Просмотров в теме 418493   Ответов в теме 1342   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 3
Старый 10.03.2013, 23:54   1121
texxxnik
Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
По умолчанию Re: Fasttech и Convoy - новый народный набор?
Разбавлю немного тему.
http://www.kaidomain.com/pr...
Тут есть Панасоники 3100 немного дороже фасттеча, но:
Защита держит до 5,5А(2 мосфета TXY8205A)
Термоусадка раза в 2 толще чем с фасттеч(езда в сумке/бардачке убъёт плёнку не так быстро)
Минусовой контакт не проминается
Видео с тестом тока
http://player.vimeo.com/vid...
ID:	69847 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69848 Нажмите на изображение для увеличения
https://avantis.team/ авантис avantis форум, все о мотоциклах авантис и другой дорожно/ внедорожной технике
texxxnik вне форума   Вверх
Старый 11.03.2013, 00:10   1122
vmr
Аватар для vmr
Последняя активность: 09.12.2025 22:09
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 41 раз(а) в 25 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от LOkO :
Смотрю не на сайте, а через программу "TrackChecker". Очень удобная прога для отслеживания сразу нескольких треков и самое главное, что она бесплатна.
отличная программа ,сам такой пользуюсь.могу ещё посоветовать http://myparcels.ru/ тоже неплохо работает.все остальные с приличной задержкой информацию по треку обновляют
vmr вне форума   Вверх
Dnv (11.03.2013)
Старый 11.03.2013, 01:00   1123
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от texxxnik :
Габариты?
И, кстати, кто-нибудь дербанил защищенные с ФТ? Что там как с количеством транзисторов? Я вот, дурак, простые народные заказал, мне защита ни к чему, а надо было бы купить защищенные санья и разобрать для посмотреть. На пять копеек дороже всего.
[Исправлено: 027, 11.03.2013 в 01:04]
027 вне форума   Вверх
Старый 11.03.2013, 01:10   1124
LOkO
Аватар для LOkO
Последняя активность: 03.06.2019 21:32
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 82 раз(а) в 47 сообщениях
Габариты?
Я со своих SANYO снял защиту т.к в Xtar зарядник не лезли.
[Исправлено: LOkO, 11.03.2013 в 01:22]
LOkO вне форума   Вверх
Старый 11.03.2013, 01:19   1125
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
С каких именно?
Старый 11.03.2013, 01:22   1126
LOkO
Аватар для LOkO
С каких именно?
SANYO. Но она всё равно бесполезна. Срабатывает при разряде только на 2.3В.
[Исправлено: LOkO, 11.03.2013 в 01:38]
Старый 11.03.2013, 01:38   1127
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Зато полевики можно в коробочку сдуть. И - опять же, ленточки!
Старый 11.03.2013, 07:37   1128
Ma7
Последняя активность: 10.05.2024 21:22
Сказал(а) спасибо: 5
Посмотреть сообщение Сообщение от Denn :
Друзья подскажите, у меня в основном аккумуляторы без защиты и в S2 они болтаются. Кто то писал что магнит должен быть в комплекте, у меня не было...
Какой размер у магнита? Закажу сразу несколько...
у меня с AMC7135*3, не было магнитов.
Ma7 вне форума   Вверх
Старый 11.03.2013, 09:10   1129
vmr
Аватар для vmr
Посмотреть сообщение Сообщение от Ma7 :
так там вроде пружинка побольше чем на *6 и *8 .не положен там магнитик
Старый 11.03.2013, 09:12   1130
texxxnik
Габариты?
Если на ФТ такие же как с БИК, а по всем внешним признакам это они, то КД по длинне такие же как ФТ с промятым в ходе эксплуатации до текстолита минусовым контактом. Вобщем с залезанием во всё кроме UltraFire UF-H3 проблем не было (Keygos KE-1600, TR3-T6, разные C8, SkyRay G36, SkyRay 3T6 и тд) Но в UltraFire UF-H3 с защитой вообще ничего не лезет. Есть и те и другие, но под рукой нет штангеля.
Зы. Коробочки КД тоже даёт.
Старый 11.03.2013, 10:10   1131
Дима Большой
Последняя активность: 06.09.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 20 раз(а) в 7 сообщениях
Что вы имеете в виду?
Дима Большой вне форума   Вверх
Старый 11.03.2013, 12:28   1132
Patho
Последняя активность: 15.11.2013 14:30
Сказал(а) спасибо: 23
Осилил всю тему (!), порадовался новому годному магазину с вменяемыми ценами. Написал в поддержку им с предложением добавить в ассортимент Фениксы, Олайты, Трунайты, Джетбимы и пару моделей от Крелант и Кларус на 1 АА. Посмотрим, может, и сделают.
Вопросы по Convoy. Правильно ли я понял?..
У Convoy S2 влагостойкость лучше, чем у S3, так как конструкция головы лучше (стекло как-то лучше прижимается). Так?
Чтоб не перегревался, лучше взять вариант с максимальным током 1400 мА или 1050 мА. Так?
Если всё так, то подумываю взять S2 на диоде T5-5С с током 1400 или даже 1050 как замену Shining Beam S-mini (устраивает полностью, но тянет к новому + нейтральный свет хочу попробовать, и ценник смешной). Но смущают режимы. В таком фонаре реально будут режимы 5% - 60% - 100%, т.е. примерно 20-25 - 300 - 500 Лм? Просто 20-25 для минимального это много, у S-mini минимальный 10 Лм и то можно было б поменьше, 5-7 Лм. Да и разбивка 60% и 100% это совсем не круто, лучше 30% и 100%.
Что делать? Или с IO взять на XP-G2 с 5-30-100% вообще?.. Но тогда свет не особо заливной будет, т.к. XP-G2 и рефлектор глубокий, как я понял, да и хочется нейтральный.
Patho вне форума   Вверх
Старый 11.03.2013, 12:39 Автор темы   1133
Последняя активность: Сегодня 20:08
Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Patho :
https://forum.fonarevka.ru/... , 408 и 412 сообщения.
Я брал на 4*7135, и на моем фонаре режимы 5-30-100%. Внезапно
Кроме того, в версии на 3-4*7135 драйвер очень легко меняется, т.к. даже не припаян.
Но если вам нужен максимально широкий свет и компактные размеры, лучше брать S3.
https://forum.fonarevka.ru/showpost.php?p=272965&postcount=431
D7 слева - это полный аналог S3.
[Исправлено: fnksb, 11.03.2013 в 12:43]
fnksb на форуме   Вверх
Старый 11.03.2013, 17:49   1134
Patho
По режимам понял, спасибо. 5-30-100% гораздо лучше. На 3*7135 с током 1050 вместо 1400 мА будет примерно на треть меньше люменов, т.е. в районе 15-100-350 Лм, что вполне приятно. Однако на 3*7135 могут оказаться заявленные на сайте 5-60-100%, а не как у Вас...
А с водостойкостью S3 дело реально заметно хуже, чем у S2?
Старый 11.03.2013, 17:54   1135
LOkO
Аватар для LOkO
Забрал свой Convoy s2. Расстроен покупкой. Качество корпуса чуть лучше, чем у ультрафаеров, резьба тоже нормальная, НО 0-ринги слишком маленькой толщины, крышка закручивается без усилия. Главный минус - это отсутствие памяти режимов. При каждом включении фонарь работает в следующем режиме. Это у всех такая фигня или мне одному повезло ?
[Исправлено: LOkO, 11.03.2013 в 18:05]
Старый 11.03.2013, 18:05   1136
LOkO
Аватар для LOkO
Разобрался. Если больше 2 секунд работает в любом режиме, то он запоминается. Если меньше 2 секунд, то включается следующий. На всех режимах хорошо слышен писк.
Старый 11.03.2013, 18:06 Автор темы   1137
Могут. Более того - даже на 4*7135 могут оказаться 5-60-100%. Это ж кетай, что было под рукой - то и поставили
Не знаю, не проверял. Но, если вы выбираете фонарь не для дайвинга - я не думаю, что будут серьезные проблемы.
У меня все нормально.
Попробуйте посветить подольше (на китайских линейниках для работы памяти обычно надо посветить секунд 5, а при быстром включении/выключении фонарь "застревает" в переборе режимов.
О, уже попробовали
Писк обычно только на среднем. Попробуйте кнопку перебрать, иногда она пищит. И драйвер зажать кольцом посильнее.
Старый 11.03.2013, 18:06   1138
LOkO
Аватар для LOkO
Уже разобрался, спасибо.
Старый 11.03.2013, 18:07   1139
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Пока я тормозил, уже отвтили.))
[Исправлено: 027, 11.03.2013 в 18:10]
Старый 11.03.2013, 18:32   1140
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Не на всех - только на среднем и минимальном. И если все резьбы подтянуть - писк становится в 3 раза тише.
Maksym вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14746 секунды с 16 запросами
