Просмотров в теме 337922   Ответов в теме 1248   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 10
Старый 27.07.2013, 21:54   1041
маньяк
Аватар для маньяк
Последняя активность: 05.08.2015 05:25
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 120 раз(а) в 77 сообщениях
По умолчанию Re: Кастомные санвэйчики с триплами Ничий. Изучение спроса.
Дык, я-ж и не отрицаю!
маньяк вне форума   Вверх
Старый 28.07.2013, 01:42   1042
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
Не поймать мне все многообразие 507-х боковых артефактов.
Сам недавно с этим столкнулся (фонарь другой совсем) - на фотках вроде и ничего, а на практике - лютый стыд.
Стандартными способами не поймать, в HDR снимать надо.
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 28.07.2013, 13:42   1043
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Да, со стабилизацией интересно выходит. Весь день экспериментировал.
Она работает, отлично работает, но на обычных режимах. На нижних АЦП практически бесполезен. Применил алгоритм простейшего цифрового фильтра - "скользящее среднее", опять же средние режимы отрабатываются отлично, плавно, а на нижних шум превращается в небольшую постоянную составляющую, которая почти не колышется в зависимости от тока.
Попробую придумать какую-нибудь хитрость.
ploop вне форума   Вверх
Старый 28.07.2013, 13:44   1044
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
О, и я о чем. Надо было предусмотреть возможность менять сопротивление шунта, но печатки уже сделаны
А на сколько mA еще нормально работает?
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 28.07.2013, 13:55   1045
ploop
Аватар для ploop
Примерно от 100.
Я ещё не сделал интерфейс управления, поэтому все значения для экспериментов задаю в коде, полностью протестировать проблематично (шить каждый раз), но логика поведения ясна.
Блин, с этой тиньки ещё никакой отладочной информации не вывести, у неё даже UART'а нет. Только светодиод
Старый 28.07.2013, 13:58   1046
ploop
Аватар для ploop
Вообще, при токе в 100мА напряжение на шунте будет 0.0025В. Это за гранью добра и зла
Старый 28.07.2013, 14:02   1047
Tamagotchi
Примерно от 100.
Это хорошо по двум причинам:
1. я своем драйвере уперся в ограничение АЦП, а не просто настолько туп, чтобы не настроить правильно
ПИД регулятор
2. Примерно в этом диапазоне у светодиода наилучший КПД. Значит можно ШИМить со 100mA и не заморачиваться. Только вот, какой частоты ШИМ получится, чтобы замерять успевать...
Старый 28.07.2013, 14:10   1048
Tamagotchi
Только светодиод
И мозги Приходится постоянно все в голове прокручавать.
Старый 28.07.2013, 14:12   1049
ploop
Аватар для ploop
Не понял, в смысле ШИМить? При единичке в регистре счётчика преобразователя ток светодиода 1.3мА. Куда меньше то? Проблема в том, что тут стабилизации не будет.
У меня идея привязаться к напряжению в этих режимах.
Старый 28.07.2013, 14:14   1050
Tamagotchi
ШИМ поверх ШИМ. Это пару страничек назад было
Старый 28.07.2013, 14:16   1051
ploop
Аватар для ploop
Так я говорю - не нужен, основной справляется.
Или вы имеете ввиду, что он даст какие-то дополнительные плюшки, помимо слабых режимов?
Старый 28.07.2013, 14:20   1052
Tamagotchi
Светодиод будет работать в максимуме эффективности. Ставим скважность, соответствующую примерно 100-150mA этот ток замерить реально и более низкочастотным ШИМом его. Но низкочастотный он будет. Очень. Привязаться к напряжению можно... насколько это будет точно работать?
Старый 28.07.2013, 14:21   1053
Tamagotchi
ploop,
На асме пишете?
Старый 28.07.2013, 14:26   1054
ploop
Аватар для ploop
А, вон вы про что. Замерять во время, когда он включен, а дальше ШИМом пропорционально понижать.
На асме пишете?
На Си. На асме там делать нечего, нет критичных участков.
Да и поглядывая на асм-код, который генерит GCC, был удивлён, насколько он неплох. Думал там каша будет - нет, читается как будто сам писал.
Старый 28.07.2013, 14:29   1055
Tamagotchi
На Си.
Отлично!
Старый 28.07.2013, 16:38   1056
ploop
Аватар для ploop
Если что - код на гитхабе (ну, то есть, заготовка пока) https://github.com/ploop/nd...
asterixtyumen (28.07.2013), Rime (28.07.2013), Tamagotchi (28.07.2013), uV3 (29.07.2013)
Старый 28.07.2013, 17:35   1057
asterixtyumen
Аватар для asterixtyumen
Последняя активность: 19.09.2024 09:07
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили: 15 раз(а) в 9 сообщениях
Даже мне нубешнику, нормально читается код, все терпеливо расписано, какой регистр выставлен, да еще щедро приправлено комментариями.
asterixtyumen вне форума   Вверх
Старый 28.07.2013, 18:29   1058
Tamagotchi
ploop,
Кажется на easyelectronics была статья про такой фильтр. Тоже пробовал его применять... но не замеру тока, а на паряжению (не помню, почему отказался от него по току...). У меня напряжение использовалось в расчетах значения тока для компенсации дрейфа опорного напряжения.
Старый 28.07.2013, 18:40   1059
ploop
Аватар для ploop
Да, кажется оттуда фильтр. Работает как обычное среднее арифметическое, но только без задержек.
asterixtyumen, иначе через неделю сам забуду, что писал.
(что-то там при просмотре форматирование уезжает, в IDE всё нормально...)
Старый 28.07.2013, 18:43   1060
Tamagotchi
ploop,
Мое сромное IMHO, здесь:
Код:
void UpdatePWM(uint8_t mode_adc)
// Собственно стабилизация
// Если текущее значение АЦП меньше вычисленного
// (то есть ток меньше нужного), увеличиваем длительность импульсов
// Иначе наоборот, уменьшаем
if ((cur_adc<mode_adc)&&(pwm<255)) pwm++;
if ((cur_adc>mode_adc)&&(pwm>1)) pwm--;
Нужен гистерезис или возможны мерцания... и ПИД не хотите попробовать?
Время генерации страницы 0.12706 секунды с 16 запросами
