Просмотров в теме 72921   Ответов в теме 124   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 1
Старый 26.11.2014, 03:18   81
hohol_m
Последняя активность: 27.03.2024 17:45
Сказал(а) спасибо: 30
По умолчанию Re: Отзыв о Extradigital BM100 AA/AAA Smart Charger
Покупал два года назад (без опознавательных знаков), выглядит она также, как у Гирбеста.
Вопрос в другом, почему они до сих пор продают сотку, когда примерно полтора года назад, вышла 110-я? Насчет железа, не знаю, но шрифт там на экране посимпатичней.
[Исправлено: hohol_m, 26.11.2014 в 03:24]
hohol_m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 08:25   82
stranix
Аватар для stranix
Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Vyacheslav Demeshko :
Ваша зарядка в режиме Discharge Refresh показывает залитые зарядом или слитые разрядом mAh
Рефреш ещё ни разу не запускал на ней, хорошо что вы спросили - самому интересно сталу, поставлю банки сёдня, отпишусь об индикации.
Посмотреть сообщение Сообщение от hohol_m :
Железа, и что немаловажно - софта. Тут разве что зарядку открывать и сопоставлять надписи на плате, может, исходя из этого можно какие-то параллели провести.
Правда не видно ничего там. Надо будет свою открыть, сфотографировать, правда предварительно придётся отпаять два датчика.
stranix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 10:49   83
Vyacheslav Demeshko
Аватар для Vyacheslav Demeshko
Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
на которой вроде как уже не работает выбор разного режима для каждого канала?
ЗЫ
кстати по отзывам для тех кто собирается брать зарядку BM110\100 у китайцев на Ali или подобных торговых площадках и ее бренд отличен от Opus(с этим тяжелее так как они часто левак за него и выдают), Accupower(тут она имеет номер модели 32 или Extradigital(номер модели совпадает - BM100) то внимательно посмотрите youtube с обзорами и отзывы на форумах.. сейчас китайцы впаривают нечто похожее на нормальную зарядку и даже некоторым моделям подсветку экрана прилепили, НО! нормально там работает только функция заряда и разряда... в функции Charge Test счетчик идет до 1999mAh и все(если вообще работает).. Функция Discharge Refresh делает тоде самое что Charge - просто заряжает и не запускает циклический разряд с зарядом.. хотя при этом зарядка вроде как нормально делает две функции - заряда и разряда + на дисплее индикацию вольтажа и прочего функционала у оригинальных зарядок! То есть сейчас появилось много кривых копий зарядки! Вроде как на Gearbeast продают нормальные BM100 - так что имейте ввиду.. Так же у кривых копий не работает выбор для разного канала - разного режима работы (впрочем вроде как именно этот пункт касается и "нормальных" BM110)
ЗЗЫ
собственно самый быстрый способ проверить левак или нет - будет ли вообще работать Discharge Refresh
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 26.11.2014 в 11:12]
Vyacheslav Demeshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 14:24   84
stranix
Аватар для stranix
Прикручу сюда шпаргалку об индикации в разных режимах:
Пока сравнил charge, discharge, test, refresh - до момомента заряда. Всё сходится.
Вы имели в виду режим рефреш "По окончании"? Т.е. что он там показывает - ёмкость при последнем ЗАРЯДЕ, или же по уму - наибольшая ёмкость в циклах измеренная при РАЗРЯДЕ?
Старый 26.11.2014, 20:46   85
Vyacheslav Demeshko
Посмотреть сообщение Сообщение от stranix :
ну да... показывает последнее значение или оно обновляется каждый цикл? а ок.. спасибо за табличку!
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 26.11.2014 в 20:47]
Старый 27.11.2014, 03:12   86
hohol_m
А вот тут поподробнее. Это на каких версиях можно разные режимы выставлять? Два года назад, никто не мог этого сделать, хотя был один ролик где с помощью небольшой хитрости можно было выставить разный ток зарядки. И всего то.
Старый 27.11.2014, 05:36   87
stranix
Аватар для stranix
Каждый цикл пристально не мониторил, но поглядывал эпизодически - значение обновляется, как и должно. Т.е. допустим, на первом разряде слилось 300мач, ок, показывается следующий заряд и разряд 300мач. Потом значение обновляется на то, что было при последнем разряде. И в конце, по моим, наблюдениям, показывается самое большое значение полученное при разряде, т.е. как правило последнее.
И это логично, зарядка ведь заканчивает циклить тогда, когда видит, что ёмкость не растёт, значит, отталкивается от последних значений. Вообщем, всё согласно таблице.
Единственное, у меня есть подозрение, что кол-во циклов ограничено 3-мя, в отличие от лакроссов. Но процесс долгий по времени, это надо постоянно наблюдать, считать. Плюс к этому нужны достойные пациенты, у которых имеется прогноз на восстановление, щас нет у меня таких. Почти избавился от "автопарка" всяких GP, Varta, Duracell классических, не LSD, и начинаю постепенно забывать как страшный сон такое явление как "бешеный саморазряд".
[Исправлено: stranix, 27.11.2014 в 05:40]
Старый 27.11.2014, 10:35   88
Vyacheslav Demeshko
Прям в этой теме топикстартер сделал это на своем BM100 и скрин выложил(два разных режима и разные токи установлены).. вот это поворот!(с)
мой экземпляр BM100 похоже ведет себя также и он на 2 года свежее.. так же как я понял это можно делать на Kweller X-1800
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 27.11.2014 в 10:48]
Старый 28.11.2014, 01:59   89
hohol_m
вот это поворот!
Красавчик! (с)
А мужики то не знают (с)
Похоже способ остался тот же. Просто видимо для ExtraDigital были сделаны изменения.
[Исправлено: hohol_m, 28.11.2014 в 03:34]
Старый 28.11.2014, 11:31   90
Vyacheslav Demeshko
да не только... похоже что ряд брендов заказывает какие то доработки или изменения в "базовую версию"... ЕМНИП в BM200 к примеру внесли заметные доработки для бренда Powerfocus - например стартовый режим по умолчанию вместо заряд 200mA - сделали 800mA (я бы правда сделал 600mA что бы для AAA лучше подходил, но и так не плохо) + можно в любой момент вроде менять ток заряда и режим для каждого канала и там еще какие то доработки по схемотехнике вроде..
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 28.11.2014 в 11:32]
Старый 30.11.2014, 04:41   91
stranix
Аватар для stranix
Вообщем, что ещё раз хочу подчеркнуть. Зарядка отличная, если бы я знал о её сущестовании на момент покупки La-Crosse BC700, то даже бы и не рассматривал приобретённый экземпляр. Ну и цена... лакросс я брал за 1200 + доставка 250 (ну там еще энелупы были) года 2 назад или больше.
В то время как BM100 можно за 600р купить и она по качеству уж точно не хуже, а по функциональности (величины токов заряда-разряда) ещё и лучше.
Плохо вот что у Опус"а нет своего сайта, хоть накидали бы чё-нить простенькое, дабы отслеживать ассортимент. Кстати, авторство BM100 кому принадлежит? Опусу? Ну то что они скопипастили лакросс, это уже другое дело. И да, а лакросс случайно сам никого не скопипастил?
[Исправлено: stranix, 30.11.2014 в 04:44]
Старый 30.11.2014, 20:32   92
Vyacheslav Demeshko
stranix, а что с BC700 сейчас? не юзаете?
Старый 01.12.2014, 04:35   93
hohol_m
У Ла кросса же вроде после Дисчарджа, идет пауза небольшая, и только потом заряд? В ВМ100 паузы нет. На Махе вроде тоже пауза есть.
И тогда уж аналог Ла кросса 1000, а не 700-ки. И на старте она стоила больше 30 долларов (ВМ100).
Старый 01.12.2014, 05:51   94
stranix
Аватар для stranix
Юзаю, почему, просто с появлением новой игрушки переключился пока на ВМ100.
Вообще, в моём режиме использования разница между ними невелика, заряжаю АА на 500-700мА, это и то и то ЗУ умеет. А вот иногда нужно акки побыстрее "зациклить", чтобы оценить их потенциал на восстановление, и тут мне не нравился малый ток разряда на ВС700, что касаетс ВМ100 - тут всё же 0.5А, вполне достаточно.
Вот кстати, обратил внимание на такую особенность отличительную зарядок, разные темп. лимиты. Видимо, ВМ100 подкинули некий дополнительный буфер, чтобы она уж совсем не простаивала в 000мА при перегреве. Всё-таки 4 канала слить в 0.5А
К слову пришлось просто, т.к. и та и та зарядка у меня есть, можно их воочию сравнивать. А ценник да, на 1000-й лакросс что-то в районе 1800 был, когда я покупал.
Не замечал вроде такого.
[Исправлено: stranix, 01.12.2014 в 05:53]
Старый 01.12.2014, 10:35   95
Vyacheslav Demeshko
у моего LaCrosse BC500 никакой паузы не было.. ни в Discharge ни в Test
Старый 02.12.2014, 12:30   96
trambler58
Последняя активность: 09.12.2014 08:13
парни, пардон что влазию с таким вопросом, до недавнего времени была у меня такая же вроде зарядка, по крайней мере с виду и внутренности похожи, смотрел на али, называется japcell bc1000. на днях перепутал штекер и вставил в нее бп от ноутбука, все 4 батарейки стояли в ней, заметил и сразу отключил ее, итог: включалась нормально и сначала показывала, что идет зарядка на всех слотах на 200ма , хотя аккумов в ней не было... теперь также включается, но везде пишет null, хоть есть аккумм, хоть нет
можно ли что нить сделать?
trambler58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 20:12   97
Vyacheslav Demeshko
trambler58, если у Вас именно копия BM100 то ей амба скорее всего, так как блок питания от нотбука явно больше 3В выдает.. да и BM200 с 12В тоже может быть не сладко так как в нотбуке может быть и 20В.. в общем пациент скорее мертв чем жив...
Старый 02.12.2014, 21:54   98
trambler58
ясно, спасибо, в ноуте 19в по моему...
Старый 07.12.2014, 12:52   99
Avatar
Последняя активность: 15.05.2022 14:27
Купил на днях сие чудо. Сразу поставил акки на зарядку. Вечером висветилось Full, нажал Display а там такие цифры.... аж не верится. Ладно 2.88ah, вполне возможно, но 3.43ah это перебор. Списал на перезаряд. Поставил их в режим тест. Сегодня утром смотрю у обоих емкость 2.13ah. Сразу понял что зарядка не словила конец заряда. Может ток повыше ставить? ( заряжал на токе 500ма)
Avatar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2014, 15:32   100
stranix
Аватар для stranix
Какие аккумуляторы, сколько времени в эксплуатации?
Время генерации страницы 0.15077 секунды с 16 запросами
