251692
967
27
81
Сказал(а) спасибо: 1935
dsche, да вот на новую партию драйверов (как на подложке с хмелем, так и обычных) лучше закупать однотипные детали. Подумываю всё уменьшить и сменить разводку. Только это может на цену повлиять. Я в раздумьях...
82
Эх... Если б можно было пихнуть все потроха в 15 мм с одной стороны... Но это точно нереально.
83
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 28.10.2024 20:30
MOHAPX, почти красота... Но ещё лучше: входную ёмкость повернуть на 90гр. по часовой; gate провести между D-S ключа(дорога 0,2мм) и под входной ёмкостью; весь наружный край правого сектор от "-" TS до Source ключа "залить" под минусовую площадку, перемычку выкинуть. Дальше можно ужимать рисунок в диаметре.
Да, и если оптика с посадкой на плату приводит к существенному увеличению диаметра платы, не было-бы правильным выбрать оптику с посадкой на подложку кристалла? |
MOHAPX (31.01.2012)
84
Andmik, попробую еще поковырять чертёж. А оптика может быть разная, лучше иметь запас.
85
86
Габарит дросселя не даёт? Так есть поменьше:
IHLP-1616BZ-11.pdf IHLP-1212BZ-11.pdf IHLP-2020CZ-1A.pdf IHLP-2020CZ-01.pdf С верхними 3А конечно не получить, но 2А - наверное можно. Тут надо с AVSel посоветоваться. Ключ можно повернуть до касания правым нижним углом окружности(и спустить маленько); ёмкость - чуть левее; gate спустить прямой линией. А вообще - на суд зрителей. [Исправлено: Andmik, 31.01.2012 в 22:46] |
87
88
Вот чего я боялся, когда не хотел под транзистором вести дорожку. В библиотеке компонентов не всё соответсовует реальности, да и в даташите указаны размеры min и max. В реальности расстояние между D и GS оказалось значительно меньше. Микра TS5A оказалась меньше, диоды в корпусе SOD-323 тоже. Перерисовал элементы заново.
Дорожку под транзистором пришлось сделать 0,1 мм. На экране монитора всё выглядит красиво, но сможет ли ее сделать производитель???
[Исправлено: MOHAPX, 01.02.2012 в 12:27] |
89
Для печати платы приемлемая цифра. Смотря конечно где заказывать будете! Но что мешает сделать часть дорожек на тыльной стороне? Сейчас печатают такие платы, но понятно, что дороже выйдет.
Хотя конечно для охлаждения лепить ее все равно на основу, тогда отпадает.
всегда в дороге |
90
Сказал(а) спасибо: 20
Напоминаю, что это разводка для платы с металлическим основанием, и двусторонней версии не может быть в принципе.
Я не знаю производства, где мелкой серией делают дорожки такой толщины. В лучшем случае 0,25 - дорожка и 0,25 - промежуток. А решить проблему можно проще, закрыв маской часть контактной площадки стока, и пропустив дорожку под маской. [Исправлено: vaska, 01.02.2012 в 12:41] |
91
gregori1980, но тут ведь тыльной стороны никакой нет и не будет. Подложка светодиода ж ведь.
UPD. vaska опередил) |
92
закрыто
зависит не от станка, а технологии травления и толщины фольги. по ISO для фольги 35мк зазор проводник 0.24/0.24. меньше - брак резко возрастает. под договор отсутствия претензий могут сделать и 0.1, но электротест - обязательно и нужно быть готовым выбросить половину плат (обычно - непротрав между дорожками). в теории конечно можно использовать более тонкую фольгу, но 1) не стоит 2) сложновато будет найти такой ламинат, обычно 35мкм.
MOHAPX (01.02.2012)
95
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
96
dsche, красота. Люблю цвет меди)
97
98
99
Как тему назвать? "Проект светомодуля на основе форумной понижайки V3" ?
Если название "светомодуль" не совсем корректное, можно заменить его на, возможно, более подходящее и написать "Форумный понижающий драйвер на подложке светодиода". Не могу сформулировать правильно) |
100
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 15:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Power LED Engine Integrated with High-Efficiency Driver )
