Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Просмотров в теме 165328   Ответов в теме 193   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 1
Старый 21.02.2013, 13:03   81
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: Тема для скидывания идей.
Не понимаю, из-за чего спор, если оба правы.
Непосредственно на выходе из рефлектора, есть как сходящиеся, так и расходящиеся лучи, что хорошо видно на картинке:
Поэтому ставить собирающую линзу близко к рефлектору бесполезно, лучи разбегутся еще сильнее.
Но на некотором расстоянии от рефлектора, практически все лучи становятся расходящимися, и применение длиннофокусной собирающей линзы может быть вполне оправданным.
Но надо учитывать, что габариты оптике при этом вырастут, при весьма незначительном собирающем эффекте...
[Исправлено: AVSel, 21.02.2013 в 13:07]
Старый 21.02.2013, 14:05   82
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
да и покрываемый линзой сектор довольно мал
Тавышо? Линза имеет небольшой диаметр, но и стоит вплотную к диоду. Колодец же в основном разделяет свет от линзы и от рефлектора. Преломляется в нём только периферия собранного линзой света, и уходит она в боковую засветку.
Старый 21.02.2013, 14:12   83
John Jack,
ну сделай простенькую трассировку в конце концов...
Старый 22.02.2013, 00:07   84
GarryL
Последняя активность: 24.10.2016 15:29
Такая вот мыслишка. Нельзя ли для фонарей ближнего света, где надо широкую и равномерную освещенность, использовать конденсор на 2 линзах Френеля?
GarryL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2013, 00:25   85
GarryL, называлось это ещё в древние времена batwing - для равномерного освещения плоскости "в лоб" или гауссово распределение - для равноменого освещения наклонной плоскости на любом удалении от источника света
Старый 22.02.2013, 00:56   86
GarryL
batwing
Мда. Википедия все про какие-то комиксы выдает с мышиными крыльями
Ну не оптик я. Вы имеете ввиду, что давно известно и используется в фонарях? Или доказало свою неэффективность, и поэтому не используется?
Мне просто вспомнились старые советские фотоувеличители, где конденсоры применялись для уплотнения и выравнивания светового потока.
Старый 22.02.2013, 02:28   87
John Jack
Тавысновашо?
batwing - распределение света в основном в стороны и мало вперёд. Применялось у светодиодов, предназначенных для работы в отражателях от ламп накаливания. Линза имеет форму наподобие песочных часов. Сейчас стали нафиг не нужны.
Посмотреть сообщение Сообщение от GarryL :
Обычно под равномерной освещённостью подразумевают, что центр луча ярче краёв. А такое распределение даёт голый светодиод, либо он со слегка собирающей линзой. Или нужно распределение именно с одинаковой освещённостью во всех точках?
Старый 22.02.2013, 02:43   88
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
такая задачка стоит перед мачтовыми освещальщиками, мы даже в этом немного поработали :-) По ГОСТ есть требования к некоторому выравниванию уровня освещенности в пределах некоторой зоны под мачтовым светильником и соотв. почти все "оптические" вендоры предлагают вторичную оптику для этих задач. Диаграмма светораспределения имеет форму "вулкана", с высокими краями "кратера" и относительно глубокой ямой в нормали.
У фонаревщиков "софиты" не в моде, считаются моветоном. Наиболее известная из готовых линз серия Narrow 10мм у CARCLO. В многодиодном исполнении дает относительно широкое почти равномерное "пятно" света с жесткой границей и дадеко не все это любят. У Фонаревщиков в почете старик Гаусс с хорошо выраженным хотспотом и мягким fadeout по границам. А вот в интерьерном освещении лучше наоборот типа света "софит".
[Исправлено: lux-rc.com, 22.02.2013 в 02:45]
blindnick (22.02.2013), John Jack (22.02.2013)
Старый 22.02.2013, 05:08   89
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Садитесь, придете на пересдачу. (с).
В целом, side-emmiting - большие крылья летучей мыши.
fnksb (14.03.2013), John Jack (22.02.2013)
Старый 22.02.2013, 05:10   90
Mauser
Аватар для Mauser
Возможно, были бы актуальны для любителей светить далеко и "узко"...
Старый 22.02.2013, 09:59   91
GarryL
Спасибо за разъяснение. Я, вообще-то, имел ввиду равномерное освещение рабочего поля от налобника, когда приходиться в темноте что-то делать руками. Там узкая диаграмма очень неудобна, а всякие ячеистые рассеиватели и матовые стекла мне кажутся не слишком эффективными.
Старый 22.02.2013, 11:03   92
side-emitting
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
Mauser, batwing таки годится для равномерного освещения. провал по центру и задранные крылья именно для освещения ПЛОСКОСТИ с равномерным уровнем освещённости.
Старый 22.02.2013, 11:27   93
GarryL
Вот это вот - оно?
http://www.electronshik.ru/...
Старый 22.02.2013, 14:58   94
Mauser
Аватар для Mauser
Как по мне, так ламбертиан - лучше плоскость осветит.
Сайд эмитинг (ну по назавнию понятно) для рефлекторов вообще идеальный вариант.
Бэтвинг это почти сайд эмитинг, только послабее.
Старый 22.02.2013, 15:53   95
lux-rc.com
закрыто
вот только ламбертиан (идеальная рассеивающая поверхность) в графике распределения нифига не "жопа".
В линейном виде похожа на функцию плотности нормального распределения. На вашей же картинке "жопа" - кривая первичная оптика с "дыркой" в нормали. Ламбертианом такое можно назвать с большим натягом
[Исправлено: lux-rc.com, 22.02.2013 в 15:56]
Старый 06.03.2013, 21:55   96
вижу систему электрического зума без подвижных механических частей (кроме потенциометра - простите мне мой уровень образования в данной области, но это всё, что я смог придумать
Название: оптическая система зум.jpg
два идентичных диода в разной оптике - гладкая дальнобойная и широкая "пупырка".
вижу это только в налобниках, чтобы при неизменном световом потоке (+/-) иметь плавный "зум" без потерь, свойственных линзовикам
Старый 06.03.2013, 22:09   97
lux-rc.com
закрыто
допустим мы хотим сделать так, чтобы один и тот же фонарь мог работать и как хороший "дальнобой", и как широкий EDC. Допустим это 2 градуса и 45. В Вашем исполнении "что-то среднее" будет выглядеть как широкое пятно с ярким хотспотом по центру. А хотелось бы получить пятно в градусов 20.
Вторая проблема - зачем два больших рефлектора когда можно обойтись одним?
Старый 14.03.2013, 14:49   98
GarryL
Мне эта картинка немного напомнила телескоп Максутова (он же гиперболоид инженера Гарина). Никто еще не пробовал второе зеркало в рефлектор ставить? Помниться, был у меня объектив МТО-1000 по этой схеме, так у него угол был около 1,5 гр.
Старый 14.03.2013, 15:04   99
John Jack
Уже было, и кажется даже несколько раз.
Был такой коллиматор, на очень малый угол. Основной рефлектор в виде плоской тареалки, в центре светодиод, над светодиодом выпуклый отражатель, направляющий свет на тарелку.
GarryL (15.03.2013)
Старый 14.03.2013, 15:08   100
всё уже пробовали
такое
про мениск по центру OCHE плоской линзы было, только найти проблемно - тему последний раз поднимали чуть не год назад
дело не в оптическом несовершенстве (даже акрил вполне приличный материал для линзы), а в гигантских размерах излучающей поверхности, которая для малых диаметров оптики далеко не точечный источник света
контекст - это конечно зашибись для ЧСВ... балансное управление было?
GarryL (15.03.2013)
Время генерации страницы 0.15530 секунды с 16 запросами
