353435
1209
68
981
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Сегодня 08:51
Сказал(а) спасибо: 1246
Поблагодарили: 1709 раз(а) в 642 сообщениях
Плюсовой контакт контакт сфотографируйте, крупным планом. Скорее всего - это не Панасоник.
Оказалось, что дельцы с Али, таким образом маскируют Б/У банки, и продают как новые (а конкретно - скрывают следы контактной сварки, оставшиеся после отрыва ленты) - сверху наваривают выступающий плюс, а на минус "второе дно". Причем выступающий плюс был наварен как попало, отвалился, гулял и прижимался лишь вторым слоем прозрачной термоусадки. Отсюда плохой контакт, и нестабильная работа фонаря.
Фонари Convoy, March, и др. Комплектующие для фонарей. Асессуары. Аккумуляторы и ЗУ. Доставка по России. Самовывоз в Москве. Налобники Neboruit H10-M v1.22 [Исправлено: drsleep, 27.09.2024 в 00:03] |
982
Регистрация: 30.09.2014 Последняя активность: 08.01.2026 20:20
Сказал(а) спасибо: 273
983
Кстати, какая модель имеет длину аж 73.5мм?
Посмотрел свои оригинальные Panasonic GA с защитой - 69.5мм. Откопал Сошайны с защитой и встроенным micro-USB портом - 70,3мм. Подумал, может высокотоковая модель с защитой, имеет двухэтажную плату? Посмотрел на Запасе Мощности высокотоковые Keepower с защитой - заявлены те же 69,5мм. Там же Keepower со встроенным micro-USB портом - снова заявлено 70,3мм. [Исправлено: drsleep, 27.09.2024 в 00:42] |
984
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:29
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17754
Поблагодарили: 40103 раз(а) в 14850 сообщениях
И вообще их вроде строго незащищенными рекомендовалось кормить, по крайней мере в самых ранних DQG на 18650 были строиге ограничения на длину. Потом наверное попроще стало. А, ну тогда может быть. Давненько я не спрыгивал на велике с бордюров ![]() Цитата:
Некоторые практические применения, когда именно такие аккумы полезны, тоже можно придумать - но сейчас логично звучит версия что это в первую очередь удобный способ незаметно продавать отбраковку с разборок... Кстати да, выглядит как ошибка измерений. Олайтовский 18650 - если это обычная защищенка - тоже около 69-70 мм. На 72-73 бывают некоторые аккумы с Type-C, но это совсем дичь (и в юник они могут просто не влезть, или даже разломать драйвер при запихивании). Просто защищенные, включая micro-USB - (почти?) никогда не бывают длиннее чем 70-70.5 мм. Рекомендованная предельная длина в большинстве фонарей ЯЛ - 71 мм, и я кажется ни разу в жизни не встречал защищенный аккум (кроме отдельных Type-C), который был бы длиннее.
[Исправлено: fnksb, 27.09.2024 в 01:39] |
985
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 13:57
Сказал(а) спасибо: 3667
Поблагодарили: 1079 раз(а) в 537 сообщениях
MaxjeG, со своим юником ни разу такого не испытывал, а использую незащищенные.
[Исправлено: Наиль Валиахметов, 27.09.2024 в 04:17] |
MaxjeG (27.09.2024)
986
987
Наиль Валиахметов (27.09.2024)
988
С этим и без фото все понятно, что Панасоником не пахнет (или реставрированное б/у). Нашлепки зря лепить не станут.
Я имел ввиду тот "панасоник", что в первозданном виде, с плоским плюсом. Хотя, если оба в одной лавке покупались, то и второй, скорее всего такая же имитация. Как то делал, вот такую памятку по Панасоникам: |
989
А оригинал или нет... 3000 маха они набирают, и даже больше. Сопротивление нормальное. Брал я их кучей по распродаже. В общем не в накладе. |
990
Лично я не смог пройти мимо этой фразы:
В итоге оказалось, что без защиты и даже не Панасоники. И кстати, да. Мой Юник тоже гаснет при несильном ударе по крышке, хотя защищенных банок в жизни не видел, и пружинку примять было некому. |
991
Да, и так в жизни бывает.
![]() Но вопрос был не в этом, а том где у нас взять вменяемые аккумы длиной 70+ мм и до 500р. Медведь ссылку дал, спасибо ему. Если ничего не найду, возьму эти. На Али они столько же стоят. Нашел тут одни, вечером привезут, судя по тестам на Ютуб очень даже ничего. Помучаю, напишу. |
992
Кстати, я тут вспомнил одну историю. Давненько, когда я еще огнестрелом баловался, был у меня Иглтак подствольный. Ну он так назывался, хотя отдачу не держал и незащищенные 18650 в нем болтались по ширине. Я тогда по совету "бывалых" наклеил 2 кольца изоленты на аккум. С отдачей не помогло, но от падения он выключаться перестал, надо дома с Юником попробовать.
993
Попробовал в Юнике стандартный защищенный Панасоник 69.5мм - помогло, перестал отключаться.
...то можно решить задачу с минимальными затратами: любой незащищенный 18650 + подходящий по диаметру магнит, высотой 4мм. (похоже, пружина на крышке Юника излишне мягкая). |
994
ХЗ, может чуть разный материал пружины в разных партиях, но все равно странно. Был еще случай, когда кто-то жаловался что вот прям вообще не работает Юникорн на незащищенках, от любого шевеления выключается, ужас-ужас. Потом выяснилось, что он каким-то образом сумел закоротить аккум на пружину (магнитик может на плюс цеплял?), весь этот ток КЗ пошел через пружину, от чего она скукожилась и потеряла гибкость...
[Исправлено: fnksb, 27.09.2024 в 14:48] |
drsleep (29.09.2024)
995
![]() Полез промерить новые аккумы. Оказалось батарея сдохла в циркуле. Видимо поэтому и дурила напоследок. Поставил новую промерил по линейке. ![]() Вот тот Олайт: ![]() А вот новые защищенные Vapsell m35 3500 mAh ![]() Зарядка с нуля. Количество залитых махов и сопротивление(запятую ставить перед последней цифрой) на фото. ![]() ![]() На Ягодах по 220р. за штуку. |
996
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 15:03
Сказал(а) спасибо: 3367
Поблагодарили: 1967 раз(а) в 1268 сообщениях
Как Вы аккумы не закорачиваете?!
Я пластиковый штангенциркуль для этого приобрел. Один раз ошибешься и заикой станешь : )
Байки старого генерала |
997
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 15:28
Сказал(а) спасибо: 25981
Поблагодарили: 10564 раз(а) в 5281 сообщениях
998
У штангеля грани острые, как нибудь боком надавишь и привет. Я покрутился-покрутился и взял пластмассовый. Спокойнее.
999
1000
Отчаянный Ёж!
