548995
1386
43
1001
Регистрация: 26.12.2013 Последняя активность: 01.12.2025 07:36
Сказал(а) спасибо: 64
1002
Регистрация: 24.08.2015 Последняя активность: 05.11.2025 23:10
Сказал(а) спасибо: 412
Поблагодарили: 477 раз(а) в 289 сообщениях
пропитывал Азобе , в три слоя (пока перестала активно впитывать) почти готовый черен.... при обрезке в размер было хорошо видно, что масло не дошло до внутреннего посадочного отверстия всего несколько миллиметров в самом толстом месте. Масло рафинированное льняное для художественных красок. Тунговое да, проходит только на 1-2 мм и то разбавляю апельсиновым маслом и деароматизированным уайт-спиритом.
Kelevratony (31.03.2022)
1003
Регистрация: 29.01.2021 Последняя активность: 25.07.2025 09:31
Да, наносил обычной козьей кисточкой... летом нашел у себя во дворе выброшенный мною лет 15 назад кусочек этой древесины , так вот, я на нем не нашел даже трещин, не говоря о каких либо признаках гнили (причем деревяшка ни чем не пропитывалась, остаток от бруска был)... древесина просто обалденная, сейчас я даже остатки с трещинами не выбрасываю (ибо сталось очень мало)
Kelevratony (01.04.2022)
1005
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
Древесина груши на рукояти.
Полированная и после трехкратной обмазки льняным маслом. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Cudeyar (02.04.2022), Drex (03.04.2022), Kelevratony (02.04.2022), Visher (02.04.2022), Жить настоящим (02.04.2022)
1006
Видимо эту древесину недолюбливают из-за слабой контрастности рисунка, но полируется она отлично и прочная. У меня полешек 20 чернослива лежит , сохнет.
Alex G (02.04.2022)
1007
Ды нет, для мелких работ, не несущих нагрузку типа шахмат она хороша... в длинных изделиях хрупкая и подвержена гниению..........например топорище, рукоять молотка, черенок лопаты я бы из нее не делал.
1008
А кто пользовался эльборовыми брусками..... какие ощущения и с чем сравнимы? хочу прикупить для заточки твердосплавных лезвий электро- рубанка
1009
ТВС лезвия уныло затачивать вручную. Алмазами или эльборами , все равно. В этом плане у эльборов нет преимуществ. По HSS другое дело.
Делал рукоять молотка из чернослива. Отлично получилось. Правда молоток слесарный. Плотницкий у меня фатмакс с насечкой и камертоном. Гладкий боек Блэк Декер. [Исправлено: Visher, 03.04.2022 в 06:54] |
1010
В каком смысле уныло?.. долго что ли, или твердосплавная напайка лезвия рубанка лучше затачивается карбид кремниевыми абразивами?. Я собственно хотел убрать скол с лезвия пошустрее (эльбором), а основную заточку на алмазах и гриндермановских КК брусках доводка.
1011
Эльбор мякше алмаза, а ТВС тверже любой порошковой стали. Не думаю, что вы что-то выиграете эльбором по ТВС. Пилить ТВС карбид кремнием вообще плохая идея, поэтому лучше алмаз и не крупный. Я вручную, если честно, ниразу ТВС не пилил. Обычно на заточном станке алмазным кругом и то , долго. Можно на гриндере ВСМовской лентой попробовать, чисто торетически.
Cudeyar (04.04.2022)
1012
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 23:02
Сказал(а) спасибо: 6498
Поблагодарили: 11348 раз(а) в 4311 сообщениях
Коллеги,
Этот зацарапанный о точильный камень клинок можно привести в отличный косметический вид? Полирнуть или только замена? Задача: вернуть косметику. Если менять, то подскажите, пжст, алгоритм. Особенно - где взять клинок. Спасибо!
vorsmann (04.04.2022)
1013
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
Barabas, вы сами хотите сделать? Отполировать, в принципе, можно, но там скорее всего покрытие - а оно уйдёт, будет не очень.
Можно связаться с Валерой Вегерой (V.Vegera на ганзе), проконсультироваться у него, а лучше всего вообще отдать ему в работу, если интересует результат
С уважением, Андрей. |
Barabas (04.04.2022)
1014
Зависит от уровня сложности. В случае замены клинка - нет, наломаю дров, отдать в работу специалисту.)
Да, хромирование, может - никель. Уйдёт, понимаю, и клинок будет серым, блёклым. Спасибо! grasl, [Исправлено: Barabas, 04.04.2022 в 11:24] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
1015
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 02.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 10202
Неплохой эффект даёт паста Flitz, именно для бережного восстановления, что там за эффект не скажу, формула не разглашается, но по хрому, никелю и цветным металлам эффект обалденный. Грубые риски не сведет, а мелкую сетку уберет.
In Fino verytas |
Barabas (05.04.2022)
1016
Barabas, отполировать, гальваникой покрыть, заточить.
1017
отполировать не проблема теми же наждачками из автомагазина, например Klingspor (400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500) затем алмазной пастой на войлоке (20мк, и если не удовлетворит, то 15мк, 7мк, 3мк.... войлок естественно на каждую пасту отдельный)....это ежели нет точила с полировочным кругом на парапластовой связке (https://stameskino.ru/produ...)
1018
Спасибо!
Не уверен в эффективности полировки.( Царапины как об кирпич тёр. Посмотрел на второй клинок и его режущую кромку - вроде как блески схожи, возможно поверхности отполированы, а не под хромом/никелем. Попробую полировку на старте. |
vorsmann (08.04.2022)
1019
1020
). Уйдет весь лист 240 или два, а остальные по полоске.
[Исправлено: Жить настоящим, 06.04.2022 в 11:06] |
Barabas (06.04.2022)
