Просмотров в теме 469092   Ответов в теме 1057   Подписчиков на тему 80   Добавили в закладки 9
Старый 29.09.2023, 09:12   1001
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
По умолчанию Re: Обзор SkyRC MC3000 или «повелитель аккумуляторов»
Посмотреть сообщение Сообщение от PaulP :
DOOMbI4,
Не нашёл как зарядить разряженный в ноль (именно 0 Вольт) аккумулятор типоразмера 18650. Корячился, гуглил инструкцию, но ничего не нашёл.
Зарядка не может стартовать, так как не видит аккумулятор. Как же так?
а без понятия если честно, у меня мс3000 нет
GolgOFskai (21.12.2023)
Старый 29.09.2023, 09:14   1002
Последняя активность: Вчера 23:55
Соедините параллельно с исправным 18650, через некоторое время разъедините и поставьте заряжаться.
Хотя можно и не разъединять.
Старый 29.09.2023, 09:24   1003
PaulP
Последняя активность: 29.09.2023 22:13
Сказал(а) спасибо: 177
alibek,
Уже пробовал так. Держал минут 5. Но аккумулятор по-прежнему показывает 0 Вольт.
Кроме того, неудобно вставлять проводки и держать их присоединёнными к обоим контактам второго разряженного аккумулятора. Я думал, что есть какой-то особый режим, который позволил бы заряжать разряженные в ноль аккумуляторы.
PaulP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2023, 10:19   1004
Последняя активность: Вчера 09:47
Сказал(а) спасибо: 726
0 вольт аккумулятор будет показывать только если сработала или сдохла защита или газовый клапан сработал.
А так он будет какое то напряжение показывать.
Сдерите плату защиты и зарядите без нее. Газовый клапан тоже можно острым предметом толкнуть
[Исправлено: Donkey, 29.09.2023 в 10:20]
GolgOFskai (21.12.2023), PaulP (29.09.2023)
Старый 29.09.2023, 10:34   1005
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
alibek,
Разряженный в ноль 14500 Кала-500 за несколько секунд заряжала до уровня никеля, дальше XTAR SC1 и свинцовая пуля 16-го калибра. Главное, чтобы труп был свежий. Старому ничего не поможет. Клапан лучше не трогать. Оно того не стоит.
Drex (30.09.2023), PaulP (29.09.2023)
Старый 29.09.2023, 14:02   1006
PaulP
Спасибо огромное. Я этому очень обрадовался. Срочно попробую.
Старый 29.09.2023, 15:13   1007
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
PaulP, нажать и подержать кнопку слота (если память не изменяет) - принудительный запуск программы.
Старый 27.12.2023, 21:21   1008
Dmitrich307
Последняя активность: 25.06.2025 11:34
Сказал(а) спасибо: 4
Доброго времени суток форумчане. У меня такой вопрос.Разряжал аккумулятор Samsung 21700 -50E для определения оставшейся емкости двумя устройствами : SkyRC MC3000 (v 1.17) и китайской 150 W (10A) электронной нагрузкой, до отсечки по дата шит 2,5в. и током в 980 мА. и на двух устройствах разные показания. Первое дало результат: 4,514 мА. , второе: 4,828 мА.,дважды делал замер результаты разнятся на пять-семь единиц в третьем знаке после запятой. Понимаю ,возможно и то и то не откалибровано,но 300 мА. с небольшим вылазит разница. У кого какие мысли,поделитесь или подскажите, что возможно я делаю не так. Спасибо.
Dmitrich307 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2023, 21:47   1009
Последняя активность: Вчера 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
Посмотреть сообщение Сообщение от Dmitrich307 :
Разные падения напряжения на проводах/контактах
Наверняка
Старый 27.12.2023, 22:00   1010
Dmitrich307
Наверняка
провода больше 3-х квадратов (Советские) длинна около 20см., подключение по 4-х проводке я о эл. нагрузке
Старый 27.12.2023, 22:15   1011
ploop
Аватар для ploop
Dmitrich307, разница 7% всего, тем более если не калибровали. Может где угодно быть. Банально не очень хороший контакт на 3000й или ещё чего. У нагрузки четырёхпроводное соединение или стандартное?
Старый 27.12.2023, 22:21   1012
Dmitrich307
у нагрузки 4-х проводное и подключено по четырехпроводке, холдер то же покупался с хорошими лепестками , по сопротивлению( лепестка) сейчас точно уже не помню, где то 4-6 мОм.
[Исправлено: Dmitrich307, 27.12.2023 в 22:30]
Старый 28.12.2023, 02:34   1013
DOOMbI4
Ну, судя по имеющимся устройствам, акб не единственный, сунуть еще десяток и посмотреть их показания.
Старый 28.12.2023, 05:57   1014
а в мс3000 - двухпроводка. на ней меньше насчитало? напряжения после разрядов на аккумуляторе отличаются?
Старый 28.12.2023, 06:56   1015
Dmitrich307
Да насчитало меньше, аккум заряжался во всех вариантах проверки до 4,18 в. и проверка происходила спустя несколько часов , АКБ отдыхало если можно так выразится. Отсечка по разряду 2.5 В.
Старый 28.12.2023, 08:15   1016
ploop
Аватар для ploop
Dmitrich307, ну и на всякий случай откалибруйте её. У меня пара каналов прям сильно сбиты были из коробки.
Старый 28.12.2023, 09:24   1017
Dmitrich307
Спасибо. В Вашем варианте было с чем сравнивать,я имею ввиду другое устройство ( эл.нагрузка и пр.) и или все равно как не крути будет разница в показаниях по 2-х и 4-х пров. подключении , плюс всякие переходные процессы ( падение на контактах-прижим,пружинах и подвижных салазках ).
[Исправлено: Dmitrich307, 28.12.2023 в 09:32]
Старый 28.12.2023, 09:36   1018
ploop
Аватар для ploop
Это вопрос? Нет, всё проверяется по точному мультиметру. Если токи и напряжения она правильно измеряет, остальное банальная арифметика.
Будет обязательно. Может просто поменьше.
И да, 3000я не является измерительным оборудованием, это просто бытовая зарядка с расширенным функционалом.
Drex (28.12.2023)
Старый 28.12.2023, 09:48   1019
еще раз
да
Старый 28.12.2023, 09:58   1020
Dmitrich307
ploop Это вопрос? Нет, всё проверяется по точному мультиметру. Если токи и напряжения она правильно измеряет, остальное банальная арифметика.
В маем варианте не проверь на разницу в показаниях,так бы и думал что все хорошо и возможно еще предъявлял претензии к людям у которых покупал АКБ. Как говорится доверяй но проверяй.
Всем спасибо кто откликнулся. Всех С Наступающим Новым Годом ! Здоровья,добра и мира.
[Исправлено: Dmitrich307, 28.12.2023 в 10:22]
Время генерации страницы 0.15031 секунды с 16 запросами
