353464
1209
68
1121
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 15:26
Поблагодарили: 7272 раз(а) в 4024 сообщениях
Если разлет параметров в сборке большой, то да, в параллельной сборке это быстро разрядит всю сборку. Но в последовательной ещё хуже будет.
1122
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 15:25
Сказал(а) спасибо: 6609
Поблагодарили: 11511 раз(а) в 4379 сообщениях
Коллеги, давайте сюда перейду со своими вопросами.
Итак, есть 4 х Acebeam IMR18650 3100 mAh высокотоковых защищенных. Использовались в Acebeam X80: выходов 10 коротких из дома, в том числе, для турбо с «балованными» целями (аля сухую листву поджечь). Всегда предварительно были заряженными, не уводил их в многоминутные турбо-прожаривания и не высаживал в минимум. Фонарь - полочник, аккумуляторы храню установленными в фонарь (в кассету), с приоткрученной хвостокрышкой. Последний раз фонарем пользовался года 3 назад. Аккумуляторы были сколько-то там заряженными (т.е. не в 0). Вспомнил о них на волне обладания ЗУ Vapcell S4+ 3.0. 1. Установил в ЗУ, дисплей показал 0,0% на всех. Подобное: К сожалению, в начале данные со всех слотов не зафиксировал. Только одно фото (на 6-й минуте автоматической зарядки), что выше. 2. Включил реанимационный режим “Repair”. Все аккумуляторы зарядились до 100% и 4.2В, но за разное время (на дисплее видно). 3. Сейчас аккумуляторы работают в режиме “Discharge” (после разрядки переведу их на тест ёмкости “Test”). 3 из 4 аккумуляторов разрядились, 1 - еще в процессе и показываемый остаток высок. Это как расценивать? Или оценивать по результатам теста ёмкости? Сводное промежуточное фото: ЗУ на «автомате».
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 07.10.2025 в 18:28] |
1123
ЗУ в автоматическом режиме? Тогда ток заряда/разряда выставляется по замеренному сопротивлению.
Почистить контакты, покрутить АКБ. Выставить токи вручную. |
Timofej 000 (07.10.2025)
1125
Внутреннее сопротивление у «тормозного» на разрядке аккумулятора (№3) наименьшее. Все закончили цикл разряда, а он идет с очень значительной задержкой. Здесь точно есть взаимосвязь? |
1126
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Сегодня 13:33
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 438 раз(а) в 267 сообщениях
это зря, этот режим бестолковый, надо проверять какой ток он выставил.
может на 10440 навалить 1000мА, а может на высокотоковый 18650 выставить 500мА. Цитата:
зарядное выбрало для этого аккума ток 250мА, а для остальных 500мА |
1128
1129
нет, это режим repair.
а тут речь идёт о разрядке, значит надо смотреть 4 нижних изображения. |
Barabas (08.10.2025)
1130
В общем, попробуйте отключить автоматический выбор тока (переключатель MANUAL), запустить в режиме Test и вручную выбрать ток 1000 мА для всех АКБ.
1131
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Сегодня 08:51
Сказал(а) спасибо: 1246
Поблагодарили: 1709 раз(а) в 642 сообщениях
Поддержу, анализировать можно только тесты с известными параметрами/величинами.
1132
************** Возможно, что это 3-й слот на ЗУ глючный. Перед циклом Test поменял аккумуляторы в слотах, т.е. в 3-м слоте сейчас другой аккумулятор - и этот слот снова медленнее остальных: [Исправлено: Barabas, 08.10.2025 в 12:04] |
drsleep (08.10.2025)
1133
а на эти проценты можете вообще не смотреть. или даже наклейте на экран кусочек изоленты, чтоб они Вас не смущали ![]() кстати, при ручном управлении (переключатель в manual, при этом слева на экране надпись manual) зарядное может ограничивать выставляемый Вами ток, если намеряет высокое внутренне сопротивление. это измерение происходит в первые секунды работы, как только вставили аккумулятор и не повторяется. если видите высокое значение, то оттяните аккумулятор на сябя, чтоб плюсовые контакты аккумулятора и ЗУ разомкнулись на пару секунд и отпустите. ещё, нелишним было бы протереть все контакты и на ЗУ и на аккумуляторах, спиртом или ластиком (стирательной резинкой), можно и просто чистой тканью, всё лучше чем ничего. и после не трогать пальцами. хотелось бы увидеть хотя бы менее 100 мОм на каждом аккумуляторе. [Исправлено: ilyaapp, 08.10.2025 в 20:54] |
1134
ilyaapp,
Я правильно понимаю, что для теста ёмкости алгоритм следующий: 1. Разряжаю в режиме «Discharge». 2. ЗУ перевожу в мануал, выбираю режим «Test» и устанавливаю ток 1000 мА для всех? |
1135
Barabas, если аккумуляторы сейчас полностью заряжены, то переключайте в мануал и разрядите в режиме Discharge током 500мА все 4 аккумулятора.
если хотите разряжать 1000мА, то придётся по очереди. ток разряда 1000мА доступен только для 1 и 4 слота. после запуска убедитесь что ток задался верно во всех слотах (может незначительно колебаться +/- 20мА). ток и ёмкость отображаются попеременно в одном месте экрана, то mA, то mAh, примерно по 5-6 сек. режимом cap test не пользовался, не знаю какие токи разряда он выставит. только что попробовал, запустил его на 3000мА, началась зарядка. каким током будет разряжать, пока не знаю, возможно в зависимости от слота. в 1 и 4 - 1000мА, а во 2-3 500мА, а Вам же нужно сравнить аккумуляторы между собой, а значит надо разряжать их одинаковым током. |
1136
1137
Barabas, я бы рекомендовал сперва переключить в мануал и больше не трогать этот переключатель, никогда
![]() зарядить все аккумуляторы, по умолчанию в мануале выставляется ток 500мА, для изменения этого значения, нужно нажимать кнопку current после установки аккумулятора. если вставить аккумулятор и ничего не делать, то через ~6 секунд начнётся зарядка током 500мА. после, либо разрядить все 4 аккумулятора током 500мА, либо сначала 2 аккумулятора в 1 и 4 слоте током 1000мА, а потом два оставшиеся в 1 и 4 слоте, тем же током 1000мА. а дальше зарядить все 4 и пользоваться. cap test этот нафиг не нужон. |
Drex (09.10.2025)
1138
До него выполнять разряд — бессмысленно. Вполне полезный режим. Измерить емкость (на разряде) и по окончанию замеров зарядить АКБ до конца. И все это без вмешательства пользователя. |
Drex (09.10.2025)
1139
Barabas,
попробовал. на токах 1000мА можно запускать. заряжать будет 1000мА, а разряжать 500мА. а вот если запустить этот режим на токах 3000мА, то заряжает 3000мА, а разряжает в зависимости от слота, в 1 и 4 - 1000мА, а 2 и 3 - 500мА. кстати, час поздний, если у Вас ЗУ версии 3 (V3) можно отключить писк по завершении какого-либо процесса, удержанием кнопки display несколько секунд, при этом погаснет подсветка экрана. в версии 2 отключается только подсветка, писк остаётся. |
1140
Стартовал «Тест» в мануале на 500 мА на всех слотах. [Исправлено: Barabas, 09.10.2025 в 00:36] |
