Просмотров в теме 28142   Ответов в теме 86   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 05.02.2012, 02:10   81
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
По умолчанию Re: Хэнд-мэйд
Посмотреть сообщение Сообщение от Vadmka :
Измерения: тупо диод к окошку люксметра
Спилите линзу совсем, до кристалла. Показания еще вырастут. А на стене их совсем не будет.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 04:29   82
Vadmka
Последняя активность: 04.12.2012 09:15
Сказал(а) спасибо: 7
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Это вы наверное про такой http://fotkidepo.ru/?id=pho...
Vadmka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 12:10   83
andory
Стачивая светодиод сбоку, заметил падение освещенности на оси. Для измерений использовал фотодиод сантиметрах в 15 от светодиода. За давностью цифры не вспомню, но относительное падение было весьма заметным.
Старый 05.02.2012, 15:36   84
Vadmka
Я сам маленько баловался с боковыми поверхностями. Прошерстил инет на тему патентов - патенты есть , толку с них нет. Специально нашел дрель с минимальным биением ( полдня бродил по магазинам, взял самую китайскую , в том числе и по цене. За несчастные 17 евро против фирмЫ за 150 - 350 евров. Просто брал дрельку в руки и смотрел насколько болтается патрон. Они же практически все сейчас и с режимом долбления. Ну а что было делать, токарного станка под руками не было. Измахратил не один десяток диодов - и по параболе. и по гиперболе . и по конусу.... Или вообще как получилось ))))
Лучшее что получилось , ИМХО, это боковая поверхность по Френелю. С дополнительным рефлектором. Верней, стандартный задний фонарь . Который был когдато с ЛН. а потом с красным диодиком на 10 мА . Но это отдельная тема
А вообще - по нормальному , на линзу в фокусе - идет около 60 градусов. Если конечно линза не из бриллианта. Там чуть больше. Около 70-80 град. А у СИД кристалла : излучение на 120 - 180 град. Так что получить выигрыш в КПД в пару раз - это не фокус и не иллюзия. Меня до сих пор прикалывает, почему никто не сказал - а почему в 2 разА а не в 4 -6 ? ))))
Старый 05.02.2012, 19:50 Автор темы   85
Mingan
Последняя активность: 23.06.2015 08:34
Поблагодарили: 32 раз(а) в 22 сообщениях
У вас сейчаc: Плоско - выпуклая линза. Сверху - полная линза . Та которую называют толстой. Снизу - асферика . Промежуточных потерь на отражение нет Хорошо, дает на 1 метре хот-спот в 65 см.
Уважаемый, сверху у меня не полная линза. Там вообще нигде никаких линз нет, и фокусных расстояний нет. Это просто поверхности, которые должны быть такие, они не имеют ничего общего с поверхностями сферических/асферических линз, которые используются в телескопах/микроскопах/лупах и т.п. Если есть желание, возьмите мой профиль и попробуйте в pbrush нарисовать окружность, повторяющую внешнюю поверхность моей линзы. Сразу говорю: ничего не получится, так как внешняя поверхность так же, как и внутренняя - асферическая. Никакой дрелью и прочим хламом такие линзы не сделать, т.к. неточность изготовления поверхности в 0,1 мм приводит к существенной порче картинки. Такие вещи качественно делаются 2 способами: 1. ультрапрецизионный токарный/фрезерный станок с ЧПУ. 2. литье пластика под давлением с помощью металлической формы (штампа), изготовленной с помощью ультрапрецизионного токарного/фрезерного станка с ЧПУ.
Знаете что меня смущает ? Сильно красивый хотспот у вас на фотке. Плюс я игрался с похожей формочкой. Ну нету там 95 % света с диода....
Я не говорил, что там 95%. Там 85%-90%. А 95% можно добиться, если модифицировать систему. Источник в фонаре - XPG, запитанный примерно на 100 мА.
Только практический смысл неразмытого края не очень ясен
Да нет смысла, просто прикольно Всем видно, всех удивляет. А размытый край намного проще сделать, чем неразмытый.
А что понимаете под КПД? Отношение светового потока СИД к световому потоку через освещаемую область?
[Исправлено: Mingan, 05.02.2012 в 19:54]
Mingan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2012, 21:36   86
slavav
Последняя активность: 03.08.2013 20:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 18 раз(а) в 12 сообщениях
А можно ли рассчитать TIR-оптику для автомобиля? Противотуманный свет, ближний свет со ступенькой? Думаю многим будет интересно)))
slavav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2012, 22:32   87
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Можно конечно. Только тот кто это сможет сделать захочет немного денег. Ну и линза будет быстрее всего не одна.
Время генерации страницы 0.10104 секунды с 16 запросами
