Просмотров в теме 348802   Ответов в теме 1076   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 2
Старый 27.02.2021, 13:17   981
Последняя активность: Сегодня 14:40
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 8.
А можно узнать источник информации?
Нет такого источника, потому что это чушь.
Что по TIR, что по рефлекторам.
У рефлектора практически нет потерь (если само зеркало рефлектора и стекло чистые), но для рефлекторов "потерями" обычно считают ту часть света, которая не фокусируется, а выходит напрямую через стекло (боковая засветка).
Но тут не может быть никакого справочного или референсного значения, потому что доля засветки определяется исключительно конструкцией рефлектора (его глубиной и диаметром). В неглубоком рефлекторе в засветку может уходить до 40% света, а то и больше.
В TIR потери возможны. Какая-то доля света может поглощаться самим материалом линз (непрозрачность материала, царапины или грязь). Какая-то доля света может теряться внутри конструкции (из-за неправильной геометрии линзы или неправильного размещения).
Но 20% потерь это уже фантазия. Скорее всего столько намеряли люксметром смартфона, потому что сильно изменилось светораспределение и датчик смартфона не все уловил. Скорее всего при измерениях в сфере разница будет намного меньше.
[Исправлено: alibek, 27.02.2021 в 13:31]
alibek на форуме   Вверх
Старый 27.02.2021, 13:25   982
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Скорее всего
Если вы тоже оперируете предположениями, то это не гарантия того, что оппонент сказал чушь.
Вы же по сути сами подтвердили, что безвозвратных потерь света у рефлектора почти нет, есть только потери на "засветку", которая, впрочем, некоторым и нужна. А вот у тир, по вашим же собственным словам она есть, единственно неизвестна точная величина.
Поэтому крайне не повредил бы источник, который делал бы замеры в разных типах TIR, чтобы понять верхнюю(худший расклад) и нижнюю границу потерь. Нижняя где-то мне тут встречалась и фигурировало там то-ли 3%, то-ли 5% (не сильно больше потерь на непросветленном стекле у рефлектора). А аот верхняя граница потерь не встречалась.
С другой стороны, если нужно именно максимально равномерное распределение света все равно придется мириться с потерями на тир, скотче, матировании, диффузоре.
[Исправлено: D'AVerk, 27.02.2021 в 13:27]
D'AVerk вне форума   Вверх
Старый 27.02.2021, 13:30   983
Про рефлекторы — чушь.
Про 80% потерь — согласен, не чушь, но маловероятное допущение. Потери света в линзе могут переходить только в тепло. 1/5 световой мощности будет серьезно греть линзу.
Старый 27.02.2021, 13:37   984
Прозрачность акрила известна, где-то я видел цифры 93-95%.
Если линза не повреждена (не поцарапана), то ее светопропускание будет таким же.
Еще немного может добавиться в случае "пупырчатой" поверхности из-за неидеальности обработки.
Старый 27.02.2021, 13:41   985
chem
Последняя активность: Сегодня 12:39
Сказал(а) спасибо: 796
Больше 20 лет назад читал, что максимальный КПД рефлектора около 97 %, реально меньше. Это было про телескопы. Дальше идёт стекло, у которого с просветление теоретический предел 98 % (который достигается для строго перпендикулярного монохромного источника, под который это просветление заточено).
Про ТИР:
У оптического ПММА (свежеизготовленного, полученного полимеризацией в массе без переплавки) потери меньше, чем у оптического стекла. Само формирование луча основано на полном внутреннем отражении, соответственно тут будет 100 %. Потери на входе и выходе сравним со стеклом перед рефлектором, просветление можно нанести.
Так что теоретически у ТИР потери могут быть меньше, чем у рефлектора.
Поэтому и спрашиваю про источник информации о реальных изделиях.
chem вне форума   Вверх
Старый 27.02.2021, 13:49   986
Что-то как-то мало.
Нагуглил, что у полированного серебра и алюминия соответственно 0,92 и 0,80.
Но память упорно нашептывает, что я ранее читал про 98% для полированного серебра и более 99% (очень близко к 100%) для окиси магния.
Старый 27.02.2021, 13:59   987
Полное внутреннее отражение означает, что свет не выйдет за пределы линзы.
Но не отменяет поглощения доли света самим материалом (точные цифры нужно смотреть в даташитах, но единицы процентов на сантиметр).
Старый 27.02.2021, 14:53   988
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 14:02
Сказал(а) спасибо: 1212
Посмотрите даташиты солидных производителей, того же Carlco, там эффективность указана. Для примера, гладкая 10507 как раз в районе 90%, пупырчатая 10509 уже от 80 до 85, в зависимости от диода. Для народных линз, о которых собственно и шла речь, даташита не видел, но подозреваю что явно не выше. В каком-то из обсуждений на форуме мелькали цифры в районе 70-75%, но ссылку не найду, поэтому и привел значения Carlco.
Весеннее обострение. Сочувствую, но помочь ничем не могу.
Corvax вне форума   Вверх
chem (27.02.2021)
Старый 27.02.2021, 14:59   989
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
10509 это не пупырчатая, а матированная. И для подходящих по геометрии диодов эффективность более 90%.
Старый 27.02.2021, 15:05   990
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
У рефлектора "практически" есть потери.
Бред.
Не только.
Не будет.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
VovanV вне форума   Вверх
Yurii_Y (27.02.2021)
Старый 27.02.2021, 15:07   991
Corvax
Аватар для Corvax
А для 10507 они резко перестают подходить? Смысл передергивать? Берем одинаковый диод и смотрим эффективность по даташитам на 10507 и 10509. У 10507 она выше.
Насчет матированной согласен, был уверен что она пупырчатая. Сейчас поищу другой пример.
Старый 27.02.2021, 15:32   992
Corvax
Аватар для Corvax
У Carlco с пупырчатой оптикой как-то негусто. Есть много у LedLink, но данные по эффективности они не приводят. Единственное что нашел у Carlco, гладкая 10193 и эллиптическая 10192. На одном и том же диоде эфективность эллиптической в среднем на 2,5% ниже. И как по мне, это совершенно логично, дополнительное искажение поверхности линзы не может не сказаться на эффективности. Плюс, повторюсь, обычно линза ставится за стекло, которое дополнительно немного ухудшит картину в случае пупырчатых линз.
Старый 27.02.2021, 15:39   993
D'AVerk
У мягких каркло. Многие другие не ставят, но там и данных о потерях в даташитах не найдешь (как и самих даташитов, иногда).
Старый 27.02.2021, 15:55   994
Corvax
Аватар для Corvax
Ну и возвращаясь к Convoy S2+, с которого начался этот разговор, поставив линзу без стекла, пилюля продвинется вперед миллиметра на 3-4. И резьбы в голове может не хватить, и аккумулятор будет болтаться. Так что лучше поставить за стекло просто как замену рефлектору.
Старый 27.02.2021, 15:57   995
Диоды разные, их геометрия разная, соответственно эффективность TIR может быть ниже из-за неполной совместимости.
Это не потери. Либо с тем же успехом в потери можно записывать работу рефлектора в случае, если лампочка окажется не в фокусе.
Старый 27.02.2021, 16:19   996
Corvax
Аватар для Corvax
Я где-то с этим спорил? Просто предлагаю сравнивать два даташита для одних и тех же условий. В случае 10507 и 10509 имеем разницу в эффективности до 5%. С этим возражения есть?
Старый 27.02.2021, 17:43   997
chem
Мне память нашептывает, что окись титана.
Но это не принципиально, поскольку из них рефлектор все равно не сделать.
Старый 27.02.2021, 18:10   998
В интернете сложно найти нормальные справочники или достоверные подтвержденные сведения.
Тем не менее кое-что найти удалось:
У оксида титана тоже достаточно высокий альбедо, но меньше, чем у оксида магния.
Старый 27.02.2021, 18:26   999
До 5% — это не то же, что 10%. И общие потери на TIR в 20% тоже явно завышены. У акрила плохая теплопроводность, если бы 20% света уходили в тепло, линзы могли бы перегреваться.
К тому же не согласен с оценкой.
Ищем для 10509 диод с самой высокой эффективностью, это люксеон (89%). Там и более 90% есть, но не белые.
Самая высокая — чтобы минимизировать потери из-за неполной совместимости.
Теперь смотрим тот же диод, но на 10507 — эффективность 92.5%.
Разница менее 5%. Причем это матированные линзы. В случае пупырчатой прозрачной TIR разница должна быть еще меньше.
Старый 27.02.2021, 19:09   1000
chem
Главная фраза была, что рефлектор из них все равно не сделаешь, смотреть есть смысл для рефлектора только металлы.
Время генерации страницы 0.14378 секунды с 16 запросами
