Просмотров в теме 732997   Ответов в теме 1071   Подписчиков на тему 77   Добавили в закладки 10
Старый 12.11.2025, 12:53   1061
Последняя активность: Сегодня 07:38
Сказал(а) спасибо: 6709
По умолчанию Re: FAQ по выбору зарядного устройства для Li-Ion
покупайте в проверенных местах
а я напоминаю, что на WB все еще за очень недорого продаются икеевские Ladda 750mAh (300р за 4шт, больше - дешевле)
Drex (12.11.2025), nsk1979 (12.11.2025), Наиль Валиахметов (13.11.2025)
Старый 19.11.2025, 09:21   1062
Последняя активность: Сегодня 10:31
Сказал(а) спасибо: 25858
Поблагодарили: 10528 раз(а) в 5256 сообщениях
Ну вот и я приобщился к Ладде, сегодня забрал из ПВЗ, буду тестить.
Интересно, отчего такая щедрость за хорошие LSD...
Старый 19.11.2025, 09:23   1063
они старые, распродажа с яндекс-маркета. где-то в "кто-что купил" вроде объясняли
p.s.вот
результат
[Исправлено: galex, 19.11.2025 в 09:31]
Drex (19.11.2025)
Старый 19.11.2025, 19:27   1064
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: 23.12.2025 22:13
Сказал(а) спасибо: 3561
Вопросик такой. Есть некое устройство, питается от USB. В простое потребляет мало, в районе 8-9мА. Потребление периодически ненадолго подскакивает до 0.6А, и потом опять опускается до "дежурных" 8-9мА.
Для этого устройства нужно организовать что-то типа ИБП, чтобы при наличии питания от сети всё это дело работало от розетки, а при пропадании питания кушало от аккумулятора.
Пробовал для теста подключать к PB2C, но он начинает "хлопать": то включит питание, то выключит, то включит, то выключит. Видимо для него нагрузка слишком слабая.
Соответственно вопрос: не попадалась ли кому-то однобаночная зарядка с функцией павербанка, способная устойчиво питать такую слаботочную нагрузку?
UPD. По ходу вопрос снимается. Нашёл такую хреновину. Заказал, буду тестировать. Может быть кому-то ещё будет полезно.
[Исправлено: PinkFloyd, 19.11.2025 в 20:05]
Старый 19.11.2025, 20:21 Автор темы   1065
Последняя активность: Сегодня 08:56
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40013 раз(а) в 14800 сообщениях
На PB2S, например, есть режим постоянной подачи тока, без отключения при малых значениях.
Правда, я обычно его включаю случайно, так что не очень помню как его активировать. Даблкликом что ли, или еще как-то?
Про PB2C не знаю.
PinkFloyd (19.11.2025)
Старый 19.11.2025, 20:24   1066
Сказал(а) спасибо: 907
Drex (20.11.2025), fnksb (19.11.2025), PinkFloyd (19.11.2025)
Старый 19.11.2025, 20:50   1067
PinkFloyd
fnksb, для ИБП такой вариант конечно не сильно удобный. Не всегда в момент отключения питания рядом будет человек, который сможет тыкать в кнопку.
Старый 20.11.2025, 03:42 Автор темы   1068
По идее, ее можно просто один раз тыркнуть в этот слаботочный режим, и пусть дальше постоянно именно в нем и живет. Сбрасывается он только заменой банок, а при перезапуске питания на входе сохраняется.
Другое дело, что сейчас потыркал - при сквозном юзе PB2S при каждом вкл/выкл питания на входе перезапускает ток на выход. Если на выходе какое-то умное устройство, которое вообще не должно питания терять даже на секунду - то вряд ли PB2S в принципе на роль бесперебойника годится.
Если не умное, которому разовый перезапуск не проблема - то вроде можно (ХЗ, нет ли от долгого юза в таком формате вреда самой зарядке, но тут ХЗ как проверить).
PS. Впрочем, если есть специализированные платы-бесперебойники от 18650, именно под эту задачу созданные - то зачем же париться и мучить зарядку или пауэрбанк.
[Исправлено: fnksb, 20.11.2025 в 03:50]
Старый 20.11.2025, 06:08   1069
ему именно 5В нужно? от 3-4 не работает? если работает, то просто литиевый аккум через диод шоттки подключите, если нет, любой копеечный DC-DC step-up 3-5V через тот же диод.
Старый 20.11.2025, 10:22   1070
PinkFloyd
Ну да. У меня видимо просто фонарёвочная профдеформация.
Когда встал такой вопрос, в голову тут же полезли уже давно известные решения. Только потом дошло, что велосипед возможно уже давно изобретён, и нужно просто его немного поискать.
Вообще поддержка такого напряжения не заявлена, но подозреваю, что вполне может и запуститься. Но при этом скорее всего будет выдавать мощность ниже чем хотелось бы. Это усилитель для приёмо-передающего устройства.
Старый 20.11.2025, 10:28   1071
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Сегодня 07:07
Сказал(а) спасибо: 1556
Поблагодарили: 545 раз(а) в 324 сообщениях
Так старый добрый ML102 в такое умеет емнип.
[Исправлено: yurezz, 20.11.2025 в 10:30]
Старый 20.11.2025, 10:40   1072
Последняя активность: Сегодня 09:43
Поблагодарили: 7229 раз(а) в 3997 сообщениях
Есть подобные штуки. Просто найти под нужное напряжение.
Время генерации страницы 0.11363 секунды с 16 запросами
