Просмотров в теме 142663   Ответов в теме 277   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 2
Старый 25.03.2012, 12:46   81
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Re: Фонарь СУДНОГО ДНЯ
Посмотреть сообщение Сообщение от poca77 :
Хотите узнать как?
Я знаю, как. Лампочка завинчивается в патрон, который можно крутить как угодно, потом подбирается такое положение, чтобы обрывок спирали коснулся токоотвода и на лампочку подается ток. Правда, лампочка после этого долго не проживет, так как работает с перекалом.
Старый 25.03.2012, 13:45   82
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
При всём уважении, ваши посты похожи на троллинг.
Не похожи, троллинг и есть.
Старый 25.03.2012, 14:45 Автор темы   83
poca77
Флэшанутый светоголик
Аватар для poca77
Последняя активность: 01.03.2016 16:39
Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
В итоге пришел к тому, что если напругу дать большую (моментально), концы вольфрамовой спирали "подпаиваются", большого нахлёста не требуется. Но результат тем хуже, чем мощнее лампа, т.е. результат от спирали зависит.
Ладно, офтоп на этом заканчивается, надеюсь
По-прежнему интересно народное мнение по компоновке групп/оптики:
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s...
Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s...
[Исправлено: poca77, 25.03.2012 в 14:51]
poca77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2012, 15:35   84
sqrt
Последняя активность: 09.01.2017 00:07
Поблагодарили: 41 раз(а) в 7 сообщениях
Моё мнение - все семь модулей с самым узким углом, каким возможно. По опыту использования трипла XML с оптикой 20 гр. скажу, что больше света на ближней дистанции просто не нужно. А в вашем случае даже самая узкая оптика даст намного лучшую ближнюю засветку, чем три XML.
sqrt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2012, 16:02 Автор темы   85
poca77
Аватар для poca77
Посмотреть сообщение Сообщение от sqrt :
А цвет? Lux-Rc рекомендует холодные бины, а я как-то больше к нейтралу склоняюсь (XP-G R4 4C, 4500K). Понятно, что в люменах немного проигрыш, но на фоне такой мощи терпимо. А вот глазкам-то поприятнее будет. Или вообще индекс CRI поднять комбинацией цветовой, как делает dsche... Конечно, вживую бы поглядеть результат комбинаций, бимшоты всё же не дают полного ощущения.
Впрочем, дождусь свой FL33, оптику сменную, тогда буду иметь боее четкое представление о распределении потока.
[Исправлено: poca77, 25.03.2012 в 16:10]
Старый 25.03.2012, 16:14   86
sqrt
У меня трипл 3000К. Глазам приятно, поэтому и выбрал тёплый, но он не даёт такого вау-эффекта, как холодный, да и вообще на любителя. Думаю, выбор между нейтральным и холодным, и я склоняюсь к нейтральному.
Старый 25.03.2012, 18:17 Автор темы   87
poca77
Аватар для poca77
В качестве EDC меня LT4 тёплый радует (Neutron 1A), правда, немного "розоват" кмк.
Старый 25.03.2012, 19:48   88
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
уважаемый, не заморачивайтесь так про оптику, сами линзы то совсем не дорогие, поставте сначала 50\50 не понравится поменяете, так как столко триплов 334 насколько я знаю никто вместе не совмещал, кроме наверно самого lux rc, так что трудно нам сказать как это будет светить,
не попробуеш не увидиш.
я бы поставил, 70\30, 70 узкий, 30 широкий, а там уже на месте видеть, и менять линзы.
я вижу с фоток там простой тумблер стоит который двигается поворотом верхней ручки, а если поставить тумблер с 3 положениями посредине выкл, а слева и с права, разные группы, есть тумблера где положение не фиксируется , пружина возвращает после замикания в центер, так проще будет, и механизм, родным останется.
poca77 (25.03.2012)
Старый 25.03.2012, 19:57 Автор темы   89
poca77
Аватар для poca77
Да, на митьке надо глянуть, там есть несколько контор с тумблерами. На кряйняк попытаюсь убрать фиксацию с подходящего. Надо только с креплением его заморочиться. В идеале примерно такой по размерам найти.
Старый 25.03.2012, 22:45   90
Faustko
Последняя активность: 12.08.2021 09:39
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 23 раз(а) в 12 сообщениях
Влезу в дискуссию.
Насколько я понял, это проект Вауфонаря. Брутальный видом и чудовищный в действии, он должен внушать трепет в души даже искушённых а уж непосвящённых лишать даров речи, зрения и сна. )
Итак что мы имеем - надёжный заводской корпус, способный обеспечить герметичность батарейного и излучающего отсека, а также нехилый теплоотвод. И большая стекляшка под которой можно разместить много источников света.
Задача - сделать так чтобы все обзавидовались ). теперь осталось решить кто эти "все". Простых смертных (и меня в их числе) впечатлит и вариант с пятихмелёвым дропином от подходящего вантуза под стеклом и 12 вольтовой банки свинца в батарейном. Особенно если герметичность позволит использовать этот источник света в качестве якоря для небольшой лодки, без последствий для его "основной" функциональности ))
Но вот местную публику этим явно не удивишь. Придётся выжать максимум из этой тушки.
Первое что мне приходит в голову - взять кругляш металла и утыкать его хмелями. но ваша мысль идёт видимо другим путём. и я не пойму - зачем именно триплы? ведь одиночных хмелей туда больше уместится.
Faustko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2012, 23:16   91
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Старый 25.03.2012, 23:21   92
Децибел
Аватар для Децибел
Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
poca77, а вы не рассматривали, как вариант 1, но мощную светодиодную матрицу??
Децибел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2012, 23:24   93
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
ну если уж речь пошла о качественном свете (не количественном), то тут однозначно имеет смысл каким-то образом раздобыть Nichia HI-CRI 4500K-5000K. Это не запросто конечно, но того однозначно стоит. И, кстати, те Nichia что попали к нам в тест показали себя лучше с точки зрения однородности светораспределения с Narrow Clear оптикой.
Старый 26.03.2012, 00:18   94
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Снова к вопросу о силуминах. Извините, раньше возможности блеснуть не было.
Силумин - это не что-то плохое, как в хреновых китайских поделиях, где обычно используются цинковые сплавы кстати. Литьевые алюминиевые сплавы с добавлением кремния бывают очень разные. Поршни ДВС тоже льют из "силумина", однако ударные нагрузки они прекрасно выдерживают.
Переплавлять для теплоотвода медь не стоит. Замечательная теплопроводность есть только у чистой электротехнической меди, при домашней переплавке же металл нахватает примесей, а после литья потребует механической обработки - ковки или прокатывания. Это того не стоит, лучше найти цельную алюминиевую (не дюралевую) болванку, а меньшую теплопроводность скомпенсировать толщиной.
Одна большая матрица будет внушительно смотреться. Но эффективность у матриц невысока, и с любой оптикой получится очень рассеянный свет. А рассеянный свет далеко не так поражает воображение, как прожекторный луч - обычная люстра на несколько стоваттных лампочек выдаёт тысячи люменов без всякого ВАУ.
Старый 26.03.2012, 03:51   95
oleg235
Потому что им некуда разваливаться.
Силумины устойчивы к коррозии во влажной атмосфере и морской воде, по сравнению с алюминием обладают бо́льшей прочностью и износоустойчивостью, но крайне хрупки.(с)Вики
Старый 26.03.2012, 04:22   96
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от Faustko :
на 20мм звезде стоят 3 xp-g и драйвер, очень удобно, просто, и с драйвером заморачиватся не надо.
Старый 26.03.2012, 09:50   97
John Jack
Я вам в википедии тоже что угодно написать могу. Крайне хрупки - только у неправильно обработанных или самых дешёвых сплавов, у нормальных литых деталей же хрупкость выражается только в том, что их нельзя обрабатывать давлением. Сломать же толстую литую алюминиевую деталь очень трудно.
Старый 26.03.2012, 10:52 Автор темы   98
poca77
Аватар для poca77
Напрямую такой задачи не стоИт, а поражать мнение форумчан не самоцель, ибо здешние завсегдатаи много чего повидали. Просто загорелся идеей подобного проекта - с детства, а точнее, с рождения хронический флешоголик. Болезнь затихла вроде, но недавно приобрела активную стадию
Ну это уже крайность,конечно. Если говорить о соотношении емкость/вес, тут лучше Li. В данном случае LiPo, как способные отдавать нужные предельные токи.
Старый 26.03.2012, 10:56 Автор темы   99
poca77
Аватар для poca77
Абсолютно согласен, сейчас в неспешных поисках алюминия и фрезеровщика, способного притереть шайбу к корпусу - станок есть, руки нужны.
Старый 26.03.2012, 17:07   100
Faustko
Ясно. значит не вау-фонарь ) ну тогда извини, ошибся.
Если загорелся проектом, значит в голове его себе уже представил. ну значит дело за малым - уточнить подробности: сколько триплов, цвет света, дравер, кнопка и питание.
У меня есть такой фонарь в закромах. Пацанами ещё брали его на рыбалку. Из минусов у него конечно вес и то, что ручка на морозе холодная. но если осуществить то, что задумали, то она явно прогреется ). А из плюсов хочу отметить приятный щелчёк включателя.
Я думаю вес в этом фонаре не столь уж важен ) а свинец - ну как бюджетный вариант .
А какого формата литий туда вставлять? размеры батарейного отсека 70Х80Х120 примерно. столбик из двух ХХ650 не помещается. может что то из лития от моделек подойдёт? они прямоугольные, расчитаны давать большие токи. для прожорливого потребителя самое то.
2 alpg88
Тоесть готовый модуль как я понял. удобно. но 20 мм кружочек пространства скушается. я просто имел ввиду что для максимального использования пространства лучьше заполнить его непосредственно диодами, их там просто больше поместится. но в плане удобства вы несомненно правы. готовые детали всё упростят.
пс. Подскажите пожалуйста у драйвера трипла каков диопазон входного напряжения?
[Исправлено: Faustko, 26.03.2012 в 17:36]
Время генерации страницы 0.16732 секунды с 16 запросами
