288174
1135
45
1101
Регистрация: 25.08.2016 Последняя активность: 27.08.2016 13:25
1102
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
1103
1104
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Tankist_20, вещи со временем теряют ценность, но пройдя какой-то рубеж ценность снова начинает расти. При определенных обстоятельствах старый фонарь может стать ценнее нового.
Может вам крупно повезло?
Поймите меня правильно, б##ть! |
Tankist_20 (27.08.2016)
1105
Sckipper, вот всё про Катапульт V3 говорят то же...но сначала я хотел бы понять, что именно мне прислали.
1106
1108
зритель
Qwertus, что свернёшь?
1109
1110
Рылся-рылся - нашел. На каком то японском форуме есть сравнение G42
у меня как раз такой - с резиновым грип-упором. Но на короне ни одной надписи?! [Исправлено: Tankist_20, 27.08.2016 в 13:44] |
1111
1112
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Стоит ли придавливать диод при пайке, чтобы появились шарики по бокам или нет ?
Под собственным весом диода шарики не появляются, но если пинцетом чуть надавить, то вылазят. |
1113
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 22.01.2026 21:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Можно ли кусок светодиодной ленты подключать через прикуриватель 12В.
Ничего что на аккумуляторе бывает 13В и 14В. Или надо колхозить стабилизатор типа Ленту не жалко, жалко бортовую сеть. И будет ли работать эта система, если напряжение будет ниже 12В. Ленту проверил - при 10 работает, при 9 начинает мерцать, если еще ниже, яркость падает. Длина ленты 50 см. Диоды SDM5050, потребляемая мощность при 12В, 7 Вт, что равно 0,6А.
фонари Zebralight [Исправлено: DoubleDragon, 28.08.2016 в 00:35] |
1114
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:52
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17772
Поблагодарили: 40160 раз(а) в 14873 сообщениях
Если немного, то лучше забить, так как риск повредить/перегреть/криво припаять диод будет несопоставим с мизерной выгодой от уменьшения слоя припоя. ИМХО. |
1115
Гамадрил
fnksb, Ну диод центрируется нормально, раньше паял просто, залудил площадку и диод, положил, нагрел, видно что диод чуть просел, значит припой расплавился, чуть двинул пинцетом, он обратно подвинулся сам, стоит ровно, остудил, все.
А сейчас еще попробовал прижать чуть сверху, так вылезло 3 шарика, два где контакты и один побольше где теплоотвод, после остывания он легко отломился. |
1116
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Ничего ей не сделается. Чтобы попортить прикуриватель, таких лент с полсотни надо. Или больше.
Эту схему рисовал неуч. L7812 не годится для малых перепадов напряжения, у нее падение напряжения типично 2 вольта, да еще защитный диод заберет 0,7. Итого на выходе максимум 11,3 при 14 вольтах на входе — эта схема не будет стабилизировать никогда. При 10 вольтах типичного разряженного аккумулятора на выходе будет 7,3. Проще и дешевле получить абсолютно то же самое, если вместо 7812 воткнуть три последовательных выпрямительных диода (тех же, что на схеме).
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 28.08.2016 в 01:10] |
1117
Можно спрашивать
1118
Можно спрашивать
Ах, да.Ничего ей не сделается. В ленте на этот случай встроены токоограничительные резисторы. Повредить ей может только одно: если в бортовой сети при работающем двигателе есть сильные импульсные выбросы. Тогда желательно поставить защиту, на варисторе или мощном стабилитроне, но не эту чушь на 7812.
1119
Гамадрил
027, Я припой вообще не использовал, пересаживал на тот, что был на диодах.
А уж на какой там их паяли - мне не ведомо. Снял с астролюксов А01 ничии, поставил туда что под рукой было (одна ничия с кайдомановской звезды, потом еще диод с феникса Е05 вроде и еще какие-то старые). |
1120
Можно спрашивать
А, тогда залужено равномерно. Забейте на эти незначительные излишки, меньше риска повредить диод.
