Просмотров в теме 332701   Ответов в теме 1204   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 3
Старый 16.10.2024, 18:22   1041
Последняя активность: Сегодня 01:03
Поблагодарили: 7199 раз(а) в 3978 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650. Часть 11
Берите на официальном магазине Vapcell: Vapcell N40
Правда вне распродаж и скидок там дорого.
Поэтому лучше взять на Энекросс. Тем более, что если попросить, то там могут протестировать перед отправкой.
ролан (16.10.2024)
Старый 17.10.2024, 15:30   1042
Neodim
Последняя активность: 09.01.2025 08:24
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Приехали VTC6, 22 года они, верно?
24 года NCR18650, но маркировка отличается от предыдущих, там она была нанесена не краской а похоже лазером, на термоусадке.
Разные заводы маркируют по разному?
ID:	284239 Нажмите на изображение для увеличения
Neodim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2024, 00:25   1043
drsleep
Последняя активность: Вчера 17:31
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1698 раз(а) в 639 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Neodim :
Если оригинал, то верно.
С 2024 года, Sanyo NCR18650GA произведенные в Японии, маркируются краской.
А точнее, ранее именуемые Sanyo, т.к Panasonic отказался от использования этого бренда, в 2023 году.
Drex (18.10.2024), fnksb (18.10.2024), Neodim (18.10.2024)
Старый 18.10.2024, 09:33   1044
Neodim
Похоже на оригинал, на 10 амперах 2.9 Ач, на 15 А - 2.85 Ач, думаю немного занижено, так как измеряю по 2х проводной схеме. По 500 руб купил.
Старый 18.10.2024, 09:37   1045
Измеряемая емкость не зависит от того, по какой схеме разряжать аккумулятор.
4-проводная схема нужна для измерения сопротивления, а не емкости.
Старый 18.10.2024, 12:16   1046
Stanislav Bulgakov
Аватар для Stanislav Bulgakov
Последняя активность: 17.12.2025 19:54
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили: 89 раз(а) в 64 сообщениях
Проще сказать, что 4 проводная схема, нужна вообще не для измерения самого по себе. А для компенсации влияния проводников прибора. А это на сопротивлении критично. А так хоть по 2 метра провода будут. Вообще не влияет.
Stanislav Bulgakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2024, 12:24   1047
Neodim
При двухпроводной схеме не учитывается сопротивление проводов и рассеиваемая мощность на них. Провода греются, но измеритель не знает об этом и не учитывает.
На небольших токах это незаметно, на больших уже может быть заметно. Также измеритель отключается при напряжении выше, чем реально на аккумуляторе.
У меня падение на проводах 60 мВ на 15 А, отсечка установлена на 2.6 вольта, но аккумулятор отключается на 2.66, так как измеритель видит 2.6 и отключает разряд.
ollega (18.10.2024)
Старый 18.10.2024, 12:27   1048
Последняя активность: Вчера 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
зависит, если разряд идет постоянным током. ибо все то же дополнительное сопротивление добавляет падение напряжения и разряд завершается не достигнув конечного напряжения.
при импульсном разряде, когда напряжение измеряется в бестоковой паузе, двухпроводка не влияет на измеренную емкость
Старый 18.10.2024, 12:40   1049
Neodim
Провода ведь тоже греются и измеритель не учитывает мощность рассеиваемую ими.
Старый 18.10.2024, 12:51   1050
нехорошо конечно, но наплевать
мощность не учитывает и не надо - измеряется то ток и время.
Старый 18.10.2024, 15:04   1051
Neodim
Ток измеряется правильный а напряжение нет, соответственно и емкость будет занижена.
Например аккумулятор 10 вольт на токе 1 ампер за 1 час отдаст 10 ватт*ч, но на проводах выпало при измерении 1 вольт, и 9 на измерителе, измеритель измерит 9 ватт*ч, провода нагреются на 1 ватт*ч.
Получаем аккумулятор отдал 10 , а измеритель покажет 9.
Или я чего-то не понимаю
Старый 18.10.2024, 15:06   1052
Емкость обычно в ампер-часах измеряется.
Neodim (18.10.2024)
Старый 18.10.2024, 15:08   1053
емкость будет занижена из-за недоразряда аккумулятора на величину падения напряжения на проводах. сколько там ватт на них выделилось совершенно без разницы.
нет. измеритель измерит 1 Ач.
считаете ватты при измерении ампер
Drex (18.10.2024), Neodim (18.10.2024)
Старый 18.10.2024, 15:13   1054
Neodim
Дошло, всем спасибо, измеритель измеряет только ток и время...
Старый 18.10.2024, 16:55   1055
Последняя активность: Сегодня 04:58
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
Wh тоже часто измеряются.
Но главное, действительно, в правильной оценке напряжения для окончания заряда, и здесь 4-проводная схема намного точнее. Особенно со всеми этими современными Li-Ion, у которых часто вытянутые (и существенно разные) "хвосты" под конец, с кучей энергии в зоне низких напряжений.
Так что, конечно, не только для сопротивления 4-хпроводное подключение нужно, но и для более корректных замеров емкости (и тем более энергоемкости), особенно на высоких токах.
Neodim (18.10.2024)
Старый 18.10.2024, 20:15   1056
Рассчитываются
Есть способы обойтись без нее. Как уже говорил выше - замер напряжения в безтоковой паузе.
Применяется не так уж редко. Например в том же zb206+ при выборе двухпроводного подключения. Или опус 3100.
Снижение разрядного тока под конец разряда - скай рц Мц3000, аймаксы б6 мини
Коррекция падения напряжения, в конце концов. Редко. Кастомные прошивки для аймаксов.
[Исправлено: galex, 18.10.2024 в 20:23]
Drex (19.10.2024), drsleep (18.10.2024)
Старый 18.10.2024, 21:18   1057
Рассчитываются
Да, но на основании измеренного напряжения.
Да, я на аймаксе тоже когда-то просто руками с мультиметром смотрел разницу напряжений на банке и на тестере, и в соответствии с этим корректировал выставленное напряжение отсечки...
Но зачем, если можно подключить четырехпроводное?
Старый 19.10.2024, 02:09   1058
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 02:19
Сказал(а) спасибо: 3605
Поблагодарили: 1064 раз(а) в 527 сообщениях
Извините за придуривание, но почему не шестипроводное?
Старый 19.10.2024, 09:52   1059
Не придумали ещё куда подключать третью пару
Измеренное напряжение не влияет на измерение тока. А ток не зависит от падения и тепловыделения на проводах, поэтому измерение ёмкости в Ач осуществляется верно, если озаботиться корректировкой порога отключения. А вот рассчетные ваттчасы потому и неправильные, пото му что не изменяются, а считаются по двум параметрам один из которых может изменяться неверно
Нет, я про то что в кастомной прошивке можно просто занести сопротивление проводов и зарядка потом сама будет корректировать
Либо лень, либо нет возможности.
[Исправлено: galex, 19.10.2024 в 09:57]
Старый 19.10.2024, 14:29   1060
К кофеварке надо =)
Да.
Поэтому, чтобы не заморачиваться с корректировкой порога и считать втч - лучше использовать четырехпроводное
Плюс еще всякие нюансы потерь на контактах есть, которые могут оказываться плавающими, если банка вдруг грязная или не лучшим образом прижалась. Это все не очень существенно на умеренных токах, а вот на высоких уже может влиять.
Время генерации страницы 0.15310 секунды с 16 запросами
