94052
205
81
Имхо, прошивка такая, я в обзоре писал, что от "синего" 18650 у меня такая же фигня происходит, тут как то снова попробовал, тоже самое (что на одном "синем", что на другом, единственное, что по времени срабатывания разница). Про настройки ни чего сказать не могу, гоняю фонарь на заводских.
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
[Исправлено: Solar, 27.10.2011 в 08:34] |
83
Регистрация: 15.02.2011 Последняя активность: 02.04.2013 02:03
Сказал(а) спасибо: 5
. Я брал два фонаря, второй у родственника, мы ему не перепрограмировали - все устраивает в дефолтных настройках. Так он пока не жаловался.Кстати, а я сам перепрошить его не смогу? А то гонять его туда-сюда не хочется. [Исправлено: fantomas, 27.10.2011 в 08:55] |
84
Вот повторилось опять. Не смог даже войти в меню. Поставил 2 х rcr123 - все работает. Т.е. проблема именно при работе с 18650. Он почемуто считает что аккумулятор разряжен.
85
Чудеса...
86
Пробовали поставить в фонарь 2 х rcr123 и принудительно, по инструкции, выставить в меню питание на 18650? Я бы попробовал еще LiFePo4 выставить - "а вдруг?", конечно если ваш 18650 поддерживает разряд до 2.5 В или защищен.
[Исправлено: Solar, 29.10.2011 в 19:33] |
87
Да пробовал, это делал в первую очередь до вчерашнего случая, когда вообще в меню войти не мог. Еще такой факт - после rcr123 без всяких перепрограммирований вернул обратно 18650 - все работает. Вот уж точно чудеса...
88
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 13:55
Сказал(а) спасибо: 725
Поблагодарили: 2368 раз(а) в 1368 сообщениях
fantomas, синий экран выпадал? Код ошибки запомнили?
vitnikav (26.04.2012)
90
Ну как же я раньше не догадался, надо в журнале событий посмотреть
92
Регистрация: 17.11.2010 Последняя активность: 21.08.2016 19:29
Вот и у меня очередной раз слетели настойки фонаря не понятно по какой причине. Пользуюсь аккумуляторами 18650 с платой защиты и без. Настройки слетели на заводские. Надо задать вопрос Мегаторчу. Отсылать на перепрошивку как то не хочется. Одного фонаря PREDATORa уже лишился (спёрли на украинской почте). Этот момент начинает напрягать.
[Исправлено: olegon, 02.11.2011 в 00:23] |
93
У меня вчера слетели настройки после манипуляций с аккумуляторами. Поставил разряженный аккум, он мне все правильно проморгал, переключился в светляк и после этого настройки и слетели. Одно радует, настройки восстанавливать из кастом легко и просто.
94
У меня появился ещё один глюк.При включении на максимум фонарь работает до семи минут, моргает 4 раза, светит ещё минуту, опять моргает 4 раза, затем переходит в светлячёк. При повторном включении сразу моргает и переключается в светлячёк. проверял сегодня утром на заряженном аккумуляторе. На ночь вообще акум вынул из фонаря-думал поможет. Отписался Мегаторчу. Сказали что нужно перепрошить. Что такая проблема встречалась, но крайне редко- слетела калибровка термо датчика.
95
Не, у меня прогорел 30 минут на максимуме без проблем, нагрелся сильно но терпимо. Значит с термодатчиком все в порядке. А от чего слетают настройки Мегаторч не написал?
96
Редко, но производитель встречал такое поведение фонаря. Причина была в некоторых шумах при переключении режимов головой. Когда там была некоторая грязь. У Вас подобным образом сброс произошел на теплом фонаре. И там же произошла перекалибровка датчика температуры. Такое встречалось у единичных экземпляров по миру и они сначала не могли идентифицировать ошибку. А теперь пару недель назад нашли ее. Смена прошивки решит вопрос. |
98
Понятно, спасибо за информацию.
99
Шумы действительно присутствуют в голове если грязь или смазка попала. Надо понаблюдать. Значит всетаки перепрошивка...печаль.
100
Угу... Сделали бы возможность перепрошивки фонаря простым пользователем, без отправки куда либо, был бы он бесценен. Ну а так, ну слетит прошивка, а фонарь используется очень далеко от ближайшего представительства и соответственно обратиться за помощью нет ни какой возможности, кроме скажем так, как отправить "письмо радости" в сервис о косяке (по почте думаю мало кто рискрул бы его отсылать, по крайней мере я это делать не горю желанием). Да и считаю, имей пользователь в своем распоряжении все эти прелести с возможностью перепрошивки своими силами, софтину, в которой через дружелюбный интерфейс можно было иметь возможность поковыряться в основныхпараметрах фонаря (думаю все помнять несколько моделей фонарей от Нексторч, в которых можно через ПК с помощью обычного кабеля ЮСБ изменять режимы и их параметры?), оный бы был идеальным в качестве "неубиваемого фонаря на все случаи жизни".
