46773
104
81
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
контрллер умеет считать что влилось в аккум?
дюже интересно что при таком расположении вливается за световой день? У меня нечто подобное (только раза в 2,5 мощнее) собрано на лоджии и заряжает 2 аккума суммарно на ~130а*ч. От аккума через фуфлыжный автоинвертор на 150W в компутерную киндейку проброшено 220V и с марта по октябрь запитывается светодиодное освещение. С наступлением лета аккумы чаще всего стоят перезаряженные и потому в прошедшие выходные прикупил инвертор поприличнее на 600W с чистым синусом и теперь в солнечные дни буду запитывать и комп с моником. Так как при безоблачном небе за световой день в аккум может вливаться 600-700вт*ч. Ну и само собой от свинцовиков через DC-DC понижайки заряжаю для всей семьи повербанки, смарты, планшеты, ноут ну и аккумы для фонариков. |
82
Сказал(а) спасибо: 208
Контроллер один из простейших, статистики не ведёт.
![]() Хочется чтобы в идеале набирал полный аккум (12 в,17 А/ч) Цитата:
у меня только 50 Вт в сумме.Цитата:
83
покупные 2*50 + 2*10 и самопала на ламинатных досках на ~60W, но ввиду того что сиё добро находится в вертикальном положении за постоянно грязным оконным выходную мощу можно смело делить на 2..
Оконное стекло имеет далеко не 100% светопропускание и частичное отражение\преломление + разводы на стёклах после каждого дождя, а вывешиваться с 14го этажа для протирки стрёмно, ну и вертикальное положение это далеко не перпендикулярно летнему солнцу. в дешёвых инверторах похоже даже не аппроксимированная синусоида как в бюджетных ИБП, а настоящие прямоугольники в итоге БП как системника так и монитора мерзко трещали.А вот синусный инвертор как впрочем и синусные ИБП обладают другой какой - много кушают на себя... Так например "обычный" инвертор от ритмикса на 600W ест на себя в простое 0,26А то синусный от того же ритмикса на те же 600W потребляет в простое уже в районе 0,6А. Замерял ради интереса сколько жрёт от аккумов ИБП Smart APC 750VA оказалось аж 0,7А. |
awl (10.06.2014)
84
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: Сегодня 12:01
Сказал(а) спасибо: 1784
Всё что имеет трансформаторы и другое железо от токов Фуко начинает калиться.
Некоторые импульсные БП от меандра могут не работать или устройство может глючить от помех в итоге.
awl (11.06.2014)
85
awl, но то что собрано на лоджии это реально "резервно-авайрийное" для квартиры, а сегодня вот почти закончил носимый вариант..
Залитые пластиком панельки типа тех что ставят в садовые фонарики с заявляемым выходом 6V соединены в 6P. DС-DC понижайка с онбордным вольтметром\амперметром выдаёт 5V для заряда повербанка (на фото небезызвестный Coollook) или 4,2V для заряда аккумов. Но ввиду того что понижайка имеет в лучшем случае КПД 80% захотелось избежать потерь и панельку подключить напрямую на вход банка. И вот тут то случился облом... Дело в том что на ярком солнце на холостом ходу панель выдаёт реально ~7,3V и лишь под нагрузкой просаживается. Если взять и просто воткнуть её на вход банку тот уходит в защиту. Поэтому выработал тактику "плавного запуска" - отворачиваем панель от солнца и включаем её на вход банка, по мере того как банк наращивает зарядный ток и просаживает вольтаж панели (coolook поднимает зарядный ампераж довольно плавно и меедленно) поворачиваем панель к солнцу и вуаля процесс пошёл.. Вольтаж просел до 4,8V заряд идёт вполне уверенно. Сама панелька на фото складная - вертикальные стойки крепятся на липах и снимаются, затем сама панель складывается в 3 раза.. Какой ток идёт на заряд в банк напрямую с панельки не в курсе, а вот через понижайку на выход шло 4,8V и 1,38А. Когда прикупил пару этих банков проверял сколько он может взять на вход и выходило в районе 2,1А но внутри что то начинало посвистывать ну и грелся само собой. [Исправлено: VoronNew, 11.06.2014 в 12:05] |
awl (11.06.2014)
86
Регистрация: 30.07.2012 Последняя активность: 16.06.2015 19:39
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
А зачем между рам то? Стекло очень сильно ослабляет световой поток именно в том диапазоне, в котором у панели максимум чувствительности, а при высокой температуре они быстро выгорают.
87
никуда не падают, не страшен снег, дождь, град. Да и ветер в последнее время очень сильный, светофоры светодиодные разворачивает боком %) Ток падает примерно на треть. Если получится так эксплуатировать, смирюсь с падением. А по поводу нагрева, может вентилятор туда упихать...
[Исправлено: awl, 12.06.2014 в 04:16] |
88
Ещё вопрос. Как я понял, MPPT-контроллеры скрывают за кучей умных слов о слежении за точками максимальной мощности с иллюстрациями в графиках, всего-лишь понижающий импульсный стабилизатор?
Решил свою систему MPPT-ировать прикрутил между контроллером и панелями понижающий 100-ваттный импульсник с ебея (за 8 баксов), и получил странное. Выставил без нагрузки на выходе 14 вольт, и получил их. Но на входе стало тоже 14 вольт. Ток входа и выхода аналогичный до десятых долей ампера. Погода пасмурная. Это что, панели так просаживаются? Но ведь тогда выходит что и стабилизация не нужна, главное слежение за отключением заряда.
[Исправлено: awl, 12.06.2014 в 14:09] |
89
90
Дописал странные соображения
![]() PS: Кажется сам допёр. При хорошем свете сопротивление сильно падает, батарея начнёт перегреваться если грузануть до 14 вольт [Исправлено: awl, 12.06.2014 в 14:34] |
91
на проводе от панели к аккуму болтается припаянный намертво вольтметр по нему и контролирую окончание заряда.. [Исправлено: VoronNew, 15.06.2014 в 13:43] |
92
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
93
jakovjashin (15.06.2014)
94
с ростом мощи растёт и вес и как следствие стоимость доставки.. так что с Китая тащить 50W ещё накладнее чем 40W
я свои 50ки брал вот тут http://simpleled.ru/product... |
95
97
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 25.03.2020 05:51
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 181 раз(а) в 114 сообщениях
98
100
С солнечной панелью более нормальных нет. Разве что эта
http://www.ebay.com/itm/12V... упс, это та же самая фирма [Исправлено: 15432, 25.06.2014 в 02:14] |
