697040
2042
81
1041
Регистрация: 21.07.2020 Последняя активность: 22.05.2025 00:23
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
Действительно не я. У меня есть инструкция на все это. Давайте сверим делал ли все верно. Зашёл в инженерное зажатой кнопкой и закручиванием крышки. Далее 20 клик и холд. Мигнула кнопка зелёным. Далее отключил питание. Делал все при комнатной температуре в 23 градуса. Немного меньше чем 25 но не суть страшно думаю.
1043
1045
Кнопка подтвердила ввод команды в инженерном меню 20к+холд. Далее выход из инженерного откручивание крышки. И далее 12 клик для сброса тоже подтвердила. Что-то надо было сделать ещё?
[Исправлено: Valeos, 09.11.2022 в 21:49] |
1047
1048
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 00:43
Сказал(а) спасибо: 9307
Поблагодарили: 4071 раз(а) в 2368 сообщениях
1049
Сказал(а) спасибо: 340
Каким вариантом откалибровал? Если на горячую (9+холд) - ясен пень что сброс в завод вернёт всё как было...
Доворачивание трубы меню не сделает. А обновлённая ли она? Симптомы - как раз старой. У Юника то же самое, просто мунлайт ярче в разы, вот разброс так и не бросается. С прошивкой Юника, адаптированной под другую схему. Это и есть прошивка Юника. Просто в первой версии порт был с косяками (код сильно упакован - тронешь одно, так сразу сыпется всё остальное), потом эти вещи просто пофиксились, а в остальном это и есть прошивка Юника переписанная под другую схему. Эволюция тут только в загрузчике из П4, вот там эволюция... В Гекко эволюционировала схема - она позволяет измерение освещённости и имеет отдельную цепь для супермунлайтов, но прошивка Юника эти вещи то как раз и не поддерживает. Цитата:
Только сперва хорошо бы выяснить, какая там прошивка. А то будете искать старую, думая что у вас была новая... А прошивку обновить тоже сложно? А это не требуется. |
1050
Уважаемый INFERION помогите тогда вы сделать что-то. Сделал - Если довернуть крышку с зажатой кнопкой и подержать её >3с - загорается зелёный. Зелёный загорается и горит. Что это означает? Калибровал датчик как по инструкции. Зашёл в инженерное затем 20к+холд. Фонарь мигнул зелёным. Аккумы все свежие и разные абсолютно пробовал. Кнопка в красный не уходила никогда. Дайте инструкции что можно сделать. На вас надежда последняя. Днём собрался нести сдавать. Пока могу сделать все что возможное.
1051
Вот даже так может мунлайт включится - очень тускло и затем тухнет в течении нескольких секунд в ноль. Такое вообще пугать стало. И случается это часто.
1052
Что фонарь ждёт команд с экрана телефона (или с форточки, как у некоторых). Обновлённая версия прошивки.
Именно в турбо, под нагрузкой, так? И при этом страшные лаги рампинга и прочие ужасы мунлайта? Ну тогда нести сдавать . Тут два варианта: или хрень какая-то непонятная с экземпляром, или то что большинство устраивает - вам неприемлемо. Допустим, мунлайт может косячить из-за неудачного или пережаренного при монтаже светодиода (проверять мультиметром в режиме прозвонки), а вот откуда взялись какие-то там рывки рампинга - для меня загадка, если по питанию всё ОК...[Исправлено: INFERION, 10.11.2022 в 08:26] |
1053
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
А что он должен показать на прожаренном чтобы были глюки? Драйвер на какой-то порог открытия расчитан?
В своем тот же диод перепаял ровно, но эффект исчезающего мунлайта остался.
* [Исправлено: AEDe, 10.11.2022 в 07:31] |
1054
Ну рывки при рампинге не прям рывки а просто когда сверху вниз идёшь то очень быстро происходит в самом верху. Это я так назвал что рывок быстрый относительно того как мягко и плавно в юнике это происходит. И хочется понять есть ли у кого фонари со свежей прошивкой где с мунлайтом все ок? Или всё-таки у меня попался такой из-за косячного диода или ещё чего.
[Исправлено: Valeos, 10.11.2022 в 07:49] |
1055
Сказал(а) спасибо: 657
Скажем так, если бы не сказали, что в нём может быть косяк, я бы и не парил моск в попытке его найти. |
1056
Светодиод не будет гореть, или будет гореть заметно слабее светодиода здорового человека. При этом мультиметр будет показывать заниженное падение, которого и не хватает чтоб зажечь кристалл. Считай что параллельно светодиоду добавляется некое сопротивление утечки.
Десятые доли миллиампера. Чем меньше - тем лучше. Там ток мунлайта в единицы миллиампер. Прозвонка даёт 1мА. Если хочешь стабильных супермунлайтов - только ШИМ десятком миллиампер, потому что и у здоровых экземпляров разброс болтается в районе десятых миллиамера. И на эту утечку сильно влияет прожарка при пайке (в худшую сторону, разумеется). Цитата:
Да у многих, и всё с мунлайтом нормально. При этом есть вот тут чуть выше один случай у AEDe, где проблема была в деградировавшем (перегретом?) криво припаянном диоде. [Исправлено: INFERION, 10.11.2022 в 08:27] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
AEDe (10.11.2022), Drex (10.11.2022), Kelevratony (10.11.2022), Magvay (10.11.2022), vorsmann (10.11.2022)
1057
Так что в итоге попробовать сдать и взять другой или если это считается нормой то оставлять и пользоваться? Ну просто вот были моменты с мунлайтом где он сам тух. Это как объяснить? Тогда проверь токи муна и отпишусь по этому поводу
Drimk (16.06.2023)
1058
1059
Как? Распаивать фонарь и потом по гарантии? Или мультиметр позволяет в микровольты? Так всё равно чтоб до шунта им долезть - нужно дербанить фонарь. [Исправлено: INFERION, 10.11.2022 в 12:16] |
1060
Я думал просто открутить крышку и мультиметром проверить потребление при мунлайта и это что-то бы дало
