темы и ссылки устарели нужен совет. Посмотрите, что подобрал. Подойдет?
https://aliexpress.ru/item/... https://aliexpress.ru/item/... |
1153
1154
Приехали с поднебесной ATTINY13. Восстановил убитые, развел красненький саймоновский под тактовую согласно схемы, заработало с первой попытки. Перемычек три штуки вышло. Кайф. Играюсь.
