615181
2114
99
1061
Светолюб обыкновенный
Сказал(а) спасибо: 1031
Поблагодарили: 2320 раз(а) в 838 сообщениях
vorsmann, написал в лс
vorsmann (15.04.2021)
1062
Регистрация: 24.05.2020 Последняя активность: 28.09.2022 09:56
Сказал(а) спасибо: 82
Так и что это даст. Мне надо чтоб он дольше работал а не меньше. Т.е. по факту мне надо чтоб он еще больше грелся. И судя по инфе из ссылки поднять температуру ТК можно до 55 градусов, т.е. на 5 градусов, что собсно прибавит несколько секнд. нет все таки это какой то неудачный фонарь. В сравнении с юникорном. |
1063
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Там есть и калибровка и настройка. И раз ты так топил за них в теме про зебр, то следовало хотя бы повникать в инструкции.
Ты определись уже: тебе нагрева много, или продолжительности яркого режима мало. Купил багги вместо микроавтобуса и теперь пишешь, что он неудачный...
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight [Исправлено: VovanV, 14.04.2021 в 20:09] |
1064
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
1065
Термоконтроль он же не просто так и не чтоб пользователь не обжогся а чтоб электроника не сгорела. Я верно понимаю. И если наи**** термоконтроль чтоб он показывал 30 градусов там где их 70 то фонарь сдохнет А в зебере вообще нет такой опции. Я читал инсрукцию не слова о настройке ТК, |
1066
_
Частично.
В квартире при нормальной комнатной температуре, или как? Цитата:
1067
1068
_
900лм хайкри света при 23град. без обдува... Ну, грамм может 300 будет весить подобный налобник - надо такое?!
Какая связь между поЖписей и тем что ты пишешь про отсутствие ВООБЩЕ настройки термоконтроля в зебрах. [Исправлено: VovanV, 14.04.2021 в 21:12] |
1069
Я почитал еще несколько страниц темы по ссылке что дали выше. И вот что понял. Поправьте если не прав.
1. то что пятый режим это стабильный режим в инструкции написали маркетологи а не разрабочики. По факту это турбо пых, примерно как у панды при нажати красной кнопки. 2. У большинства если не всех компактных фонарей ЯЛП (и видимо не только) последний из стабильных режимов, это тот что предпоследний. т.е. 300 люмен для геко. Последний же режим предназначен для кратковременного использования, например чтоб осмотреться на местности, посмотреть что там на др берегу. И при заявленных 900лм. Там уже через пол минуты будет 450 - 500 лм и то зимой, ночью, на северном полюсе. |
1070
_
поправил:
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
1072
Сказал(а) спасибо: 340
Это про Турбо? Который никакой фонарь в норме и не должен держать, тем более так долго. Метеор держит минуты полторы (потому что тяжеленная гиря), BLF турбопыхалки - секунды, Старк - 15-20 секунд, Юник - что-то около нескольких минут.А его нужно сначала взять, а не когда он уже перегрелся...
Облегчённый налобник сравниваем с ручным фонарём? Тогда зачем было брать его, а не более тяжелую Панду? Цитата:
А поскольку таких тупых лохов потребителей 95 99% - это выгодно и так делают все производители. И больше бабла получает тот, кто наглее (поэтому ЯЛ такой бедный, да)... Цитата:
Скорее, в больнице окажешься с ожогами. Степень зависит от того, что произошло раньше - взялся за фонарь или спалил квартиру бахнувшим ***фаером. Цитата:
[Исправлено: INFERION, 15.04.2021 в 02:24] |
Kelevratony (15.04.2021)
1073
Уважаемый Инферион, не подумайте что пытаюсь спорить с вами и свашим опытом, проектирования. разработки фонарей но все же. Я не давно начал пользоватся, так сказать, профессиональными фонарями. И первое что у меня появилось это как раз юникорн и панда 2 кри. Так вот я беру юник, двойным кликом врубаю максимум или турбо в общем самый яркий режим, ставлю его на полку и он отраженными от потолка светом освещает мне всю комнату. Долго освещает больше часа, в общем пока акк не разрядится, когда резко туснеет выключаю ставлю на зарядку. Так вот все это время я не замечаю ЗАМЕТНОГО ЯВНОГО СИЛЬНОГО снижения яркости. Может они и есть, я не спорю, но я их своими глазами не вижу. Затем я беру панду врубаю третий из основных режимов, ну или четвертый если от мунлайта считать. И это светит часа три или больше, затем туснеет и я тоже выключаю. Да оба жти фонаря теплые после такого. Но не горячие. То есть могу их взять в руки. Затем я беру гекон врубаю двойным кликом и кладу на полку, так же светом в сторону потолка. И Он (Гекон) буквально через пару минут резко туснеет, я первое время когда только купил, думал у меня плохой аккумулятор ему мощности не хватает. Я купилдл самсунг 35 Е они умеют 10 ампер, ранее были 26J а так же оригинальные акки яркого луча на 2600 и 3350, и везде результат один и тот же, включил двойным кликом через пару минут оно перешло резко в более слабый режим, примерно четвертый если не меньше. Я решил проверить, я взял тареку плоскую, налил туда 5 милиметров воды, положил туда фонарь, и о чудо он светил минут навернео 15 может и больше бы светил я выключил, тот же эффект и если на него дуть большим напольным винтилятором тогда он вообще не тускнеет пока батарейка не сядет.
Так вот уважаемый инферион. Я все же смею предположить, вы извините если что, я предполагаю, а вы знаете точно, но всеже предположу. Если юникорн без охлаждения, в конате (в ней 26 градусов сейчас и мне и самому тут жарко) светит так что я не вижу потускнений, а гекон на той же полки через пару минут туснеет, то геконом навреное что то не так. Тем более что тут приводили ссылку на обзор с редита, где писали что у гекона есть проблема с охлаждением. Если верить вашей версии то юник должен тоже туснеть, а он не тускнеет. Либо могу предположить, что у гекона слишком жесткое снижение мозности, сразу и на много а юника не сразу и на чуть чуть и если юник может работать при меньшем снижении мощности то навреное и в гекко можно было так сделать. А именно менее резкое снижение мощности. Или же разница в 50 люмен макс режима столь значительна. Спасибо попробую. Цитата:
Под железом я имел ввиду электронику а не тушку. Слышали термин "компьютерное железо". Вы же сами писали что Гекко это не налобник в чистом виде а универсальный ЕДЦ фонарь? Цитата:
Не совсем так. Если рядом будет лежать два внешни одинаковых фонаря на одном будет написано 1500 люмен на другом 500 на один ЯЛП а другой ноу нейм с большим числом. Я возьму ЯЛП. Тут еще имя бренда играет роль если 100500 люмен пишут на адлиэкспрес то это скорее всего лож, а если 100500 люмен написано на зебре то навернео там есть что близкая. У меня такая логика. Видимо тоже не верно. Цитата:
Стоп вы сейчас уже сами себе противоречите, то вы сегодня же писали другому пользователю, что не приняли бы его фонарь по гарантии после того как он сместил точку инициализации ТК с 25 градусов на 60, и прожарил элетронику. Обьясните, верно ли я вас понимаю, что можно сместить контрольную точку тк с 25 градусов, скажем на 50, специально нагрев фонарь из вне, и спокойно светить в максимуме счколь угодно. Просто у меня нет риска обжечься, 900лм я включаю. не на голове и не в кормане, а когда фонарь лежит на полке. Так можно или нет? А с какго перепуга он базнет, если электронике пофиг на темепературу? Или вы имете ввиду что рабочая температу литиевого акб при разряде до +60 градусов, и потому термоконтроль на 50, ибо он не разу сработает, и нужен запас. С какого. При яркости в три раза выше время работы в три раза меньше. Звучит логично. 300лм - 4.5ч, 900лм - 1.5 ч. |
1074
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 10:04
Сказал(а) спасибо: 25794
1075
И еще момнт я решил его перекалибровать на меньшую температуру, чтоб не базнуло. Отколибровал на улице, где согласно яндекс погоды было +9, а он теперь дольше в ярком редиме светит. Не на много но дольше. Или может туснеет менее заметно. Ну да ладно главное теперь можно врубать на максимум без опаски что бахнет прямо на голове.
1078
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:01
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
1079
Сказал(а) спасибо: 618
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
1080
Сказал(а) спасибо: 27368
