277853
1273
50
1122
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 20:41
Сказал(а) спасибо: 6551
Поблагодарили: 11422 раз(а) в 4344 сообщениях
Если пропитать кетовым жиром, то будет вечным.
1123
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 18:49
Сказал(а) спасибо: 13239
Насчет пропитки не подскажу, не пробовал. Да, но это ж не феникс, сменить раз в год два кусок кабеля полметра припаянный в 4 точках не так сложно и дорого
Xmm (04.03.2025)
1124
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 22 раз(а) в 12 сообщениях
1125
Использую всегда на среднем режиме. Скилхант н02 с драйвером от томагочи, хватало на 6-8 часов или больше |
1126
https://m.avito.ru/krasnoya... |
1127
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:22
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 40003 раз(а) в 14795 сообщениях
Не, самим-то лифешкам на морозе действительно хорошо, тут сложно спорить. Но вот где-то 90-95% фонарей - на лифе имеют право не работать или работать как попало, тем более на холоде =) |
Drex (03.03.2025)
1128
У феникса нр20 постоянно падал батарейный блок из кармана, тоже один раз оторвало проводку. У 30го провод покрепче, выпадал тоже, но держался)) |
1129
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:02
Сказал(а) спасибо: 6708
что он будет работать.
может и ведет. но какая разница, 300 циклов он отходит или 500? ну панасоник давно догадался. взял и стал маркировать свои аккумы как морозостойкие. надевать и снимать в тепле, пока мягкий. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Xmm (04.03.2025), Наиль Валиахметов (03.03.2025)
1130
там контроль по напряжению. да, на очень холодном аккумуляторе будет преждевременно сбрасывать. для холода надо либо драйвер попроще, либо пороги корректировать. или вот как daddan делал - режим "мороз" когда если после степдауна вернуть яркость обратно, отключается контроль по напряжению и сбрасывать не будет
Кстати, Квантов, емнип, использовал дандановские прошивки, там должно это работать Цитата:
[Исправлено: galex, 03.03.2025 в 06:12] |
1131
Но это может оказаться и не важно, потому что если драйвер не упрется в порог - то упрется в то, что на ~2.7V диоды все равно уже толком не светят. А эффекта саморазогрева на небольшой яркости может не хватить, тем более если диод эту яркость в принципе не сможет вытянуть, как раз потому что аккум промерз и не дает ему светить... ВВ_Владимир, сложно что-то одно посоветовать. Да, попробовать снизить порог/ поискать драйвер с более низким порогом (или даже вообще без него). Подыскать диод/комбинацию диодов с более низким Vf, которые при низком напряжении лучше будут работать. Попробовать повышайку, которая от напряжения меньше зависит (но там тем более надо смотреть какие пороги выставлены). Пробовать включать фонарь поярче, пусть лучше 3-4 часа отработает, но с самоподогревом. Смотреть на фонари с линейниками, которые сильнее прогревают фонарь и при этом менее требовательны к напряжению. На фонари со светомодулями, тем более если этот светомодуль близко к батарее - чтобы быстрее батарея прогревалась при работе диодов (как вот та же Панда 3/Панда 4)... Вообще раз обычно, по вашему описанию, фонарь хотя бы час-два работает, и только потом начинает вырубаться/уходить на слабые режимы - то велика вероятность, что фонарь с бОльшим подогревом батареи будет намного лучше справляться, как раз потому что сам собой лучше греет банку. Много вариантов, но и какого-то прям универсального решения не существует - да, сильное промерзание конечно оказывает эффект, и разные фонари в разной мере могут с ним справляться. Причем это может сравнительно мало зависеть от крутости драйвера, если эта крутость была для нормальных условий создана. [Исправлено: fnksb, 03.03.2025 в 06:30] |
Xmm (04.03.2025)
1132
Спасибо что просветили. Тоже когда-то думал попробовать панду вторую, что с двумя диодами будет подогрев. трехглазики чето не импонируют)). А сегодня, когда укрывал авто "Наташей" оценило - так можно же утеплять фонарь))) ведь у нас все авто к зиме подготовляют, так и фонарь можно какой-нить теплоизоляцией обернуть)))
1133
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 20:18
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12674 раз(а) в 4593 сообщениях
Вполне рабочий вариант. Может сильно понизить мощность нужную для саморазогрева аккумулятора
Наиболее эффективным решением в качестве утеплителя и теплоизолятора является ППУ. Для ваших задач - жесткий, а с учетом нанесения - заливочный с закрытой ячейкой в баллонах (https://www.vseinstrumenti.... ). Напылить с сантиметр, подрезать форму ножом, сверху нанести защитный слой в виде каких-нибудь эпоксидной смолы-алюминиевой мастики… Несколько трешово и денег стоит, но почему бы и нет, ради эксперимента.
Наверное, можно попробовать самоклеящийся фольгированный утеплитель типа Пенофола, который вроде от 60C мороза… Например, 5 мм. Только хз как он себя реально поведет при таких температурах - вдруг «поролон» крошиться будет… Всё же, если обратить внимание на налобники с выносным аккумуляторным блоком? У вас лопалась наверняка ПВХ-изоляция, не приспособленная для холодного климата. Попробуйте гибкие кабели для холодного климата (с резино-каучуковой изоляцией) (до 60С мороза), например, КГ-ХЛ, КГтп-ХЛ. Они, судя по гуглению, есть во внешнем диаметре с оболочкой до 6мм, не такие уж и толстые. Чтобы минимизировать нагрузку на излом в местах входа в корпус, проложить жесткие каналы. Опять же, надевать-снимать в теплом помещении после отогревания. На мой любительский взгляд. [Исправлено: Barabas, 03.03.2025 в 11:42] |
Xmm (04.03.2025)
1135
Регистрация: 22.02.2023 Последняя активность: Сегодня 20:10
Поблагодарили: 655 раз(а) в 405 сообщениях
1136
нельзя так просто взять и промаркировать все аккумы сразу
судя по тому, что в заявленном морозном диапазхоне и остальные аккумуляторы прекрасно работают, полагаю, что нет. Цитата:
с двумя диодами подогрева меньше, чем с одним на той же яркости |
Xmm (04.03.2025)
1138
1140
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Нормальный фонарь. Начните с того, что возьмите пару нормальных аккумов без защиты, например, LG MJ1, Samsung 18650-35E. Они на 3500мА*ч, держат средний ток и потому имеют невысокое внутреннее сопротивление. А именно сопротивление растущее и является проблемой на морозе.
Xmm (04.03.2025)
