82092
199
36
81
Регистрация: 18.11.2011 Последняя активность: 11.11.2014 14:44
Зато наша вилка в комплекте. На второй фотографии видно, что в блистере есть углубление для адаптера работы от прикуривателя автомобиля. Вопрос: его не доложили или просто разные варианты комплектации? А блистсер одного типа, чтобы не заморачиваться.
82
Сказал(а) спасибо: 414
lalex,
разные вариации
83
Сказал(а) спасибо: 1935
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 25.05.2012 в 21:50] |
84
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: 19.03.2023 12:51
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 39 раз(а) в 34 сообщениях
Ребят извините как новичок хочу перестраховаться-подскажите по зарядке XTAR WP2II:
1. Можно одновременно ставить на зарядку один акум на половину разряженным а второй допустим на треть разряженным??? 2.Можно одновременно ставить один акум с защитой а второй без??? 3.Если с двумя акумами поставить один ампер то это на каждый акум будет идти 1 ампер - если поставить 500ма то это на каждый акум будет идти 500ма?? 4.Не защищённые акумы нуно контролировать или мона бросить и зарядка всё сделает сама?? 5.Чтобы минимально вредить акуму 18650 (2900) сколько нуна ставить 500ма или 1000ма. Извините что пилю мозги но думаю эт будет полезно и другим новичкам |
fagotbegemot (31.10.2014)
85
2. можно 3. Да 4. Ничего контролировать не надо 5. Меньший ток - большее время зарядки, более долгая служба элемента, больший ток - быстрее зарядка, немного меньше срок службы (не критично) |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fagotbegemot (31.10.2014), Goldin (03.06.2012)
86
Спасибо большое
87
![]() Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 03.03.2013 20:50
Поблагодарили: 13 раз(а) в 7 сообщениях
Т.е. ставьте 1А смело. |
88
89
Регистрация: 07.06.2012 Последняя активность: 04.07.2012 08:48
Зарядка очень достойная.
[Исправлено: tda, 07.06.2012 в 16:34] |
90
Заряжал Самсунг Гэлэкси Айс от Ультрафаера 3000. С 15% уровня заряда зарядил полностью до 100% за 2,5 часа. Остаточное напряжение Ультрафаера - 3,68в
91
Параноик
Регистрация: 19.06.2012 Последняя активность: 21.05.2019 22:19
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Странно... Зарядка от USB похоже не работает.
Симптомы: - при включении зарядки во включённый телефон ничего не происходит(Nokia E5 на Symbian) - при включении в выключенный - как и при обычной зарядке, загорается экран с лого Nokia, потом столбик с уровнем заряда. Но в данном случае "столбик" не прыгает, а стоит на том уровне, на котором и был Где копать?
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40 Наключник: Quark Mini ML Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3 |
92
Параноик
UPDATE: Воткнул в обычную Nokia(S40) через переходник. Там круглый мини-джек. Заряжает! Больше проверить связку "usb в usb" не на чем. Колитесь, у кого что не заряжается.. может я не один со смартом на симбиане такой..
93
Заряжает до 4,15 вольта. Это на сколько процентов недозаряд?
94
Сказал(а) спасибо: 12
С каких пор это недозаряд?
4.2V это напряжение при заряде, после окончания оно спадает до 4.10 - 4.18V в зависимости от внутреннего сопротивления, возраста итд аккума. |
95
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Это в принципе заряд, максимальное напряжение лития 4.2в +\- 0.5в, то есть 4.15 это по нижней границе напряжения как раз.
Несколько дней назад заказал эту зарядку на HK, приедет - поглядим. Если приедет...
Люменов много не бывает
96
Об недозаряде я сказал условно, просто было интересно в процентах, но если так, то ваще гуд
97
Параноик
Немного оффтоп, но по аккумуляторам этого же производителя. Вероятно это моё незнание матчасти, и объясняется всё сработавшей защитой.
Суть вот в чём... Запустил свой Предатор на максимум(полная стабилизация), дабы проверить эти аккумы, и фонарь заодно. Проработал он 1:45~1:47, после выключился одномоментно, то есть никаких миганий. В паспорте у него 1:30, так что аккумы признаны годными. Но..! Беру я в руки напряжёметр, и вижу абсолютный ноль. То есть стрелко не реагирует вообще. Это схема защиты закрыла "выход" ? Заряжался он после этого нашей зарядкой 7часов 10минут с силой тока 0.5А. В итоге вольтаж прибавился где-то на 0.1В по отношению к первой зарядке, которую я сделал сразу по их прибытии. |
98
Если аккумы 3100mAh, то нафига 0.5A а не 1A?
99
Параноик
100
Вот тебе народное поверие: ток отсечки - 1/10 от тока заряда, тоесть при 500mA это 50mA, что является ниже 60mA рекомендуемых Панасоником - тоесть вызывая перезаряд.
Нерв (03.07.2012)
