197698
518
37
81
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Проверил работу ограничителя и сигнализации разряда. Не могу сказать, что порог именно на аккумуляторе именно 2,8 В, городить испытательный стенд лениво, а в фонаре не замеришь.
Тем не менее. Начинает моргать (потухает на 1 сек раз в минуту) при напряжении холостого хода на вынутой банке 3,2. Режим снижает (показания амперметра при этом 0,61А). Снижение режима видно четко, притухает через долю секунды после переключения на максимальный. С учетом падения напряжения на внутреннем сопротивлении почти разряженной банки и паразитных сопротивлениях , похоже на правду (т.е. 2,8 В на драйвере). Продолжаю насиловать аккумулятор.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 11.01.2012 в 23:09] |
82
Можно спрашивать
Напряжение холостого хода 3,0. Максимальный и средний стали одинаковыми (0,12 А).
83
Можно спрашивать
Напряжение х.х. 2,85. Режимы перестали переключаться, остался некий один, заметно более яркий, чем минималка. Показания амперметра 29 мА.
Индикация при этом работает, так и мигает раз в минуту. [Исправлено: 027, 12.01.2012 в 11:19] |
84
Регистрация: 20.06.2011 Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
минимальный на трехампернике - нечто! приходится фонарю в рожу смотреть чтобы узнать работает он или нет
Не, ну так то да!! |
85
Сказал(а) спасибо: 431
Ну это вы зря так. Просто не надо на солнце мин. режим использовать
. В темноте им еще и освещать можно.
SERG27 (11.05.2013)
86
в полной темноте от спички света больше!
88
Я оставил пару 7135, но минимальный на XRE хотелось бы ещё меньше. =)
89
Сказал(а) спасибо: 5056
У меня тоже была мысль переделать под один 16340, оставив три режима (мин-средн-макс) и оставив всего одну 7135. Получилось бы что-то порядка 120/40 и 0.8Лм
90
Во-во, я тоже думаю, что можно было и одну оставить, но минимальный бы уже заметно не изменился.
А сунул в акорэй-109. |
91
в акорей который на 16340? Идея хорошая!
92
я так понимаю чтобы получить на диоде заявленые 3 ампера нужно использовать 2 аккума в паралель или литий полимер. верно?
аккумы что у меня есть в одиночку выдают 2.2 - 2.7 ампера всего. еще не проверял как долго они могут такое выдержать |
93
Не верно. Верно использовать качественные литий-ионные аккумуляторы 18650 которые в одиночку без проблем выдают 3 А будучи исправными и не отслужившими свой срок. Поэтому купите качественные аккумуляторы и будет вам счастье. У меня обычный саньйо 3 А выдает легко и непринужденно.
SERG27 (11.05.2013)
94
Можно спрашивать
Мне тоже малый свет 4х7135 + XM-L показался слабоватым. Но это для моих целей применения (габаритный огонь на велосипеде днем). Решил задачу, тупо впаяв резистор 75 Ом параллельно стабилизаторам. Теперь мигающие режимы забавно выглядят - в паузах малый свет.
havoc (04.02.2012)
95
Какой микроконтроллер стоит на этом драйвере?
96
Можно спрашивать
На моих экземплярах (4х7135) маркировка спилена.
97
Вопросик по драйверу.
Как понял из схемы, 7135 соединенияются параллельно. Если хочу оставить один 7135, неважно какой на платке оставлять? Или есть какая-то хитрость?
98
Можно спрашивать
Да вряд ли там есть какая-то засада. Они же параллельно включены по всем ногам. Я с одного 4х7135 отпаивал два. Единственная "хитрость", отпаял те, между которыми контактная площадка для провода. Чтоб паять удобнее было.
[Исправлено: 027, 05.02.2012 в 23:15] |
havoc (05.02.2012)
99
Можно спрашивать
100
027,
А если посмотреть на Ваше фото драйвера чуть выше, то видно, что на землю (-) идет 8-я нога MK (ключ слева вверху, правильно?) У ATtiny13 минус идет на 4-ю ногу. |
