Просмотров в теме 330888   Ответов в теме 1076   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 2
Старый 06.04.2021, 22:06   1041
Nimed
Последняя активность: 02.02.2022 14:38
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 362 раз(а) в 184 сообщениях
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 8.
Прошу помочь решить задачу-
Тушка эта- https://aliexpress.ru/item/...
Диод этот- https://aliexpress.ru/item/...
Драйвер-???
Спасибо.
Nimed вне форума   Вверх
Старый 08.04.2021, 23:28   1042
drsleep
Последняя активность: Вчера 13:06
Сказал(а) спасибо: 1238
Поблагодарили: 1682 раз(а) в 635 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Nimed :
Драйвер-???
стандартный 20mm линейник 2.8А
либо, более "зажигательный" 17мм на 5А плюс адаптер 17>20
на всякий случай уточнить о совместимости, мало ли чего им взбрело в голову, в очередной раз изменить: резьбу, или расположение стабилизаторов упирающихся в адаптер...
drsleep вне форума   Вверх
Nimed (08.04.2021)
Старый 08.04.2021, 23:36   1043
Nimed
Да,но в S21B например с SST40 установлен драйвер 22мм.Прижмется ли он(20мм) как надо кольцом.
По этой же причине указанный Вами адаптер наверное не подойдет.
И помоему 5 ампер в этот диод-это смерть диоду,я думаю максимум 3 ампера,хотя я не дружу с электроникой и могу ошибаться.
Исходя из всего этого и возник вопрос-а какой драйвер поставить.
[Исправлено: Nimed, 08.04.2021 в 23:44]
Старый 08.04.2021, 23:44   1044
Последняя активность: Вчера 22:07
Сказал(а) спасибо: 866
Поблагодарили: 4905 раз(а) в 1896 сообщениях
И помоему 5ампер в этот диод-это смерть диоду
По даташиту - 6А у него максимум. При 9-10 А сгорает, насколько знаю.
Сергей Сергеевич вне форума   Вверх
Старый 08.04.2021, 23:47   1045
Nimed
То есть я могу воткнуть вот этот https://aliexpress.ru/item/... или этот https://aliexpress.ru/item/... и ничего страшного?
[Исправлено: Nimed, 08.04.2021 в 23:49]
Старый 09.04.2021, 00:02   1046
Скорее всего да, но пусть лучше более знающие подскажут:
Старый 09.04.2021, 00:07   1047
drsleep
Точная информация? У аналогичного по диаметру S21А драйвер 20мм. Фонаря S21B сейчас нет в наличии, измерить не на чем.
Даташит на Samsung LH351D посмотрите, рабочий ток 3А, максимальный кратковременный 5А.
В мелком S2+ с диодом Samsung LH351D, стоит как раз указанный драйвер 17мм на 5А, с термоконтролем. Пока ни один сид не помер.
Nimed (09.04.2021)
Старый 09.04.2021, 00:08   1048
drsleep
Не путайте человека, он Samsung 351 желает поставить.
Nimed (09.04.2021)
Старый 09.04.2021, 00:14   1049
Nimed
Точная информация?
Да,разобрал и штангелем померял.
Старый 09.04.2021, 00:18   1050
Nimed
рабочий ток 3А,
Вот я и пытался найти драйвер 22мм и до 3х ампер у Саймона,но не нашел.
Старый 09.04.2021, 00:31   1051
drsleep
Тогда можно применить адаптер 17>22, хоть с линейником на 17мм, хоть с современным драйвером на 5А.
Опять же, не забывайте уточнить у Саймона, на всякий случай, сохранил ли он совместимость по резьбе.
Nimed (09.04.2021)
Старый 09.04.2021, 00:33   1052
Nimed
Блин,и как я его не увидел?
Спасибо,задача решена.
Старый 09.04.2021, 00:36   1053
drsleep
кстати, можно попытаться попросить его в подарок)
Nimed (09.04.2021)
Старый 09.04.2021, 00:42   1054
Nimed
Да,Саймон не скупится если попросить в меру.Но при каждом заказе не удобно,поэтому сейчас не буду.Не обеднею.
Старый 14.04.2021, 22:59   1055
blackdisk@ya.ru
Последняя активность: 19.04.2021 21:24
Здравствуйте. Покопался по форуму, но своего вопроса не нашел. Пришел спросить здесь.
Коротко: Фонарь Convoy S2+. Не переключаются режимы, очень сильно греется корпус.
Длинно: Покупал для велосипеда, как-то не досмотрел, что там куча вариантов свечения, хитрые переключения режимов и так далее. Просто взял фонарь с собой, поехал кататься, когда стемнело — включил. Ну, и, кажется, на самом ярком режиме. С тех пор режимы не переключаются — или я делаю что-то неправильно. В целом, меня самый яркий режим устраивает, видно хорошо, а если правильно настроить, и встречку вроде не слепит, но проблема в том, что греется так, что можно обжечься. При комнатной температуре очень быстро нагревается весь корпус, что будет на улице в жару — я вообще не знаю. Подскажите, пожалуйста, как "сбросить настройки" и правильно настроить фонарь.
blackdisk@ya.ru вне форума   Вверх
Старый 15.04.2021, 09:45   1056
Последняя активность: Сегодня 08:28
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36063 раз(а) в 16659 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от blackdisk@ya.ru :
перерезало изоляцию минусового провода к диоду о край подложки. или закоротило его рефлектором на корпус.
[Исправлено: galex, 15.04.2021 в 09:47]
galex вне форума   Вверх
Старый 15.04.2021, 14:25   1057
serg_spam
Аватар для serg_spam
Последняя активность: 14.09.2025 20:57
Сказал(а) спасибо: 40
Приветствую. Подскажите в чем тут может быть проблема? Восстановил утопленный в море Convoy S2, заменил драйвер, кнопку и рефлектор(родной сильно окислился). Диод оставил родной. Суть проблемы в том что в центре спота появилось темное пятно. Это брак рефлектора или что это может быть?
serg_spam вне форума   Вверх
Старый 15.04.2021, 14:58   1058
Посмотреть сообщение Сообщение от serg_spam :
что это может быть?
диод не попал в фокус рефлектора.
serg_spam (15.04.2021)
Старый 15.04.2021, 15:30   1059
ceramic
Аватар для ceramic
что это может быть?
Слишком глубоко сел рефлектор, новый рефлектор рассчитан на установку с более высокой центрирующей проставкой.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 15.04.2021, 20:30   1060
serg_spam
ceramic, спасибо вам за пояснение, буду знать. Не подскажете, где можно поискать такие проставки?
Время генерации страницы 0.14002 секунды с 16 запросами
