306958
1133
41
1021
Сказал(а) спасибо: 27405
Как всё сложно, вот поэтому мне нравится бурбон, его приятно пить просто так, без ничего.
1023
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 01:32
Сказал(а) спасибо: 9372
Поблагодарили: 4101 раз(а) в 2387 сообщениях
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
1025
1026
Сказал(а) спасибо: 340
Вы уже решали такие вопросы с китайским серийным производством? Как именно решили этот вопрос, чтоб было проще и лучше за электронное решение?
Оксидная плёнка на алюминиевой поверхности крышки (изнутри), которая со временем только растёт. Через неё пружЫн плохо контачит - это массовая проблема вообще всех фонарей с такой конструкцией хвостокрышки. Народ каким-то ниогелем мажет, а я смазал обычной силиконовой смазкой (она у меня просто есть и я ею всё мажу). Смазка замедляет рост оксидной плёнки. Нужно просто промазать места контакта пружины с крышкой (три угла в том треугольнике над магнитом) и пошевелить пружину там, чтоб разрушить текущие окислы. Но в текущей партии вроде как пофиксили - посмотрим... Всякие там литолы и прочие органические смазки применять нужно осторожно, проверяя совместимость используемых в фонаре материалов и покрытий. Маслобензостойкая резина, анод и т.п. Силикон (кремнийорганическая смазка) в этом отношении более нейтральный, а резинки его даже любят. [Исправлено: INFERION, 29.08.2019 в 23:06] |
1027
Сказал(а) спасибо: 4245
Поблагодарили: 3451 раз(а) в 1808 сообщениях
Электроникой вы решите проблему, если она есть, прерывания света при механическом воздействии.
Конструктивно можно решить ее же и уменьшить размеры фонаря, два плюса в одном решении. С китайцами пусть менеджмент ЯЛ договаривается, я и, видимо, вы здесь ни при чем |
Timofej 000 (30.08.2019)
1028
ksan:
[Исправлено: INFERION, 30.08.2019 в 00:51] |
1029
Сказал(а) спасибо: 1063
P.S. долго печатал, на работе, между делом. Инферион опередил, но ладно пусть будет, все равно тут уже сотня станиц подобного блаблабла. [Исправлено: gromozeka, 30.08.2019 в 01:33] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Alex4479666 (30.08.2019), Kelevratony (30.08.2019), LEV-UA (31.08.2019), Svetogor (30.08.2019), Timofej 000 (30.08.2019)
1030
Сказал(а) спасибо: 6722
Поблагодарили: 36285 раз(а) в 16765 сообщениях
1031
Пусть он поддерживает все варианты банок, но если кого-то напрягает длина, то уменьшив ее в разумных пределах можно снизить вероятность потери света при ударе. Электроника при этом не затрагивается.
Внутренняя кухня ЯЛ мне неизвестна, так что извините, если возникло какое-то недопонимание. У меня пока все. |
1032
1033
1034
а чтобы он не упал на хвост, надо прицепить к нему небольшой парашютик. или хотя бы какую-то легкую, но объемную фенечку. например мятый пластиковый пакет
Alex4479666 (30.08.2019), Drex (30.08.2019), gromozeka (30.08.2019), Kelevratony (30.08.2019), Sckipper (30.08.2019)
1035
Укоротить имеющийся батарейный отсек так, чтобы в него лезли все банки, с контактами что-то сделать. Я раньше писал про другой фонарь, туда лезут длинные и короткие банки, сам фонарь короче и на проблему с ударом вроде бы никто не жаловался, ну, или почти не жаловался. Предположу, имхо-имхо, что в сабже есть какой-то резерв по длине, который и можно было бы использовать для решения проблемы. Если она есть. [Исправлено: ksan, 30.08.2019 в 11:27] |
1036
Вот и укоротили так, чтоб лезло всё. USB аккум там сжимает пружины - полностью. Что конкретно сделать с контактами? Что туда можно придумать проще и лучше текущих пружин, на которые способны рядовые заводы?.. Сейчас верхняя пружина имеет ход около 3мм, что мало для диапазона 65...70мм, но она достаточно тугая и низкоомная при этом. Пружину туда ещё хорошую поставили, если смотреть среднее по палате. Даже у Енота ход такой же, хотя он и не вырубается (видимо, как раз таки особенности драйвера).
[Исправлено: INFERION, 30.08.2019 в 11:42] |
1037
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
![]() ЗЫ. [Исправлено: Qwertus, 30.08.2019 в 11:45] |
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
Alex4479666 (30.08.2019), Kelevratony (30.08.2019), ksan (30.08.2019), LEV-UA (31.08.2019), Sckipper (30.08.2019), SHELLes (04.09.2019), Svetogor (30.08.2019), Медветь (30.08.2019)
1038
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
1039
Нормальное отношение. Если можно что-то придумать - почему нет? Если нельзя - а оно настолько критично? При этом вопрос - нормально обсуждается, никто никого не посылает как недостойного и т.п. Конечно, отношение к советчикам уже предвзятое, что поделать?..
Сейчас получается, что или пружЫн искать с ходом >5мм (чего я не увидел ни в одном фонаре), или дорабатывать драйвер (что выглядит проще, чем поиски нормального пружЫн). Второй вариант рассматривался ещё в зародыше фонаря и был отброшен по причине "Если нельзя - а оно настолько критично?". Так же отброшен, как и нормальный мунлайт, и нормальная клипса, и до конца идеальный дизайн, и до конца крутой контроллер, и до конца крутая индикация, и до конца идеальная оптика... Почему? Потому что "делали бы до конца актуальности модели, а сейчас она и так делалась долго, стоит всё равно 30$, и умудряется быть лучше зебры, да и вообще лучший компактный фонарь на 1*18650 по сумме характеристик, на сегодняшний день" (с). [Исправлено: INFERION, 30.08.2019 в 12:08] |
1040
зритель
