345624
110
27
81
Регистрация: 21.12.2012 Последняя активность: 27.01.2013 19:52
сейчас проверял свой "Panasonic NCR18650B Li-Ion 3400 мАч" работает 2 часа!Для T6 светильника наверно это максимум.
82
Сказал(а) спасибо: 431
Да нет. Т6 может работать и 20 часов и даже 200 часов с одного панасоника.
83
84
Это значит что Т6 может работать на токе 3 А, 2 А, 1 А, 0,002 А. И в зависимости от того какой ток подается на светодиод будет разное время работы. Т.е. время свечения зависит не от светодиода а от тока, который на светодиод подается. Так, при 100 % КПД драйвера Т6 при токе 3 А проработает порядка 1 часа 6 минут, при токе 2 А чуть больше полутора часов, при токе 1 А 3 часа 20 минут, при токе 0,002 А 1650 часов (2 месяца и 8 дней).
anbrei (29.12.2012)
85
Регистрация: 20.03.2013 Последняя активность: 02.09.2014 02:47
Сказал(а) спасибо: 35
Не помешало бы добавить в первый пост про напряжения и ориентировочные емкости...
Налобники на XM-L T6 (хз зачем купил); Nitecore P25, EA4, MT26 + driver V3; PETZL TIKKA 2 XP, TIKKA XP2 + CORE LiIon; iPh5S (тоже светит и всегда под рукой).
[Исправлено: Archy_A, 27.05.2013 в 21:32] |
86
Регистрация: 30.07.2013 Последняя активность: 01.08.2013 03:09
Доброе время суток ! Купил тут бумбокс на ebay в комплекте аккумуляторы( 4 штуки) размера 2D. никаих надписей по вольтажу и ёмкости нет. производитель Gates (как ремни для машин) . Вероятная дата производства от 1995 года ....
Не нахожу такого типоразмера ! ( 33 диаметр 116 длинна сорри мерял рулеткой) вопросы - а такие еще бывают ? и стоит ли пробовать Это заряжать - на них сейчас 0 ! вольт и 4 ома . |
87
Сказал(а) спасибо: 472
хз если 0 вольт то дохлые, размер явно не стандарт, скорее всехо это 2д обвернутые в одну, только если их разодрать можно увидеть что это такое точно. терять вам нечего они уже мертвые.
88
Попробовал заряжать от БП - 9 вольт -потребление около 3 ампер. За 30 сек напряжение на батареях выросло до 1,5 вольт. Буду пробовать заряжать нормальной зарядкой ..... ![]() Спасибо за ответ - так и подозревал что нестандарт ( в начале поста я и написал что 2 D.) |
89
Регистрация: 14.01.2011 Последняя активность: 22.06.2025 20:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 107 раз(а) в 41 сообщениях
Что мешает купить 2 D Ni-MH по 10 000 mAh и поставить их последоавательно, или запараллелить полоской металла если такой требует вольтаж.
90
![]() а есть сборки по 2 Д? я смотрю на ебей есть только одиночные на 5000 ... PS зарядил первую сборку 14 часов - 2,44 вольта .... пошла вторая !
91
Регистрация: 01.10.2013 Последняя активность: 25.08.2018 01:12
Люди, посоветуйте, пожалуйста, качественные аккумуляторы 18650 с защитой наиболее короткие по длине - купленные http://www.buyincoins.com/i... Sanyo с защитой не помещаются в имеющийся power bank. PS: длина Sanyo 69,5 мм.
93
Спасибо за ответ. Конструкция какая имеется в виду - электронная схема банка обеспечивает защиту или размеры п.банков рассчитаны на аккумуляторы без защиты?
95
Igorershca, кстати, у Вашей проблемы есть бесплатное решение - оторвать аккуратно защиту с аккумуляторов.
96
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 04.02.2016 00:08
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
фигня эти байлонги с либангами! мне сам дядюшка Ляо Мин подогнал
97
Регистрация: 09.10.2013 Последняя активность: 08.01.2023 08:15
Доброго всем форумчанам! Подскажите ,пожалуйста, что за обозначение такое на аккумуляторе 120288 в фонаре TAMBAS и чем из "обычных" его можно будет заменить в случае потери производительности? Длина 120мм, диаметр 28,8мм. Поиск курил!
98
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Ну так обозначение размеров и есть, как 18650, 18500, 14500 и 10440, только диамет-длина перепутаны
.Напруга на аккуме 4,2В-3В заряжен/разряжен? Тогда там "однобаночный" АКБ, только емкость совсем детская... Очень подозрительно!
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
99
да и гофры на термоусадке показывают что-то составное
трол. [Исправлено: blindnick, 18.10.2013 в 12:51] |
100
Сказал(а) спасибо: 5056
Именно так и есть три Ni-Cd или Ni-Mh последовательно!
Maksym (18.10.2013)
