866286
1845
140
1001
Сказал(а) спасибо: 340
Что ты имеешь ввиду под полноценно?
Если функционал то да - они стабильно принимают данные и стабильно это всё пишут в память. При чём EEPROM изолирован от прошивки отдельным паролем и запороть прошивку ковыряя настройки так просто не получится. Если реализационные моменты, то нет - я бы сделал другой протокол, заточенный под одностороннюю и зашифрованную связь, потому что сейчас нет никаких коррекций ошибок, только отбрасывание повреждённых пакетов с индикацией, которую экран смартфона не увидит (а человек - увидит), при чём так можно записать память с пробелами. При этом дай открытый ключ к Flash - кто-то может написать вредоносную прошивку, ещё и загрузчик убить ею. И ещё я бы заводские настройки вынес в прошивку, потому что у Юника они сидят в этом самом EEPROM (там было место, в отличии от Flash). Т.е. сейчас можно запороть область памяти с заводскими настройками и сброс по 12 кликам будет работать некорректно. Ну а так, если стабильный канал связи (яркий экран) и не глючное приложение, то проблем не возникнет. Да и потенциальные проблемы тоже не критичны и исправимы теми же инструментами. К тому же, все настройки помещаются в один пакет, который будет отброшен целиком в случае повреждения. P.S. Если приложение сможет использовать фонарик и камеру, или фронтальную камеру/люксметр для обратной связи - тогда и проблемы с потерянными пакетами решаются. [Исправлено: INFERION, 22.10.2022 в 17:06] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
1003
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:08
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Имею ввиду что если сесть написать приложение мигающее экраном/фонариком, то можно будет фонарь програмировать с текущей прошивкой.
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:37
Да, где-то это даже демонстрировали.
Как я понимаю, можно даже без приложения обойтись, а для программирования использовать GIF-файл. Если я не путаю, то не предусмотрено считывание текущей конфигурации, только ее запись. Если так, то это небольшой недостаток. Нельзя взять произвольный фонарь и внести в него изменения; только полностью перезаписать UI. |
1005
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
1006
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: Сегодня 01:03
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
1007
Маркетологи учились в более честные времена просто
1008
1009
Сказал(а) спасибо: 721
Поблагодарили: 1474 раз(а) в 581 сообщениях
1010
1011
1012
Кстати, вопрос знатокам: возможно ли у гекконо-юникорнов оставить только 3 режима? [Исправлено: MA57, 23.10.2022 в 00:22] |
1013
Там программирование для себя в расширенной/инженерной инструкции прочитано вообще? В рампинге вроде 2 настраиваемых + мунлайт (#ноэтонеточно, т.к. игрался с ним очень давно).
[Исправлено: Magvay, 23.10.2022 в 01:09] |
1014
MA57, так при переходе в UI с рампингом не будет дискрета. Я не понимаю, как это объяснить, поэтому советую все же открыть инструкцию, там очень наглядные и понятные таблички были.
1016
Но мне, как раз нужен дискрет, поскольку в рампинге однорог довольно медлителен. Проще говоря, я хочу, если такое возможно, просто удалить 2 промежуточных режима из промотки.
1018
Сказал(а) спасибо: 37
1019
Сказал(а) спасибо: 657
если это медлительно, значит я тормоз... Цитата:
Кого? И те, и другие на оффсайтах есть. |
1020
