Просмотров в теме 152530   Ответов в теме 308   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 6
Старый 12.12.2012, 10:49   81
olegmali
Последняя активность: 04.07.2013 08:21
По умолчанию Re: простой 4.2V драйвер от капекса
Посмотреть сообщение Сообщение от ka-pex :
но тут не все так просто- нижний порог работоспособности проца где-то на этом уровне, надо будет фузы поменять да и вообще погонять режимы...
Спасибо батарейковый вариант работает.Оставил только 1 кнопку н7пине. Яркость задал шунтом 0,15 Ом\ при2.9В 3и2 режимы по яркости сравниваются\при 2,8Востаётся минимальный\при 2,6В откл.
Фъюзы не менял\вроде всё устойчиво(всем здоровья с приближающимся праздником)
olegmali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2012, 13:24   82
olegmali
Да забыл про маленький недостаток: включается после двух щелчков\делаю так первое короткое нажатие второе длинное=включился\приспособился но возможно БАГ в прошивке.
Старый 12.12.2012, 19:42   83
olegmali
Посмотреть сообщение Сообщение от olegmali :
подумал это не баг а 2-ная подстраховка от случайного включения в кармане
Старый 12.12.2012, 20:12   84
DS
Последняя активность: 15.12.2025 05:45
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
где то выше я ссылку на "обнулятор" выкладывал ... attiny2313 надо приобрести.
DS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 19:06   85
DS
подтверждаю баг или фишка ?
и еще ... после переключения во второй режим наблюдается кратковременная вспышка яркости, доли секунды, потом нормальный режим
при переключении с 2 на 3 и с 3 на 1 такого эффекта не наблюдаю
Старый 20.12.2012, 20:46   86
olegmali
Посмотреть сообщение Сообщение от DS :
Да шут с ним с этим подмаргиванием.
Сегодня заменил драйвер в налобнике polis или bailong на ценнике в магазине- ФН z6866-доволен как всё уместилось на платке 19мм с одной стороны,улучшив охлаждение светика посадкой на звезду медной шайбы толщиной 4 мм ток мах460мА(родной недодрайвер высасывал из АБ до ниже3В)
Старый 21.12.2012, 01:39 Автор темы   87
ka-pex
Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
эта фишка, появилась в следствии лечения этой проблемы:
при включении маломощной кнопкой есть какой нибудь защитный интервал ? те включаю держа секунды две и если чуть задержался переключается на второй режим
уберу
по поводу помаргивания при переходе на менее мощный режим(как понял) как появится время- поэкспериментирую, т.к. сам версией со слаботочкой не пользуюсь, все изменения писались на авось
зы: на след неделе будет свободное время, давайте все хотелки- постараюсь сделать, НГ и все такое
[Исправлено: ka-pex, 21.12.2012 в 01:49]
ka-pex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 03:57   88
DS
..при переходе на более мощный режим - первый у меня 20ма второй 100 третий где то 250ма
Старый 21.12.2012, 10:51   89
olegmali
из 3шт переделанных фонарей только один переходит на 2 режим с подмаргиванием, но включаются все со второго щелчка.
ДЛя разнообразия можно включение сделать с короткоко щелчка выключение с длинного - остальным доволен.
Старый 21.12.2012, 11:21   90
olegmali
мои платки мож сгодится кому: от капекса и от аврсэла(4режимный кастомизация зебры60)
Тип файла: lay кап+avrsl.lay (86.0 Кб, 466 просмотров)
Тип файла: zip кап+avrsl.zip (33.5 Кб, 198 просмотров)
Старый 21.12.2012, 12:42   91
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
olegmali,
Название: Буфер обмена01.jpg
Sasha :) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 20:12   92
DS
не... включение пусть с длинного нажатия будет !
прошивка на 2 режима идеальная была, даже "перескоков" при включении вроде бы не было ... и зачем я попросил на три ?
Старый 22.12.2012, 07:22   93
DS
при управлении слаботочкой - можно сделать включение ПОСЛЕ отпускания кнопки ? тогда и перескоков не будет думаю .. подержали секунду-две отпустили- включился
Старый 11.01.2013, 18:01   94
DS
что то ka-pex нас не балует
Старый 22.01.2013, 18:19 Автор темы   95
ka-pex
Извиняюсь, забегался
Вот проверенная в железе версия.
-3 режима
-включение-выключение длинным нажатием
-короткое при включенном- перебор режимов
-короткое при выключенном- моргает степень заряда (менее 3.5В один раз, более 4В- пять раз, более 4.5В-6, более 5В-7, для "батарейщиков" )
-возможность программировать яркость каждого режима (по умолчанию 10-30-100%)
-"сильноточка" по прежнему работает
вспышек при переключении вроде не видел.
есть проблема- при разряде акка менее 3.1-3.2В драйвер переходит в режим "мунлайт", потребляет очень мало, но светить будет долго. так вот, из этого режима тактовой кнопкой его уже не выключить.... либо же делать более жрущий "мунлайт"...
Тип файла: rar P31V1b6.rar (1.3 Кб, 182 просмотров)
Старый 24.01.2013, 10:00   96
DS
а почему ?
Старый 24.01.2013, 12:28   97
Maksut11
Последняя активность: 02.09.2013 14:42
Доброго времени суток ! Я так понял что ток светодиода задаеться сопротивлением R4, а не программно? Или настраиваеться кнопками? Хочу запитать CREE XM-L T6 током 2.2А PDF говорит что максимальный ток 3А. Как мне установить ток 2-2.5А ? Заранее спасибо!
Maksut11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 13:10 Автор темы   98
ka-pex
а почему ?
для снижения потребления тока самим контроллером в нем отключается вся периферия и он уже ни на что не реагирует... зато ток потребления самого контроллера падает с 5-8мА до ~0 с копейками мА... но над проблемой все равно подумаю, выход будет найден
Старый 24.01.2013, 13:19 Автор темы   99
ka-pex
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksut11 :
резистор задает максимальный ток (100%), а программно он делается в разных режимах меньше (10-100%)... для 2А сопротивление должно быть 0.025 Ом, таких сопротивлений особо не найти, придется ставить в параллель либо два по 0.5 либо четыре по 0.1 Ом
Старый 24.01.2013, 18:33   100
Maksut11
Спасибо! У меня есть DALE R сортимент, так что можно собрать!
[Исправлено: Maksut11, 24.01.2013 в 18:37]
Время генерации страницы 0.15517 секунды с 16 запросами
