103378
147
21
81
Регистрация: 12.10.2011 Последняя активность: 17.10.2012 14:04
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6698
DX-ом мир не ограничивается.
https://forum.fonarevka.ru/... ну или на ибее встречаются. упс. опоздал
83
Регистрация: 31.10.2010 Последняя активность: 13.09.2012 08:18
Понял. Большое спасибо.
84
Регистрация: 13.05.2012 Последняя активность: 17.06.2012 20:44
купил себе такую горелку, бензин Калоша, с полным баллоном работала нормально. На след день осталось грамм 100 бензина, и она перестала гореть. Накачиваешь, приоткрываешь,поджигаешь, начинает гореть и...через15-20 сек.гаснет(перестает смесь идти). Грешу на кривые руки и ориентацию баллона в пространстве. Непонятно зачем черный рычажок с пружинкой и пласмассовый оранжевый вентиль. Форсунку чистил, на газу не пробовал. Может кто чего подскажет?
85
Черный рычажок с пружинкой - это подставка, чтоб горелка стояла горизонтально и не каталась по полу. Вентиль оранжевый служит для удобства закручивания шланга, чтобы не крутить весь баллон в руках по резьбе. А не горит у вас, видимо, из за того, что вы баллон не правильно ставите, и бензин не идет. Вот тут показано как правильно: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=C4fAF7cur-w
[Исправлено: Ariant, 14.05.2012 в 06:36] |
vank (14.05.2012)
86
как уже написали выше - баллон должен на него опираться. тогда бензин забирается до самого донышка (трубка топливозабора наклонена именно в сторону этого "рычажка")
а вот если перевернуть баллон , чтобы "рычажок" оказался вверху - то произойдет продувка топливной магистрали. очень удобно, я так всегда останавливаю горелку, если не предвидится повторного розжига в ближайшее время. |
vank (14.05.2012)
87
спасибо друзья буду тренироватся.
а как вообщем КПД у газа и бензина, (если сравнивать без учета погоды) чем лучше пользоватся? |
88
бензин дешевле и мощность на нем выше (применительно к данной горелке, ибо у нее нет жиклера для газа).
зато газ не нуждается в розжиге, и можно готовить в помещении. пользоваться нужно всем, исходя из ситуации. иначе зачем нужна мультитопливная горелка? |
89
В походе на майских праздниках сжег 3 литра обычного бензина с колонки, 80 марки. Горелка вся стала как в масле и на 5 тый день жиклер все таки забился. Горит бензин не хуже бензина калоша, но, как я уже сказал, очень много с него копоти, вся горелка как будто в сале черном измазана...
90
Регистрация: 16.05.2012 Последняя активность: 16.05.2012 10:08
Резьбы к шлангам насосам баллону универсальные????? в случае чего примусовский насос прикрутиться??
91
Регистрация: 13.06.2012 Последняя активность: 15.06.2012 21:00
Это BRS-8A.
Там помимо пластикового кейса еще вроде появился клапан сброса давления. |
92
Регистрация: 11.07.2012 Последняя активность: 11.07.2012 20:42
Расчет коэффициент полезного действия с керосином и газовой смесью пропан бутан. Обзор позитивных свойств и недостатков. Пути их устранения.
http://phaino.in****/multi-f... |
93
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Эксперимент не совсем корректный. Слишком маленькая посудина для такой горелки. Если пламя на газу шире (длиннее языки), соответственно бОльшая часть тепла улетает в никуда.
94
и кстати, насчет использования спирта в качестве топлива, я бы не был так оптимистично настроен
95
Регистрация: 06.10.2010 Последняя активность: 14.01.2018 05:19
Имею сабж с DX. Пятно нагрева узкое, кипятить ок, а жарить что либо проблематично. Есть ли сеточки/экраны для более плавного распределения пламени по площади? Тут калоша под давлением поэтому получается реактивная струя, если понизить скорость пламени и увеличить площадь, будет меньше шуметь и лучше греть. А вообще горелка ок, только у меня тек штуцер со стороны горелки, вылечил фум лентой.
96
97
Регистрация: 06.01.2013 Последняя активность: 13.12.2015 22:23
Сказал(а) спасибо: 5
Имею аналог той горелки которую указал хозяин темы. canadian camper . Была подарена и в силу этих причин не могу ее наверное поменять. А не устраивает вот что: После относительно долгого прогрева горит она как то рывками что ли.Меняя синее пламя на вспышки желтого с мягкими хлопками такими низкочастотными.Что это??.топливо бенз 92. Пробовать другой бенз? Ту же Галокалошу.Или уайт спирит как на видео?Еще приикололо то, что планка рассекающая была изначально не зафиксирована на самой горелке.Я ее сам ставил и закреплял .Видимо кривовато получилось, но вспышки то не из за этого? Спасите кто может. Боюсь я ее...
Из того что может быть неправильным проверил следующее: жиклер 0.35 стоит .Вроде правильный.Баллон ставлю на стойку как показано. Хотя без разницы-ставил и на попа горит так же. Сам баллон чуть прохладный -температура в помещении +8. Прогрев около 2 минут на внешнем источнике типа калош. Запускалась всего 2 раза.Новая. Попозже сниму видео и если получится вставлю. [Исправлено: Portal63, 05.03.2014 в 23:47] |
98
пробуйте все же на галоше. 92-й это скорее экстримальный вариант, а не основной.
впрочем, у меня и на 92-м не хлопала. но они наверняка оразные попадаются. желтые вспышки возможно говорят о недостаточном испарении топлива в газогенераторной трубке |
99
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Однозначно, то что называют мультифуел не имеет в виду автомобильные бензины и разные солярки с керосинами. Под бензином подразумевается white GAS, по нашему нефрас 80\120 со всеми его калошно-галошно-зиповыми одеколонными вариациями названий. *********** Из всего вышеприведённого больше всего понравилась и в итоге прижилась Kovea booster +1. Пришлось только вклеить на суперклей трубочку топливозаборника, которая на конце с фильтром, в блоке насоса стоит, она реально после покупки легко вставлялась и вылетала. Хороший продуманный ремкомплект, с инструментом демонтажа и смазкой, удобный чехольчик полужёсткий, в который это всё распрекрасно входит. Немного при упаковке это конечно пьёт кровь, Надо следить за шланчиком, из за дурацкого угла выхода из самой горелки, но такие горелки в общем то легко вмещаются в посуду, которую с собой берёшь, как бы ясно что брать подобное под кружку ерунда полная. Один чёрт здоровый бензиновый баллон с торчками от насоса тоже укладывать. Я полностью удалил фильтр на форсунке, поднял мощность за счёт расхода, в конечном итоге скорость закипания важнее когда ты в снегу и на холоде, изначально чистый нефрас и фильтр на топливозаборнике проблем не создают. Сказать чтобы часто чищу тросиком наверное нельзя, в более тёплое время на газу, а он сам здорово чистит. Из эксплуатации, немного портят жизнь постоянно складывающиеся половинки опорных лапок, всё забываю заклепать потуже, чтоб они туго раскладывались, но это так, больше придирка, заставляющая ложку или ножик держать рядом, дабы перчатки не пожечь. Как и у всех мультитопливок плохая регулировка мощности, в эксплуатации на 3-5л это по барабану. Покупать ковею бустер и подобные горелки имеет смысл лишь тем, для кого действительно актуальны крайне неблагоприятные температурные условия, авиаперелёты с невозможностью транспортировки газа и малонаселённая местность, где в принципе сложно с хорошим топливом, например Казахстан, Монголия и тд. Её можно "из коробки" всю разобрать и собрать, использовать на каком нибудь автобензине, правда чистить придётся по разу в день, но выживет там, где много чего закиснет и сдохнет. Один "косяк" случился буквально на прошлых выходных, достали эксперименты с газом и газовыми горелками, взял её и бенз, зашли, накрутил на баллон и ноль эмоций, уже собрался всё разобрать, но потом сообразил что на морозе всё задубело, просто резинку не сразу продавил и клапан на баллоне не открылся, шток нажималки не достал. В общем по большей части человеческий фактор. Насос ношу на баллоне. Имхо гемор его отдельно паковать.
100
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Ребят а эта нормальная горелка ? http://www.buyincoins.com/i...
