Просмотров в теме 197217   Ответов в теме 1056   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 1
Старый 25.10.2011, 12:20 Автор темы   981
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
По умолчанию Re: FL33 (aka "форумный фонарь") - теперь по-русски!
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
Не пора ли открыть рез-ты голосования
открыл прошлой ночь, каже?
Старый 25.10.2011, 12:30 Автор темы   982
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Scratch :
на предаторах народ вроде юзал до 2.5 и ничего не взорвалось ) там выставляли режим для lifepo4 аккумов
а ничего и не взорвется, акк умрет тихо и медленно. 2.5 вольта обычно не смертельны для большинства акков, но уже после 10й зарядки вы можете заметить, что емкость уже не та, что раньше, а внутреннее сопротивление значительно увеличилось.
есть еще одна причина (кроме здравого смысла) почему не стоит стремиться разряжать аккумуляторы до минимального напряжения по даташиту, это относится к случаю последовательного соединения. Я надеюсь никто не станет "заправлять" фонарь двумя разнотипными элементами. Но даже если из 2 одинаковых, полностью заряженных, то отсечка на 5 вольтах однозначно означает, что один из них просядет ниже 2.5В. Со временем это будет только прогрессировать и тот, который окажется слабее очень быстро выйдет из игры.
Зеленый примерно соотв. графику разряда на макс. режиме, хвостик от 3 до 2.5В - 8%. На деле же окажется даже меньше, т.к. стабилизатор тока тянет из аккумулятора тем больше, чем ниже напряжение.
все-таки нужно иметь некий запас, 3.0В - оптимально. Остаюсь при мнении что секунды дополнительного рантайма не стоят того, чтобы портить ради этого аккумуляторы
[Исправлено: lux-rc.com, 25.10.2011 в 12:43]
Старый 25.10.2011, 13:36   983
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Старый 26.10.2011, 15:55   984
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
А когда примерно можно будет поменять кнопу?
Я чот так из-за неё расстроился, что фонарём почти не пользуюсь
Старый 26.10.2011, 16:58 Автор темы   985
lux-rc.com
закрыто
2 варианта.
1. прямо сейчас. кнопка будет понятной, мягкой, но все-равно не такой, какой она будет во второй "керамической" серии.
2. дождаться новую полностью керамическую кнопку с другим подвесом (принцип работы другой). Я специально "разрезал" второй контракт на 2 части так, чтобы кнопки были сделаны заранее, как можно раньше. Когда? Примерно через месяц.
Старый 27.10.2011, 12:21   986
dmn42
Аватар для dmn42
Вот жежь.. Сложный выбор..
Как вы сами считаете, стоит ждать али нет?
Старый 27.10.2011, 12:24 Автор темы   987
lux-rc.com
закрыто
даже не знаю что сказать. на своих фонарях я конечно уже заменил все кнопки :-)
Старый 27.10.2011, 12:38   988
dmn42
Аватар для dmn42
Кардинальная разница есть?
Старый 27.10.2011, 13:31 Автор темы   989
lux-rc.com
закрыто
разница конечно принципиальная.
Но светораспределение в кнопке далеко от идеала. В любом случае текущее решение временное, фонарей с такими кнопками больше не будет.
Я буду постепенно переводить детали фонарей с металла на керамику. Кнопка - это только начало.
Старый 27.10.2011, 13:42   990
MIHASYA
Последняя активность: 01.04.2025 19:48
Сказал(а) спасибо: 10
цельно керамический корпус есть в проекте? (кроме радиатора соответственно)
MIHASYA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 14:02 Автор темы   991
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от MIHASYA :
постепенно. очень многое зависит от финансирования.
Старый 28.10.2011, 07:46   992
плохой лисенок
Ветеринар
Аватар для плохой лисенок
Последняя активность: 06.06.2017 13:57
Сказал(а) спасибо: 4
У меня вот такой вот
с вот такой вот
3UP XP-G R4 4C Outdoor 1.5 Amp (L333 A-type 16W, AL MCPCB)
головой.
Вставила в него 123-ю батарейку(кнопка сразу замигала красным, типо заменить питание) и включила на полную мощность! Через 10 минут фонарик раскалился так, что в руке было держать невозможно. Выключила. Через 30 сек. снова включила и положила на стол. Через 40(Сорок!!!) минут фонарь погас, при этом раскалялся так, что думала расплавится... Но нет! Выдержал!
Мораль! Батареки Surefire 123А- годный элемент питания(на "подменку" и на "если чё") для данного сцукобластера.
P.S. Перед тем, как погаснуть 3 минутки мигал, как стробоскоп! Но это было уже после 50 минут нормальной работы с потерей мощности светового потока процентов на 40.
А ему не вредно так нагреваться?
плохой лисенок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 12:59 Автор темы   993
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от плохой лисенок :
с вот такой вот
головой.
за тест спасибо, на счет температуры не переживайте. В него встроена защита от действительно опасного перегрева, а те 80С что он может показать при комнатной температуре - ерунда. Гдавное - не хватайтесь за голову в районе оптики руками. Сам корпус мне пока не удавалось нагреть выше 65С. Но с другой стороны на литиевых акках (IMR) он в максимальном больше 25 минут у меня не работал
года 2 назад электроника фонаря проходила недельный тест на работу при температуре 120C
[Исправлено: lux-rc.com, 28.10.2011 в 13:03]
Старый 28.10.2011, 14:08   994
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
У меня на машине отсечка на двигателе на 7500об\мин, но я стараюсь переключать передачу пораньше
Хотя может быть пример неудачный
Вообщем радуйтесь, что FL33 не шиншилла - перегрева не боится ))
Старый 28.10.2011, 17:05 Автор темы   995
lux-rc.com
закрыто
Вкратце над чем сейчас работа и что ждать во второй серии.
Мы берем курс на "керамиканизацию" всех элементов, будем постепенно отказываться от традиционных металлических деталей. В первую очередь это конечно финишное покрытие всех деталей фонаря. Тестирование в течение полугода показало исключительную практичность таких покрытий. Фонари с покрытием из карбо-нитрида титана даже спустя полгода выглядят как только что из упаковки, хотя условия их эксплуатации никак нельзя было назвать бережными.
Мы впервые для себя попробуем изготовить цельно-керамическую деталь. В "новогодней" поставке кнопка (вместе со штоком) станет полностью керамической. Изменится и "механика" подвеса этой кнопки. Это полностью снимет все замечания по части четкости отклика и эргономики этой важной части фонаря.
Шестимесячная эксплуатация проявила и некоторые мелкие недочеты в материалах и технике изготовления некоторых деталей фонаря. Мы заметили, что золотое покрытие 0.05 мк достаточно быстро стирается с контактных "пяток" на пружинах. Мы решили не экономить на мелочах и увеличить толщину золотого покрытия в 10 (!) раз. Разумеется это существенно увеличило стоимость деталей контактов. Это изменение коснется абсолютно всех контактных поверхностей (их в обычном фонаре 4 штуки)
Изменится плата управления. Все электронные компоненты переместятся в толщу платы, где им будет обеспечены максимально комфортные условия для надежной работы многие годы. Изменится и логика работы платы, показания емкости будут точнее, индикация - ярче.
Мы также заметили, что даже твердый силикон - не самый удачный материал для уплотнителей, особенно это касается подвижных соединений. Механическая прочность этого эластомера очень невелика. Кроме этого силиконовые резины не обладают достаточной стойкостью к растворителям, быстро разрушаются под действием многих минеральных масел.
Для новых уплотнителей мы выбрали самый радикальный материал - FKM. Этот фтор-карбоновый каучук по текущий момент является лучшим материалом для уплотнений где требуется высокая температурная, химическая и механическая стойкость. Именно из FKM сейчас изготовлены сальники валов в автомобильных двигателях. Только такой материал в состояние многие годы противостоять одновременному воздействию минеральных масел, давления, постоянного трения и работать в диапазоне температур от глубокого минуса до почти 200С.
Уплотнителей будет 2 штуки. Они, кстати, разные. Каждое кольцо посажено на разную глубину. Справка по материалу FKM (на англ.)
[Исправлено: lux-rc.com, 28.10.2011 в 17:12]
Pablitto (28.10.2011)
Старый 28.10.2011, 17:24   996
Solar
Сказал(а) спасибо: 17
Как ведет себя это покрытие по сравнению с анодированием при получении корпусом вмятинок? Скалывается или крепко держится на вмятой поверхности?
0.05 мк, не мм? Это же 1/20000 миллиметра получается!
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 18:10 Автор темы   997
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Solar :
сравнение с анодированием неуместно, анодирование требует бережного обращения и даже так через полгода покрытие выглядит "потасканным".
керамика наносится не на голый метал. Всего 3 слоя. Поверхность сначала готовится с твердой гальванике, потом "закрпляется", потом уже она становится годной для осаждения керамического покрытия. Вмятину посадить можно, но для этого нужно к примеру уронить фонарь с высоты 1.5 метра острым краем безеля на керамический пол (что собственно у меня и произошло на одной из фотосессий). Вмятинка на остром крае безеля получилась где-то 2мм на 0.5мм, керамика осталась на месте.
У меня остался последний керамический фонарь, который я обязательно отправлю в ведро с гвоздями и ржавыми гайками как только найду достойную камеру для съемки этого акта вандализма для последующего размещения на youtube (смешно признаться, видео снимать совершенно нечем). Очень не хочется снимать как в прошлый раз на телефон, когда полет с 14го этажа был, а его толком никто увидеть не смог.
погуглите на тему "золотой" гальваники, к примеру какой слой осаждают на контактных площадках печатных плат - узнаете много нового :-)
толщина листа бумаги - около 50мк, а золотой лист такой толщины считается фольгой и стоит уже несмешных денег.
Старый 28.10.2011, 18:21   998
Solar
Да, я "загнул". 50 мк толсто, но 50 нм - понятно почему такое покрытие стирается...
Старый 28.10.2011, 23:49 Автор темы   999
lux-rc.com
закрыто
ну вот друзья, настало время закрывать тему. Она распухла до 1000 сообщений и это уже неподъемный кондуит. Спасибо за интерес к проектy, спасибо за участие, идеи, критику, порой забавную. Но всему приходит конец и эта тема себя исчерпала.
Продолжение истории смотрите в новенькой, чистенькой и совершенно пустой теме тут неподалеку.
Старый 25.03.2012, 13:53   1000
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По умолчанию Re: Фонарь FL33. Вторая керамическая серия. Уже отгружаем!
och-9850, в сети Интернет реклама фонаря была и довольно активная.
На Фонаревке, данный фонарь больше года позиционировался, как форумный и этим привлек немалое количество посетителей и заслуженный интерес не только к разработке как таковой, но и к самой теме обсуждений. Весьма показательно, что на Фонаревке только тему о разработке "FL33 (aka "форумный фонарь") - теперь по-русски!" просмотрело более 86,621 посетителей, а все последующие темы в разделе разработок от Lux-RC также набрали весьма немалое количество просмотров (от 5-10 тыс. просмотров на каждую тему, как и от гостей форума, так и от наших постоянных посетителей). Так что интерес к разработке был весьма высокий.
Насчет других форумов, на CPF был не только баннер, но и целая тема обсуждений довольно продолжительное время, кроме того были обзоры от наших иностранных коллег, которым данный фонарь был выслан для тестов и эти обзоры были размещены не только на Фонаревке, но и на CPF и на Ганзе.
Благодаря активности наших форумчан о FL33 знает большинство пользователей Интернета, которые так или иначе интересуются фонарями и не только в России, но и в СНГ и некоторых странах Европы.
Время генерации страницы 0.19363 секунды с 16 запросами
