348982
1076
81
1001
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
Прозрачный TIR теряет свет, очень сильно.
У меня для изучения этого вопроса имеется масса всяких там тирок и несколько фонариков, в том числе и Айсбим К30, который в стоке на XHP70.2... У него, кстати имеется светодиодный индикатор на голове, который находится между рефлектором и корпусом, он зелёного цвета при заряженных аккумах... Так вот, когда вместо рефлектора ставишь тирку, то зеленью светящегося индикатора и не пахнет: её перебивает своей интенсивностью белый свет, который "гуляет" и теряется при этом между корпусом и внешней стороной этой самой тирки... Очень яркое излучение для 2-3 квадратных миллиметров индикаторного отверстия... Теперь представьте эти потери для общей площади фонарной башки площадью в десятки квадратных сантиметров... Возможно, покрыть тирку снаружи серебром (хромом) для переотражения не будет лишним?... Но я не вникал в этот вопрос... Спустя пару лет увлечения тир-оптикой, снова ухожу в рефлекторы... На какой период - не знаю?... Но это снова - Конвой и Айсбим!... |
1002
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:15
При правильном входе света он весь отражается (за исключением того, что поглощается толщей материала). А если свет входит неправильно и полного внутреннего отражения нет, то костыли не помогут. |
1003
alibek, да не весь. Если бы весь отражался, то не выходил бы наружу по бокам, снаружи конуса. Даже у тех же Каркло или там Ледил... При полном отражении они должны быть не видимы, кроме поверхности излучения.
Но проверьте сами (особенно в темноте) и убедитесь, что в сравнении с рефлектором, тирка светится вся целиком, а стало быть, теряет свет не по назначению... Теперь объясните, что такое "правильный выход света", когда он частично теряется за её тыльной частью?... P/S/ Я тоже теоретизировал, но потом проверил сам. Всё примитивно предсказуемо. Проверьте, может где-то это не работает?... [Исправлено: Alex G, 27.02.2021 в 22:32] |
1004
Я это регулярно проверяю, только не с фонарями.
Этот же принцип используется в оптическом волокне. Для визуального контроля целостности волокна используется дефектоскоп (фактически красный лазер на 650нм), которым светят в торец волокна. И пока волокно целое, абсолютно никакого свечения вдоль волокна в нем нет, есть только выход с другого торца. Если же само волокно светится, значит оно повреждено. Применительно к фонарям под правильным входом я подразумеваю такое взаимное расположение TIR и LED, которое было предусмотрено конструкторами и обеспечивает правильный угол падения светового потока. Но поскольку под каждый диод свою индивидуальную TIR не проектируют, а используют более-менее подходящую, то часть света выходит из TIR, а не отражается внутри. То же самое будет и с рефлектором, если излучатель окажется не в его фокусе. Просто в отличии от TIR рефлекторы более индивидуальны. [Исправлено: alibek, 27.02.2021 в 23:45] |
1005
Тирка светится вся. Проверьте. Я уже проверил много раз. Иного результата не увидел. Осталось проверить тирку с отражателем.
Но при этом, на Олайт 50 Seeker с диодом XHP50.2 дальнобойность заметно выше, чем со стоковым ОР-рефлектором. Потери есть, но перераспределение света у тир-оптики можно задать таким образом, что она максимально боковую засветку в хотспот и может уделать рефлектор того же диаметра по дальнобойности (тот же Манкер МС13 к примеру). |
1006
Регистрация: 07.02.2015 Последняя активность: 23.03.2022 12:47
доброго времени суток всем!
народ посоветуйте фонарик.. я настолько стар в этой теме что для меня карманный фонарь это фонарь на квадратной батарее! я склоняюсь к s21b XHP50.2. однако манить s11. мне нужен свет для кемпинга (сходить в кусты за хворостом) посветить в лагере для поиска чего то, для работы- бывает необходимость светить в затемненных помещениях или за потолком (за армстронгом) ни о каких великах, в полях лесах я не бываю - ну крайне редко. в машине само собой удобно. налобник не нужен. собственно вопрос.... есть ли нормальные аналоги конвою (не всякие там фениксы и прочий вау сегмент) и какой диод выбрать (XHP50.2, KW CULPM1.TG, SST40) и цвет (3000,4000,5000,6000,6500) очень надеюсь на вашу подсказку... |
1007
Сказал(а) спасибо: 7
Раньше держал в руках Convoy m1, и тут для походов и главное на работу носить решился на Convoy s2+.
На high cri диоде nichia. Как я и предполагал рефлектор меня не порадовал, потому заменил на тир линзу. Ставил ее без стекла и без резинки - она чуть не входила в фонарь пришлось чуток подрезать внутреннюю часть бортика головы фонаря и линза буквально вставилась в него. Есть проблема - в этом случае пилюля не закручивается до конца - резьбы недостаточно. И труба фонаря не закручивается в голову до конца - также недостаточно резьбы. Это решается - в интернете есть инструкции моддинга. Я мини точилом сточил пару витков резьбы на пилюле и она вкрутилась до конца и прижала тир линзу. И сточил край резьбы в головной трубе фонаря, при этом пришлось ножиком вырезать изнутри пару витков резьбы, чтобы герметизирующая резинка вкрутилась туда. При этом фонарь стал короче. 108мм. Взял это из инструкции по укорачиванию convoy s2+ - там человек ставит трипл и укорачивает фонарь до 102 мм. И выполняет все эти действия. Для меня будущее уже давно это тир линза. Сами особенности ее удивительны. Она и легче и надежнее, не разобьется как стекло. За счет максимальной боковой засветки, при сохранении центрального пятна, когда иду по лесу я и вдаль вижу, и главное, за счет широчайшей боковой засветки - сразу под ногами и все что справа и слева. Если вдруг придется маскироваться всегда есть козырек из резинки, откидывающийся, или трубку можно сделать из любого материала. На заднюю стенку тирки я делаю из фольги отражатель - по ее форме - это еще чуток улучшает свет. И за счет широкой боковой засветки где нибудь в избе лесной ставлю на стол фонарь и он освещает все - не нужно его переставлять или надевать на голову. Ни один рефлектор таких возможностей не давал. |
1008
Если закрасите чем-то не прозрачным -- светится не будет. Но эффективность ТИР упадет, безотносительно чем закрашивать (отражающим или нет).
Тут есть всего три варианта: 1. ТИР фуфло (очень плохой материал). 2. ТИР очень плохо установленна. Даже небольшое смещение от нужного положения, может значительно увеличить колличество света направленного внутрь головы. Это от конкретной ТИР зависит, есть такие, что допускают огромные смещения без увеличения потерь. 3. Не верная оценка наблюдаемого. Ставлю на пункт 3. Ночью, когда и в комнате и на улице темно, подойдите к окну и включите фонарь, направив в окно. То что вы увидите со стороны комнаты как отражение -- это порядка 2-3% потерь (только отраженные назад часть, по большей части там почти перпендикулярные стеклу лучи). Вполне нормально сбазированная ТИР, будет оставлять в голове фонаря раза в 2-4 больше. Но весь этот свет из одной небольшой области видится, поэтому видимая яркость ТИР с "обратной" стороны будет казаться еще выше. Я думаю именно это вы и наблюдаете. [Исправлено: ceramic, 28.02.2021 в 13:51] |
1009
TIR вообще разные бывают, и без боковой засветки, и наоборот без узкого хотспота. Но как не крути, если мы размазываем часть светового потока по засветке, соответственно падает интенсивность хотспота. Так-то можно сказать, что и у мятого рефлектора при сохранении центрального пятна, может быть широчайшая боковая засветка. Преимущество TIR в большем разнообразии светораспределения и в большей равномерности светового потока, там где это нужно в соответствии с типом TIR.
[Исправлено: D'AVerk, 28.02.2021 в 14:24] |
1010
Регистрация: 18.01.2017 Последняя активность: 02.02.2022 14:38
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 362 раз(а) в 184 сообщениях
KW CULPM1.TG под ваши задачи не нужно-это шило шильное.Я попробовал все варианты. S11 уже толстоват и тяжеловат. |
tiger63rus (28.02.2021)
1011
а 5000 не выгоднее? если я в походе то в 99% это песок. как 4000 на желтом выглядит? я думал 5000 будет чуть ярче
1012
Сказал(а) спасибо: 1360
1013
Сказал(а) спасибо: 667
1015
ok и последний вопрос... какой брать отражатель? гладкий или апельсиновая корка?
1016
Во-первых, линза может фокусировать фронтальную полусферу излучения, тем самым увеличивая плотность света в хотспоте. Во-вторых, для радиоизлучения применительно к антеннам есть понятие коэффициента усиления антенны и все без лишнего разжевывания понимают, что имеется ввиду. К чему цепляться к формулировкам, если из контекста однозначно понятен смысл? |
1018
Сказал(а) спасибо: 1212
1019
Сказал(а) спасибо: 903
1020
Прочитает эту восторженную фразу новичок, и побежит покупать первый попавшийся фонарь с "чудо TIR линзой"(которая же и отличный хотспот дает, и широченную засветку) , а потом будет очень озадачен либо практически полным отсутствием засветки, либо полным отсутствием хотспота. Это в конце концов технический форум, и глядя как вы за две страницы до этого возбудились из-за нескольких процентов световых потерь и не скажешь, что вам наплевать на точность (и формулировок) [Исправлено: D'AVerk, 28.02.2021 в 17:11] |
